Всё то же самое - сопло 240, стол 110, текучесть 105, все скорости 60 + 150% энкодером накручиваю.
Слой 0.2, остальное так же. Я вообще не любитель чего-то в настройках крутить.
Правильно собранный принтер должен быть малочувствителен к настройкам.
Ну для ПЛА температуры надо опустить до 220 / 80, остальное так же.
Сопло задевает деталь, начинается, примерно с 3 сантиметров от стола.
Результат на картинке, красной стрелкой обозначено, откуда, примерно, начинает задевать.
Процесс выглядит так:
Последовательно печатаются ребра. После печати очередного слоя, сопло подъезжает к первому ребру, позиционируется, как раз в этот момент происходит задевание, затем винт Z проворачивается и печатается следующий слой. Пока участок модели жесткий, ничего страшного не происходит, но, в дальнейшем, с уменьшением "толщины" сопло может модель сломать или просто отогнуть и налить пластик мимо, что, как раз на картинке и есть.
Модель - T-Rex Skeleton by Makerbot
https://www.thingiverse.com/thing:275091
Я подобное не печатаю, а тут надо дочке в садик принести поделку, "папино хобби". Ну не жбан же пива тащить...
Вообщем, спасите-помогите)
Я такое тоже не печатаю. Потому что очень сомневаюсь, что оно в принципе может нормально напечататься.
А непонятные глюки слайсера могут быть от многократной установки и удаления разных версий.
В этом случае нужно зачистить все остатки Куры и инсталлировать версию 15.02.1 с нуля.
- AKDZG
Сделать перепонку между рёбрами, чтобы не отламывало. Потом конечно удалить-срезать.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Все прекрасно печатается. Охлаждения не хватает - в начале время между ребрами больше, остается пять ребер - меньше. Можно рядом модельку или столбик печатать, чтобы остывать успевало. Еще Z-lift или как там у кого включить можно.
FDPlast наконец-то выкатил свой ПЕТГ http://www.sopytka.ru/products/prutki-d ... a[cats]=32
Надо ехать брать на пробу.
- antobel
Да, дождались, надо им там намекнуть что дороговато , дескать теряют "лидирующие позиции на рынке"
Это очевидно). Столбик есть.Kaktus писал(а): ↑20 фев 2019, 11:32Можно рядом модельку или столбик печатать, чтобы остывать успевало.
И это есть. Помогает частично.Kaktus писал(а): ↑20 фев 2019, 11:32Еще Z-lift или как там у кого включить можно
На картинке результат без лифта и столбика
Как мне видится, проблема в том, что при печати навеса, край слегка загибается вверх. Вот и цепляет. Побороть это нереально. А т. к. деталь высокая и тонкая, сопло, цепляясь, ее просто отгибает. Думаю, поддержки спасут)
Край загибается из-за недостаточного охлаждения. Побороть реально - нормальным обдувом. Я этого тирекса печатал без всяких поддержек. Кстати пластик какой?
ABS.
Он, как раз загибается в момент охлаждения. Обдув штатный. Печатал при 40%
