zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 19 янв 2019, 19:42
19 янв 2019, 19:24
Это действительно нештатный режим - т.е. неисправность.
Режим-то нештатный, но и пониженная температура с большой скоростью - тоже :) Но принтер исправен, небольшое проскальзывание как предохранитель работает :)
При нормальных параметрах печати, естественно, не должно быть проскальзывания.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 19 янв 2019, 22:07
19 янв 2019, 13:18
Это мракобесие какое то получается
Ничего подобного. Хотя должно быть наоборот. Чем выше температура, тем легче деталь. Весы измеряют вес, а не массу. Тут что получается.
Печатаем мы печатаем, в межслойном пространстве, как по вертикали, так и по горизонтали могу образовываться полости. А в них газ, кислород, азот, криптон ну и еще там по мелочи, даже гелий есть. После печати, деталь горячая, воздух в полостях тоже... Т. е. деталь пытается улететь и давить на весы с меньшим весом. Отсюда и все проблемы с расчетом... Думаю, что если деталь засунуть в морозильник на час-два, она будет гораздо тяжелее, чем после печати. Тут правда возникает проблема наросшего льда и влаги. Как с этим быть пока неясно...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 янв 2019, 23:58
AndrK писал(а):
19 янв 2019, 22:07
Эка тебя занесло :) Эти погрешности подручными средствами не заметишь как ни старайся. Если модель специально во весь объем пустотелой сделать и водородом накачать, подъемная сила будет порядка одного грамма. При этом сама модель получится массой сотни грамм. Т.е. погрешность взвешивания составит менее 1%. Что уж говорить про реальные условия, где лёгким газам просто неоткуда взяться :)
AndrK писал(а):
19 янв 2019, 22:07
Гораздо - ни за что не будет ;) На единицы миллиграмм, может быть. Или ты думаешь, воздухоплаватели такие прям дураки, что делают воздушные шары на тысячи кубометров, чтоб оторвать от земли пару сотен кг полезного груза?
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 20 янв 2019, 00:25
19 янв 2019, 23:58
Вот об этом я подумаю и отпишусь 24 мая. Там у младшей день рождения будет... Сегодня у старшей отпраздновали.
Юмор так себе конечно. Пардон :mrgreen:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 янв 2019, 09:06
AndrK писал(а):
20 янв 2019, 00:25
Поздравляю!
daduda
Непрочитанное сообщение daduda » 20 янв 2019, 11:39
19 янв 2019, 13:18
daduda писал(а):
19 янв 2019, 12:33
чем ниже температура, тем легче деталь
Это мракобесие какое то получается :lol: Про закон сохранения массы слыхал? Сколько с катушки отмоталось массы - столько и должно быть в модели. Температура тут совсем не при чем. Хоть в лужицу его расплавь.
Слушай, так проведи эксперимент, если думаешь что я оперирую не фактами и отнимаю ваше время. Написал же - я делал тесты. Мне лень делать выкладывать фотографии на весах одной и той же модели с подписанными температурами. Если расплав гуще "номинального", как например черный фд пласт на калиброванном экструдере при 230 градусов, то он не может физически подаваться больше в экструдер, валики подачи прокручиваются немного и подшлифовывают пруток, соответсвенно меньше сматывается с катушки.
Разница в граммы, весы с точностью измерения 0.01.
daduda
Непрочитанное сообщение daduda » 20 янв 2019, 11:44
19 янв 2019, 13:16
В куре прописана плотность PLA пластика, а он примерно на четверть тяжелее АБС-а. 137*1,25=171 - т.е. вполне сходится. Плотность пластика можно изменить, если чаще печатаешь АБС: Файл-Настройки программы. Я себе вообще ставлю 1000 и не парюсь. Это примерно подходит для АБС-а, для ПЛА в уме увеличиваю на четверть.
Это все обьясняет. Спасибо за разяснение.
Я просто имел не осторожность заявить эту массу в тех. задании, теперь когда нашел не соотвествие провел тесты с температурой, собственно все оказалось проще. Спасибо. Про удельную плотность я не подумал, считал что "стандартный абс" выбранный в материалах должен иметь похожую плотность.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 янв 2019, 13:40
daduda писал(а):
20 янв 2019, 11:39
19 янв 2019, 19:24
Ну т.е. когда подающая шестерня буксует - в этом режиме печатать не стоит, и говорить о каких то соответствиях массы расчетной и фактической говорить не стоит :)
daduda
Непрочитанное сообщение daduda » 20 янв 2019, 17:48
20 янв 2019, 13:40
Дело не в шестерне, она всегда буксует, если происходит затык в любом месте после экструдора. Дело в температуре.
Кубик 20х20, с круглым углублением сверху диаметром 10 и глубиной 10, стандартное заполнение 20%. Печать 19 минут. 4 режима печати 230, 235, 240, 245 градусов. Масса получаемого обьекта увеличивается с ростом температуры и превышает погрешность измерений на два порядка. Разница между первым и последним режимом, более 20% по массе. Что как бэ намекает. Все полученные модели были подвержены деструктивному тесту с приложением статического усилия до разрушения для выбора оптимального режима.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 янв 2019, 18:38
daduda писал(а):
20 янв 2019, 17:48
Отнюдь. У меня прижим и ток остроены так, что если экструдер не может протолкнуть - он пропускает шаги с характерными щелчками. И то, что образцы отличаются по массе - это не фича, это баг. В нормально отстроенной системе они будут отличаться в зависимости от температуры внешним видом, прочностью - но не массой.
Утверждение, что масса модели может изменяться в зависимости от температуры, противоречит самой технологии 3д печати. Ведь слайсер нарезает маршрут исходя из того, что пластика выдавится ровно столько, сколько он рассчитал. И расчеты эти НЕ меняются при изменении температуры. На 20% чтоб изменить расчетную массу в слайсере - это нужно изменить заполнение процентов на пятьдесят. Если при указании точной плотности масса модели реальная и расчетная отличаются на 20% - это однозначно указывает на неполадки в принтере.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 янв 2019, 19:24
20 янв 2019, 18:38
Кстати, да - важный момент. Правильно работающий экструдер, не должен пилить пластик и забивать шестерню опилками. Потому что дальше всё усугубляется - забитая опилками шестерня начинает ещё больше проскальзывать. Это уже не штатный режим работы, а неисправность. Отсюда и мои пока неудачные эксперименты с "полноприводным" экструдером. Там была задача как раз увеличить ток на моторе экструдера с 1А до 1.4-1.5А без проскальзывания шестерни.
Отсюда же проблемы с перегревом мотора экструдера вплоть до размягчения ПЛА разогретой шестернёй. Ток мотора с односторонним приводом (стандартным МК8) нужно подбирать минимальный. Чтобы мотор был чуть-тёплый, и в случае заторов в тракте мотор пропускал шаги, а не пилил пруток шестернёй. То же касается и остальных моторов - ток нужно подбирать минимальный. Тогда принтер будет относительно тихий даже на обычных драйверах А4988, и не потребуется всяких "тюнингов" типа вентиляторов в колодцах и пр.
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение AKDZG » 27 янв 2019, 04:08
Прям стычка Коперника с инквизицией :) Полимер прутка не может гарантировать абсолютно жёсткого сцепления с шестернёй экструдера. При низкой температуре появляются щели между нитями, а при высокой всё заливает плотнячком. Разве это не все видят? :)
Ultimaker Original
Mendel90
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 янв 2019, 14:17
AKDZG писал(а):
27 янв 2019, 04:08
Но, согласись, это аварийный режим.
DownHouse
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение DownHouse » 27 янв 2019, 15:20
evgenVST писал(а):
15 янв 2019, 19:12
А где можно PETG по разумной цене взять ? А то здесь вроде цена норм но в наличии нет https://www.syntechlab.ru/ .
Я вот наткнулся на одну контору, но пока не брал у них. Находятся во Владимире. Выбор пока не большой, но когда звонил сказали, что на следующей неделе появятся еще цвета и матированные нити и ценник вроде нормальный.
evgenVST
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение evgenVST » 27 янв 2019, 15:33
DownHouse писал(а):
27 янв 2019, 15:20
А ссылочку можно?
