champloo
Непрочитанное сообщение champloo » 16 авг 2019, 19:21
https://ru.aliexpress.com/item/40000012 ... 2a10D7lMwh
как думаете такое стекло влезет в 232?
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 авг 2019, 20:41
champloo писал(а):
16 авг 2019, 19:21
240 точно не влезет.
Благодарил (а): 330 раз
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 авг 2019, 01:16
Если сильно заморочиться, то впихнуть, наверное, можно. Вот только смысла нет: по Х теряем область печати, по У греем лишний стол, на котором все равно печатать не получится - голова не достанет. Так что лучше не выпендриваться с ультрабазой, ну или хотяб поискать "в размер"
Beer100
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 05 сен 2019, 12:33
Где то видел такую функцию, не не могу вспомнить.
Нужно напечатать две детали сложной формы, при этом одна должна вставляться в другую "в притирку". Вроде, можно при печати это где-то указать, и печать идет с небольшой коррекцией внешних и внутренних размеров.
Было такое или мне приснилось? ))
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 сен 2019, 14:54
Beer100 писал(а):
05 сен 2019, 12:33
Чё-то не припоминаю я такого. А практически подобные детали печатаются методом тыка - в первом приближении вставляемая деталь печатается на 0.5 мм меньше, меряется и т.д.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 05 сен 2019, 16:00
0,5 мм это хорошо, если это простая фигура. А если сложная? Как сделать 0,5 на каждую поверхность?
Stein
Благодарил (а): 123 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 05 сен 2019, 16:08
Beer100, А можно на модель взглянуть? Может попробовать в слайсере с масштабом поэкспериментировать?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 сен 2019, 16:16
Beer100 писал(а):
05 сен 2019, 16:00
Элементарно - в Куре есть масштабирование всей модели при "закрытом замке" и по любой из осей координат при "открытом".
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение Kaktus » 05 сен 2019, 16:18
Beer100 писал(а):
05 сен 2019, 12:33
Видимо имеется в виду поправка на усадку? Вроде во всех есть такое, кроме Куры 15.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 05 сен 2019, 16:47
05 сен 2019, 16:16
О, Точно. СПС.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 05 сен 2019, 16:54
Kaktus писал(а):
05 сен 2019, 16:18
А что за поправка?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 05 сен 2019, 16:59
Например, печатаешь тестовую детальку с отверстиями или цилиндриками положим 3мм. По факту получается 2,8 мм. Вносишь поправку, и все отверстия получаются правильными. Как я понимаю. Сам не пользовал.
Без имени-1.jpg (106.35 КБ) 436 просмотров
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 05 сен 2019, 17:05
Это в Куре?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 сен 2019, 17:22
Beer100 писал(а):
05 сен 2019, 12:33
Не, не приснилось, есть такие настройки в некоторых слайсерах. Но я обычно на стадии проектирования закладываю "посадки": 0-0.1 мм это только молотком забить, 0.6 - от руки легко влетает. Обычно 0.3-0.4 пользуюсь, для плотной но разборной посадки.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 05 сен 2019, 17:52
Совсем недавно печатал такую хреновину.
Каретку пару раз пришлось перепечатывать. При общем зазоре 0.4 получилось очень хорошо. Плотно, но двигается при легком усилии. Пластик ABS.
