uatap
Непрочитанное сообщение uatap » 03 май 2018, 00:36
02 май 2018, 07:54
Вентилятором назад не пробовал развернуть? Чтоб сам ветряк под балку убрался?
Думал об этом. Там сейчас провода термистора и нагревателя мешают. А развернуть кубик нормально не могу - длины проводов не хватает.
Пока оставил до следующего апгрейда.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 03 май 2018, 16:40
evgenVST писал(а):
02 май 2018, 18:48
Извините а моделью не поделитесь . Хочу PLA печатать так думаю надо 40 - е поставить .( Да и потише будет )
obduv_detali_r.zip
(17.26 КБ) 107 скачиваний
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение Kaktus » 04 май 2018, 08:21
Подскажите, отчего у меня такое получается? Общие настройки из первого поста. Менял только плотность заполнения и толщину слоя. Подобное на всех деталях с тонкими элементами.
Stein
Благодарил (а): 123 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 04 май 2018, 08:32
Kaktus,
https://3dpt.ru/page/faq#description-5
Поможет найти ответы на многие вопросы.
Первый слой нормально ложится? Похоже просто нет прилипания к столу. И кажется с количеством пластика что-то. Но это мое мнение. У самого опыта мало пока)
Чем растворить засохший бф2? Спирт и ацетон не берет. Решил смыть, а то держак пропал. И зря наносил на закаленное стекло. Выбросить жалко.
denisfm
Непрочитанное сообщение denisfm » 04 май 2018, 09:04
Stein писал(а):
04 май 2018, 08:32
Я пластиковым шпателем в горячей воде снимаю. Сначала минут на 5 замачиваю в горячей воде, потом под струей воды снимаю шпателем.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 04 май 2018, 09:43
denisfm, хм. А я вчера так надышался спиртом... Водой не пробовал. снимается без остатка?
Последний раз редактировалось Stein 04 май 2018, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
denisfm
Непрочитанное сообщение denisfm » 04 май 2018, 10:23
Stein писал(а):
04 май 2018, 09:43
да, полностью очищается.
Забыл добавить, при замачивании натираю куском мыла еще. С ним быстрее получается.
foxmar
Непрочитанное сообщение foxmar » 08 май 2018, 08:19
Напечатал тут самолетик, вдохновил меня VolandZel своей статьей, за это ему спасибо, осталось за маленьким распечатать шасси, кто нибудь имеет опыт печатать резиной и какой филамент использовать?
beeper
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение beeper » 08 май 2018, 12:15
foxmar писал(а):
08 май 2018, 08:19
Опыта не имею, но полагаю с боуденом резиной печатать не получится, ее просто сминать будет в экструдере.
foxmar
Непрочитанное сообщение foxmar » 08 май 2018, 12:42
beeper писал(а):
08 май 2018, 12:15
Подсказали сегодня тут одну статью http://3dtoday.ru/blogs/rec/how-to-prin ... ducationa/ на ветер не хочется деньги выкидывать,думаю проще на али посмотреть колесики готовые по диаметру
beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 08 май 2018, 18:43
foxmar писал(а):
08 май 2018, 12:42
Если колесики нужны редко, то наверное это самый оптимальный вариант.
Я для себя решил, что если мне очень уж захочется печатать резиноподобными пластиками, то прикуплю для этих целей какой нибудь китайский дрыгостол с директ экструдером и буду его мучить. Ведь раз такие пластики выпускают, то наверное печатать ими можно все таки.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 май 2018, 19:37
beeper писал(а):
08 май 2018, 18:43
Именно для таких целей и держу свою старую прушу ;) А ещё - что то быстро мелкое/примерочное напечатать, пока спринтер занят ;) Но печатать резиной - тот ещё секас. Чуть что ей не понравится - температура, иль фаза луны - стопорится и наматывается на подающий ролик как змея. В общем, если только ради колёсиков - проще, быстрее, надёжнее и дешевле сходить в ближайший игрушковый магазин и подобрать там донора :) А то и из твердой пластмассы колеса напечатать, ничего им не сделается.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 май 2018, 22:29
foxmar писал(а):
08 май 2018, 08:19
Лучше напечатайте колёса из обычного пластика (АБС / ПЛА). На моделях такого размера совершенно без разницы, из чего колёса сделаны. ;) Говорю это как моделист с 20-летним стажем.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 11 май 2018, 16:37
Какой пластик может контактировать с пищевой продукцией? Как я понимаю ПЛА и ПЕТГ, но что по цветам? Лучше прозрачный использовать? И вообще проходит ли кто из производителей сертификацию? А то фдпласт открыто указывает в описании к ПЛА о наличие доступа. Я конечно не собираюсь есть из напечатанной посуды, но все Же.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 май 2018, 23:31
SBS от Филаментарно вроде имеет сертификат на пищепригодность. В смысле, не кушать его, а посуду печатать ;)
