Ну естественно делал я кору, но опять же, в данном кубике не увидел никаких преимуществ, а всё это нагромождение ремней выглядело явно глуповато. Вот и не стал превращать хороший, лаконичный аппарат в тюнинговый балаган. Хотя, для маркетинга это было бы выгодно.
При качественных рельсах разницы и не будет. А вот при люфтящих по Y уже может быть. Для маркетинга да, полезно. Я сам сторонник "работает не трогай". Но для современных реалий этот подход сомнительный. Потребитель хочет потреблять. И что бы дизайн с рюшечками. Пусть и в ущерб целевому назначению.
Лучше иметь запасной вариант на случай "великолепного" качества комплектующих из поднебесной. Когда получил рельсы, вроде не заметил люфта, а когда собрал - заметил следующее: кручу руками приводной ролик одного двигателя буквально на один "щелчок", Х-балка поворачивается немного диагонально. Пока никаких выводов делать не стал, будем посмотреть после запуска. Но возможность быстро переделать кинематику - была бы не лишней
3D-Sprinter 232
Для них и так уже есть куча "серийных" принтеров.
Можно оставить хоть один без рюшечек для "сообщества инженерно-технической трезвости"?
Чтобы сделать кору и убедиться лично, что она нафиг не нужна? Ладно, подумаю на этим "тюнингом".
А может таки лучше четыре мотора поставить? Это гораздо более элегантное решение. Хотя и ничего не дающее в данном применеии, как и кора.
Подскажите, что это за фигня, 3 стороны печатает боле-менее, а на правой такое вот. Это механика похоже?
Пластик zbs 238 градусов, скорость 75.
Вообще-то, механика либо на всех сторонах хорошо работает, либо на всех плохо. Тут, скорее, дефект модели, или слайсер дурит.
4 мотора увеличивают вдвое момент, но никак не влияют на перекос балки. Да и для резака Н-бот больше для красоты, чем для дела. Голова двигается намного медленнее, чем при печати, соответственно лишняя масса балки никому не вредит. Можно делать обычную "мэйкерботовскую" кинематику на двух-трёх моторах и будет всё ок.
Вряд ли механика. Может, ретракт чудит? Попробовать отключить совсем и посмотреть. Соплей увеличится в разЫ, но если ретракт виноват - пропуски уйдут.
Ну как же не влияет? Фактически длина ремня уменьшается в 2 раза (его тянет в четырёх точках, а не в двух). Именно из-за запредельной длины ремня так сделано на резаке. Ну и для увеличения мощности, потому что сейчас проще и дешевле поставить два 17-х мотора, чем один 23-й. А насчёт скорости лазерного резака - всё упирается в гравировку. Там желательна скорость в 4 раза больше, чем у принтера, потому что диаметр луча лазера 0.1мм, а не 0.4, как сопло у принтера. Соответственно, этим 0.1 нужно сделать в 4 раза больше проходов, чтобы залить сплошную гравировку. Хотя, конечно, 0.1 шаг не делают, просто мощность лазера добавляют и фигачат с шагом 0.2-0.25.
