- PM3D
Допечатал пятую деталь и склеил пазл. Высота в сборе получилась 500 мм. Вся статуя напечатана соплом 0.8мм. Верх два сегмента слоем 0,2мм, как и писал выше, остальное слоем 0,4мм. Верхние две детали заполнение 23%, остальные с заполнением 17% толщина стенки 1,6 мм . Общее время печати примерно 36часов. Израсходовано пластика более 1 килограмма.
Масштабно! Наверно, можно было без заполнения печатать для ускорения процесса?
- PM3D
Без заполненя я ещё не пробовал печатать, но в слайсере прикидывал такой вариань. Если делать стенку 4 диаметра сопла, то разница в весе одной детали всего 60 грамм. И делать десяти часовой эксперимент не зная итога я не стал.3D-SPrinter писал(а): ↑22 дек 2017, 15:33Наверно, можно было без заполнения печатать для ускорения процесса
Обязательно попробую такой способ печати, но для начала протестить нужно на чём нибудь небольшом.
Попробовал тут ацетон на АБС, в итоге пришёл к выводу, что оптимально мокнуть полностью и тут же вынуть, а после пройтись тряпочкой с ацетоном. На ощупь как фотополимер становится, приятно в руках крутить. В принципе и тряпочки хватает, но первое окунание сокращает время вазюканья тряпочкой по сложным мелким деталям.
А баня не пошла как-то совсем.
- PM3D
Освоил технологию печати любых фотографий на 3D принтере, получается хорошо. Пластик PLA. Сопло 0.4мм
- PM3D
Вот этим http://3dp.rocks/lithophane/ Он в свободном доступе с открытым кодом. Пользуйтесь.  В браузере можно включить перевод страницы на русский.3D-SPrinter писал(а): ↑24 дек 2017, 17:47Прикольная штука. А каким софтом stl-ка для печати готовится?
Есть ньюансы в настройках, при подготовке, по умолчанию стоит сделать негативное фото на просвет, а нужно переставить ползунок чтоб получился позитивный рисунок при печати. Второе , по умолчанию толщина фотографии 3мм, я ставил (для сопла 0.4мм) 1.6мм. Так получается фото на просвет более светлое. Кому такая технология понравилась, подробно можно посмотреть и скачать готовые модели для печати здесь https://www.thingiverse.com/search/page ... ea09e87c8f или в YouTube можно набрать слово lithophane . Видео на такую тему полно. Наслаждайтесь просмотром.
- PM3D
Новый проект под названием "ГИПЕР КУБ" . На сайте https://www.thingiverse.com/thing:1370792 выбрал для себя модель и по тихонько печатаю. Корпус оказался большой, Фотки туда влезают 120х130х3мм. Электрику закупил у местных барыг. Ценник на электрику оказался простой.... всё по 150 , итого: 450 рэ. Лампа светодиодная с цоколем G9 6W. Попробовал включить, вроде ярко. Корпус напечатал ABS пластиком, соплом 0.8мм. Верхние и нижние крышки напечатал с заполнением 17% , стойки без заполнения, только контур в 2 слоя+ низ 3 слоя, верх оставил без заполнения. В оригинальном проекте на нижней крышке торчат 2 пупырышка для крепления плафона. К моей модели плафона G9 крепёж не подошёл и я эти пупырки срезал в программе netfabb Basic и распечатал защёлкивающуюся клипсу которую приклею к низу. Далее фото, что получается.
- 2.jpg (93.79 КБ) 891 просмотр
- 1.jpg (78.75 КБ) 891 просмотр
Хорошо получается. Но чё-то мне подумалось, что для более товарного вида печатать надо только основание и углы куба, а грани пустить светодиодным уголком (вот здесь его пробовал viewtopic.php?f=30&t=604#p19117 ).
- PM3D
Интересное решение, стоит попробовать, если потребуется дополнительное освещение снаружи.3D-SPrinter писал(а): ↑27 дек 2017, 02:50Но чё-то мне подумалось, что для более товарного вида печатать надо только основание и углы куба, а грани пустить светодиодным уголком
- PM3D
Всем здравия. На данный момент осваиваю 3D печать соплом 0.3 мм. Получил посылочку из чинландии с соплами, теперь у меня на руках весь комплект сопел от 0.2 мм до 1 мм. Потихоньку печатаю тестовые модельки.
Как то осенью, меня попросили напечатать лоток сим карты от айфон 5 в замен утерянного. Дали оригинальный лоток, я с него снял размеры и начертил в Autodesk Inventor Professional, но печать не получилась, сопло стояло 0.4 мм, а лоток пипец какой крохотный оказался.
А сейчас поставил сопло 0.3 мм. Для теста печатать какуе-то ерунду не хотелось, и так понятно что сопло 0.3 мм и сапожок напечатает с высоким качеством и всё,что угодно, вот и решил начать тестить сопло сразу с миниатюрной модели лотка сим карты.
Коментарий к печати: Сопло 0.3 мм, температура сопла 240С. Скорость ставил 50мм\сек, но по обводке стоит 30мм\сек, так что печаталась со скоростью 30 мм\сек по факту. Температура стола 110С. Материал ABS FDplast. Слой 0.16 мм. После каждого слоя головка отходила в сторону, давая слою остыть.
Последний раз редактировалось PM3D 25 янв 2018, 01:06, всего редактировалось 1 раз.
