lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 03 мар 2018, 13:34
Отпечатал только что по новой детальки ключа для смены сопел. Заодно опробовал версию Cura 3.0.4 - результатом доволен. Качество поверхности отличное как по мне.
ABS синий от Greg. Слой 0,2 (сопло 0,4). Стенки 0,8. Низ/верх 0,8. Сопло 245, стол 105. Обдув примерно 70%.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 04 мар 2018, 18:57
Еще из напечатанного - пес на реактивной тяге) Точнее набор для сборки))
kasper
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение kasper » 04 мар 2018, 21:59
lilden2008 писал(а):
04 мар 2018, 18:57
ваще класс вышло)))
вот мой))
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 05 мар 2018, 09:51
kasper писал(а):
04 мар 2018, 21:59
вот мой))
Печатаю на Kubicoid. MKS SBase . TFT32..
Вернуться к началу
Видел его уже - классно тоже получился)
Я теперь хочу купить краски акриловые да раскрасить его, а потом собрать))
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 05 мар 2018, 20:07
Сегодня получил новые пластики от FDplast.
Если у кого есть рекомендации по использованию и параметрам печати на таких - прошу поделиться) Может есть какие-либо нюансы при работе с ними. Буду благодарен.
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 06 мар 2018, 19:19
Ребята после простоя пару месяцев принтер начал печатать на фото выше. Подскажите из-за чего может быть такое?
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 мар 2018, 19:52
Видимо, сопло забито, менять его надо. И ещё не понял, почему сопло до конца не завинчено? Вообще-то, с затяжки сопла надо начинать сборку хотенда.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 06 мар 2018, 21:14
Отпечатал из нового пластика лягушонка.
Сделал небольшую постобработку дихлорэтаном.
Результат на фото:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 мар 2018, 21:51
Вообще, мелкую "декоративку" лучше слоем 0.1 печатать. Тогда и постобработка может не потребоваться.
Непрочитанное сообщение Shaman » 07 мар 2018, 03:07
HIPS интересный пластик, но нагрузку не держит, как ABS. Из него хорошо печатать габаритные корпусные вещи, которые из ABS могут по слоям потрескаться. Сколько печатал им, никогда трещин не было. Иногда отрывало углы от стола, но трещин ни ни. Параметры печати как ABS, только температуру стола можно поменьше, 90 где нить попугаев.
SBS другая хреновина, нагрузку тоже не держит, но если HIPS поломается, то SBS просто согнется. Удобен там, где от пластика требуется гибкость, зажимы там какие нить... Параметры печати 240/80, говорят можно на чистое стекло, но у меня оно БФ-2 извачкано и к нему тож прекрасно липнет.
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 07 мар 2018, 04:38
06 мар 2018, 19:52
Сопло новое, а вот не завинчено упустил, попробую пересобрать
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 07 мар 2018, 18:16
Ребята, кто печатал пластиком PLA от FDplast? Подскажите по настройкам. Интересуют температуры сопла и стола, а также текучесть.
Сегодня первый раз им печатал - возникли проблемы с адгезией и с температурами.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 мар 2018, 19:18
07 мар 2018, 18:16
Лично у меня сложилось такое впечатление, что исправному принтеру нужны минимальные настройки. Потому у меня есть всего две настройки для АБС и ПЛА ещё со времён Менделя. :D Для АБС 240х110 градусов текучесть = 105%, а для ПЛА 220х80 градусов текучесть = 105%. Ну ещё ретракт на все случаи жизни скорость = 80 мм/сек, расстояние = 6 мм. Если с этими стандартными настройками что-то не печатается, нужно искать неисправности в принтере. Соответственно, капризность принтера к настройкам прямо указывает на несовершенство / неисправности самого принтера.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 07 мар 2018, 19:23
07 мар 2018, 19:18
ПЛА 220х80 текучесть = 105%
Воот) Это похоже на правду. У меня примерно с такими настройками и отпечаталось - сопло 220 было, стол 60, текучесть 100%.
Просто смутило то, что производитель рекомендовал температуру сопла 190-200, но на таких температурах он ну никак не хотел липнуть к столу + экструдер трещал.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 мар 2018, 19:24
07 мар 2018, 19:23
Да мало ли чего "на заборе написано"... ;) Но и в этом есть рациональное зерно, потому что в стандартном хотенде E3D V6 со стандартным китайским терморезистором реальная температура чаще всего получается меньше индицируемой (расчётной) на 10-15 градусов.
