Horizontal size compensation штука удобная, при отрицательной компенсации отверстия получаются в норме, но при этом и внешняя граница смещается ,что конечно же не айс. Кроме как изначально проектировать деталь с учетом усадки есть еще методы коррекции размеров отверстий (кроме Horizontal size compensation)? Хорошо если проектировал сам и есть исходник, а если деталь сложной формы, то это не всегда возможно, например fusion 360, которым пользуюсь, не все может "проглотить" для корректировки....
ua9oez,
есть программы где можно прямо по полигонам редактировать модель)
в netfabb видел такой функционал
во fusion 360 можно из stl делать твердое тело и пользоваться всеми преимуществами САПР, но работает это с не очень детализированными объектами...
А потом в fusion 360 неожиданно пропадает доступ из программы ко всему, что ты делал. Ты вдруг понимаешь, что облачные технологии это дерьмо для лохов, потому как это приводит к потере пары хоть и личных, но все ж таки проектов, на которые ты потратил уйму времени. Потратив еще немножко времени (ну всего то несколько дней) на попытки восстановить доступ ко "всем преимуществам САПР" ты сидишь и думаешь, то ли вообще забить к черту на эти все проекты, то ли попытаться начать все сначала.
а кто вам мешает делать резервную копию локально всего и вся?)) случаев когда сдыхает диск на компе со всем что там хранится... куда чаще чем из облака что то пропадает магическим образом.Shaman писал(а): ↑31 май 2019, 13:30А потом в fusion 360 неожиданно пропадает доступ из программы ко всему, что ты делал. Ты вдруг понимаешь, что облачные технологии это дерьмо для лохов, потому как это приводит к потере пары хоть и личных, но все ж таки проектов, на которые ты потратил уйму времени. Потратив еще немножко времени (ну всего то несколько дней) на попытки восстановить доступ ко "всем преимуществам САПР" ты сидишь и думаешь, то ли вообще забить к черту на эти все проекты, то ли попытаться начать все сначала.
Да никто не мешает. Так же как не мешает штаны через голову надевать и т.д.
И вроде я написал прямо - пропал доступ, а не данные. Наверное они там где то лежат, только получить я их не могу.
По наводке от 3D-SPrinter удалось выяснить причину отключения моторов при печати - недостаточное ускорение в прошивке. Изменил Printing Acceleration с 3000 на 4800 и модели стали печататься нормально. Это на прошивке 2.0.2, пробовал обновлять до 3.0.1 и ничего не менять в стандартном конфиге спринтера в плане ускорений - печаталось сразу нормально.
Что-то тут не то. У меня 3000 ускорения стоят, и всё печатается тем же г-кодом. При том на любых скоростях 100-150%.
Но первый раз зафейлилось же теперь и со 100% скоростью отрабатывает нормально?3D-SPrinter писал(а): ↑01 июн 2019, 00:42Что-то тут не то. У меня 3000 ускорения стоят, и всё печатается тем же г-кодом. При том на любых скоростях 100-150%.
Сейчас вторую модель отпечатал которая утром на середине печати примерно сфейлилась тем же г кодом - все ок.
Нее, это я зафейлился и поспешил остановить печать, а принтер нормально печатал. Просто я не сразу понял, что происходит (сначала хотенд выдавливает соплю пластика на край стола, потом опускает стол, куда-то едет и что-то диагональное еле-еле печатает ). Потом разобрался, что это не баг, а фича.
В результате могу сказать, что г-код странный, но печатается на любом принтере (Рампсе и Лердже) на любых скоростях.
Тогда вообще непонятно
Но неверная информация помогла найти решение похоже
Теперь интереснее вопрос почему на моем лердже не печатается со "стандартными" ускорениями"
да нормальный г код, вначале скриптик на прогон экструдера если насопливило, а по скоростям - это в слкайсере настройка слои меньше 15 секунд по времени печатать с уменьшенной скоростью, на мелких деталях с требованием к качеству как раз помедленнее печатать надо было
Честно скажу - не знаю. Я несколько Лерджей уже запустил в эксплуатацию, и сейчас очередной Техно собираю. Ничего подобного не встречал.
С моими незамысловатыми г-кодами из Куры 15.02.1 на прошивке 2.0.2 всё работает, как "автомат Калашникова".
Братцы, первый раз столкнулся с тем, что неожиданно остановилась печать.
Оставалось около 5% процентов. Удивился что тишина. Пришел - головка в нулевом положении. Стол - на уровне последнего слоя.
Фото экрана приложил.
Что это было? С чем связано? Кто сталкивался?
Скорее всего, просто SD-карта "отвалилась". Т.е. контакт отошёл, чтение г-кода с карты остановилось.
Лечится очисткой контактов карты ластиком с последующим обезжириванием спиртом.
- antobel
Бред. Винты у меня живут 5-6 лет, после года раз в 3 месяца бекаплю, а вот сервисы за последние 20 лет многие поменялись от неподдержки ХР до попыток драть денег за объём... Да и объёмы у меня - на компе 8 тер а суммарно по халявным облакам - 200гиг...
Плюс ещё надо учесть что "гроза с градом" пофигу только в крупных городах, 2-3 суток в городе на 30-50 тыс.населения без инета гарантируется непогодой до 20 раз в год...
