Так это ж просто сверла для сверления печатных плат =)
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 3122UkHSyc
Я тоже так думал. Но нихрена они не сверлят - слишком мягкие. Может, мне такие попались, но они гнутся, как будто сделаны из сыромятной нержавейки.
Тут дело в том, что правильная замена сопла - не такое уж простое мероприятие. Если нагар пластика попадёт между соплом и боуденом, потом его оттуда ничем не вычистишь (проще перебрать хотенд и пройти нагревательный кубик метчиком М6). Так что иногда проще и безопаснее почистить сопло.
Возможно, поэтому и рвало - производитель рекомендует минимальный обдув. Поначалу на лак печатал при температуре стола 60-70С - хрен оторвешь. На патентованный клей от 3Д при 60-70 тоже. Оказалось, инструкцию на флаконе с клеем почитать надо - при 50С отлично держит, и сама деталька при остывании отваливается.
ХЗ, мы как будто о разных материалах говорим. На переходнике еврокуба при поливе висит фильтр с клапаном ~1,5 кг, нагрузка как раз на разрыв швов идет. Полтора месяца полет нормальный.
Я такие заказал для чистки: https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lo ... 33edh8ktAr
А что там сложного то? Нагрел до рабочей температуры, пластик выдернул, открутил старое и вкрутил новое, все. Делов на три минуты.3D-SPrinter писал(а): ↑26 июн 2018, 12:11Тут дело в том, что правильная замена сопла - не такое уж простое мероприятие.
Ой, а мона модельку?
Не вопрос. Переходник: Пробка на него: Там если что на еврокубах несколько видов резьб, у меня кажется S60.
Что за предрассудки? Очень простой в освоении и управляемый пластмасс. У меня дети в школе им по холодному столу печатают модельки почти во весь стол - абс-у и не снилось. Стол сбрызнут лаком для волос первым попавшимся. Мазал клейкарандашом - тоже норм, но подошва неровная потом, не нравится детям. И все держится, углы не подрывает, по слоям не трескается.
Не знаю, что-то не задалось у меня с ним. Лезет плохо - хоть тресни. Если сопло поболя и охлаждения побольше, то наверное все красиво будет. Мне все-таки кажется, что СПринтер со стандартным обдувом и соплом на 0,4 не вполне под ПЛА заточен...
