Непрочитанное сообщение AndrK » 11 апр 2019, 17:28
11 апр 2019, 15:55
Непонятно, в чем там в два раза различие.
Так в цене.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 апр 2019, 20:23
AndrK писал(а):
11 апр 2019, 17:28
Так в цене
Так это как раз понятно :) Что стоИт за различием в цене? Как то очень подозреваю, что с одной бобины они намотаны...
Непрочитанное сообщение AndrK » 12 апр 2019, 20:44
12 апр 2019, 20:23
Я, как-то говорил. Стоимость товара - продукт договора между продавцом и покупателем. За различием в цене стоит чувство удовлетворения сторон. Один продал, дорого, другой купил, не абы какой пластик, а премиум класса...
Непрочитанное сообщение Kaktus » 12 апр 2019, 21:20
12 апр 2019, 20:23
Не скажу за обсуждаемого производителя, скажу из своего опыта :) Купил я в приступе щедрости АБС от Филламентарно. Ценник примерно в 2 раза выше Грега. Привлекло то, что по отзывам практически без запаха - для меня это было важно. Подтверждаю - практически без запаха. По ощущениям и замерам пруток качественней, детальки красивые получаются. Но есть одно НО - межслойная адгезия как у СБС примерно :) По рассказам производителя(того же Филламентарно), ценник ломят за лучшую фильтрацию(можно без опаски печатать мелкими диаметрами сопел), и более точный диаметр прутка. Для себя выбрал Грег :D
Непрочитанное сообщение AndrK » 12 апр 2019, 22:21
12 апр 2019, 21:20
Чего только не придумают... :mrgreen: И верят же...
Непрочитанное сообщение Kaktus » 12 апр 2019, 22:35
AndrK писал(а):
12 апр 2019, 22:21
Чего только не придумают... И верят же...
Да не - чувствуется другой левел... :) Если бы еще лип нормально, то даже готов был бы переплатить. Но если бы лип, то вонял как Грег наверное :)
Непрочитанное сообщение AndrK » 12 апр 2019, 23:15
12 апр 2019, 22:35
Т. е. тебя товар не устраивает по характеристикам, стоит в 2 раза дороже, но... Он хороший? :mrgreen:
Непрочитанное сообщение Kaktus » 13 апр 2019, 07:06
AndrK писал(а):
12 апр 2019, 23:15
Да, по своему :) Как какой-нить паркетник и уазик - на паркетнике красиво и комфортно, но по бездорожью уазик лучше :)
Непрочитанное сообщение antobel » 13 апр 2019, 12:04
Лохи! Мой сосед в 8 раз дороже брал! (с) :lol: :lol: :lol:
azaus
Непрочитанное сообщение azaus » 13 апр 2019, 15:26
Доброго дня всем. Хочу поделиться опытом сборки SPrinter. Я взял себе версию мини. Это мой первый принтер, и вообще первый заход в мир 3D печати. Сборка принтера заняла примерно неделю. (по вечерам). Подробная инструкция по сборке и чтение форума помогли избежать большинство ошибок свойственных новичкам. Из проблем с которыми я столкнулся.
1.- Концевик Z не хотел работать. дело оказалось в распиновке кабеля, которая не подходит для RAMPS. (лечится переустановкой контактов в разъеме).
2. - Пришлось переделывать Х балку. Отверстия просверленные точно по керновке не совпали (по ширине между рельсами).
3. - Пружины регулировки стола оказались длинноваты, (даже для стекла 2 мм.) и пришлось откусывать пару витков.
4. - Долго не мог отрегулировать положение Y ресьс. Спасло только подкладывание 1 слоя пищевой фольги под правый рельс.
5. - Получил геморой с работой карты памяти. карта памяти читалась толь в течении 5 минут после включения принтера, потом становилась недоступна.... оказалось стабилизатор на Ардуино перегревался и "плыл". Вылечил подачей 5 в. с внешнего стабилизатора прямо на RAMPS.
По итогу. Принтер завелся и выдал весьма приличное качество ( во всяком случае на данном этапе меня устраивает).
P.S. Через месяц эксплуатации я заметил что стол прилично увело. Левый передний угол опустился на на 3 мм. (пока регулировке поддается).
Непрочитанное сообщение AndrK » 13 апр 2019, 16:17
azaus писал(а):
13 апр 2019, 15:26
Это нормально. Фанера. Температура. Больше вести не должно. У меня тоже скрючило слегка. И более полугода уже так.
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 13 апр 2019, 19:41
azaus писал(а):
13 апр 2019, 15:26
Мне кстати тоже при последней переборке механики пришлось подкладывать под левую рельсу полоски от блистеров таблеточных.. Иначе в некоторых местах происходило закусывание. При самой первой сборке не понадобился такой "тюнинг" - видимо от времени фанерку тоже чуть подвыгнуло.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 апр 2019, 19:57
azaus писал(а):
13 апр 2019, 15:26
Эти отверстия лучше сверлить диаметром 3.5 мм. И рельсы в корпусе можно сдвинуть на +/- 0.5 мм.
azaus писал(а):
13 апр 2019, 15:26
Можно вылечить грубой физической силой - просто руками изогнуть стол в нужном направлении. Чаще всего помогает.
AndrK писал(а):
13 апр 2019, 16:17
lilden2008 писал(а):
13 апр 2019, 19:41
Фанера, да - материал капризный и непредсказуемый. Композит viewtopic.php?f=25&t=871 в этом смысле, прямо скажем, гораздо более прямой и стабильный материал.
Непрочитанное сообщение kandrey » 13 апр 2019, 20:29
azaus писал(а):
13 апр 2019, 15:26
есть такое, у меня задние углы после выравнивания - 12.6 12.9, передние 15.3 14.7 от текстолита
Непрочитанное сообщение AndrK » 13 апр 2019, 20:55
13 апр 2019, 19:57
Композит
:mrgreen: Ну. Ок. Размер дырки на передней панели скажите...
