Да там в прошивке скорее косяк с шагами.
так диаметр филармента и так плюс минус пару соток 1.6) штангельциркуль вроде данное число показывает)
это все как раз скопировано с забугорного сайта. до этого высота первого слоя стояла 100% слой 0.2, скорость 60 ускорение помоему до сотки, и охлаждение вообще отключено
зы
со скоростью обдува я накосячил должно было стоять для 1, 2, и остальных
так вот я сюда в итоге и пришёл поинтересоваться тонкостями настройки для печати петг)))
петг, абс не зашёл так как токсичный, воняет, трескается да и в однушке им печатать не камильфо, вентиляцию тут не построишь хорошую
Последний раз редактировалось Daeamon 26 мар 2019, 01:00, всего редактировалось 1 раз.
у меня, к сожалению 1.6( такой вот филармент у нас в Питере продают, надо было сопятку заказывать наверно
Мои настройки. Только длину ретракта изменил, чтобы не травмировать психику, и обдув для базового охлаждения выставил. Ну и если филамент реально 1,6 -тогда столько и ставь.
производитель не указан, брал тут https://creatorplanet.com/index.php?rou ... uct_id=351Kaktus писал(а): ↑26 мар 2019, 01:07производитель
спасибо, сегодня вечером потестирую)Kaktus писал(а): ↑26 мар 2019, 01:20настройки
Re: Печатаем на СПринт
А с этим какие-то проблемы у редукторных экструдеров?
Меня также интересует скорость ретракта. Почему стандартная рекомендуемая скорость 80 мм/с? Когда многие рекомендуют скорость до 25 мм/с.
Вообще то чем быстрее ретракт - тем меньше время печати. Эти вжик-вжик могут легко полчаса а то и час добавить на моделях типа "воронОй". Но тут вступает в ход физика, причем не абы какая, а гидродинамика вязких жидкостей. При быстром ретракте и вязком расплаве пруток может просто оторваться от расплава, не выполнив ретракт и, хуже того, сделав в расплаве пузырек. При медленном ретракте вроде все ок, за исключением того, что за время ретракта может повиснуть "сопля", которую ретракт не сможет втянуть. Поэтому истина как всегда между.
Боуден тоже добавляет веселухи. По хорошему в боудене сначала бы резко дернуть, выбрав слабину, за исключением последних 1-2 миллиметра, а эти мм уже тянуть с заданной скоростью. Обратно по тому же принципу. Но, насколько я знаю, это нигде не реализовано...
Сопли на моделях есть, но не критичные, а вот хлопки беспокоят. К тому же я планирую перейти на редукторный экструдер. Потянет ли он такие скорости?
У меня такая скорость ретракта по результатам калибровки калигатором получилась. Минимальная при которой наплыва нет. При этом длина ретракта 2,8мм (для ПЕТГ на пролете ~250мм). Так что думаю, в моем случае по скорости печати то на то и выходит.
Сопли у меня только на влажном ПЕТГ. Паутинка - да присутствует. Из-за щелчков воздуха и убавил длину ретракта до необходимого минимума. Редукторный экструдер скорости потянет, а вот с включенным Pressure Advanced его колбасит так, что жалко становится... Поэтому для своего следующего проекта планирую безредукторный а-ля Бондтеч.
Кстати, о ПЕТГ. Неделю тому переселил станок на летнее место - лоджию. Она застекленная, утепленная, но отопление не включаем. Температура 18-20С. Окно на микропроветривании постоянно. Была заряжена у меня катушка белого ПЕТГ от АБС Мейкер. Несколько дней печатал не критичную дребедень - норм. Дожди прошли. И вот надо срочно напечатать литофанию - и болт. Сопли везде. Зарядил калибровку длины ретракта - сопли при длине ретракта до 8мм. Ну думаю, забодал станок... Дай, думаю, свежую катушку заряжу. И о чудо - все снова красиво! Мораль из этого такая - если у вас сильно сопливит ПЕТГ - попробуйте просушить пластик.
