Alex Post,по которой в меню заходишь. короче принтер стоит печатает, потом слышно пик из динамика, смотрю, а он периодически то заходит в меню то выходит их него, сам.
Это что же за помеха должна быть? Чушь. Либо энкодер чудит, а может подтяжка (резистор) где-то не пропаян и вход в "воздухе" болтается, тогда да, помеха.
Beer100
jeka
Длинной не больше тика контроллера, у контроллеров подтяжка организуется внутри(программно, у атмелов точно знаю), внешних цепей не нужно, как тут реализовано не знаю. Все устройства в принтере силовые управляются с ШИМ, питаются импульсным источником, который нагруженный тоже может фонить! итд.
Подтяжка-то на. Но, она дохлая. Рекомендуется не оставлять висячие ноги и ставить резистор 10-100К.
А тут, скорее всего, энкодер такой. Может от вибрации замыкает.
Stein
если подтяжка "программная" INPUT_PULLUP, то работает она скверно. и вправду может от наводок появиться дребезг. видимо внутренний резистор небольшого номинала или еще что. по крайней мере я это наблюдал в одном моем проекте. пришлось все перепаивать.
- antobel
Не он сам мацает кнопу, G-код кривой, кто-то что-то говорил про числительные в файлнейме...
- evgenVST
У меня если в названии файла есть единицы то начинает глючить ( не всегда но в 70-80% случаях ) сейчас просто не использую единицы и нормально работает .Что за глюк не знаю . Мог просто на паузу встать или голова начинает ездить на одном месте в районе 1-2 см .
PAP
Спасибо разобрался, плата жива, стол не хотела включать, пока не подключил все термодатчики.
Я думал все подключено, раз пишешь, что температуры показывает.
PAP
Да показывала, по очереди, плату на весу проверял, лень было ещё один разъем опресовать.
Подключил mks tft35, урезал прошивку, в плане дисплея и картридера.
