Что то я не понял - поверхность прилегающая к стеклу плохого качества? Я всегда думал, что эта поверхность - лучшее, на что FDM способна...
ПетГ немного прозрачен и просвечивается структура печати и стекло дает ненужный мне глянец.
Можно попробовать напечатать детальку в хорошем качестве(слоем ~0.1 чтобы швы по минимуму были) и затем загрунтовать в несколько слоев, шлифануть лишний грунт аккуратно, и покрасить. На соседнем ресурсе есть полезная статья о покраске https://3dtoday.ru/blogs/mexalbl4/print ... s-for-cars Но это долго. Размеры детали какие? АБС обрабатывается хорошо, но и деламинируется неплохо на больших деталях.
Деталь небольшая. 15х15 см. АБС борюсь проплывет со временем от температуры. А что такое деламинация?
За статью спасибо.
За статью спасибо.
А высота? Если АБС поплывет, то ПЕТГ тем более поплывет. Деламинация - это когда от усадки по швам рвет.
Высота небольшая. 5 мм.
Лицевая сторона снизу.
- 121.PNG (461.42 КБ) 593 просмотра
АБС - самый тугоплавкий пластик из распространённых. Деталь, как на картинке, вполне можно попробовать напечатать АБСом, только плёнкой-пупыркой окна принтера закройте от сквозняков.
Нормально. Пупыркой от сквозняка корпус обернуть на всякий случай, обдув модели отключить, и АБС напечатать. Можно и черным, или какой там цвет нужен. Шкурка, ацетоном обработать при необходимости. Если матовый нужен, то покрасить матовой краской.
Ну можно и без пупырки. Но АБС не любит сквозняков, и АБС у разных производителей довольно разный, и настройки печати тоже. Я на всякий случай на что то более-менее крупное из АБС всегда вешаю - делов на несколько секунд.
Кстати, у меня стёкла где-то валяются для принтера, но я тоже пупыркой завешиваю. На мой взгляд, это удобнее, чем со стёклами трахаЦЦа.
Я тоже так считаю. Кусок пупырки вдвое сложенный, две прищепки, и пяток секунд делов. А все остальное время удобный доступ и обзор со всех сторон.
Собрал наконец новый принтер. После первой печати обнаружил значительное ухудшение в качестве: наплывы по углам, разнобой слоев или полосатость. У меня несколько вариантов, но что именно повлияло понять пока не могу. 1. я перевернул BMG экструдер иначе на боковую стенку он не вставал, как мне нужно. Заново я его не калибровал. Не могла же сбиться калибровка? Какая ему разница в какую сторону крутиться. 2. возможно колбасит стол, но он вроде без проблем перемещается, падает под своим весом. 3. Заметно трется ремень на балке о верхние шайбы, те что ближе к натяжным подшипникам. Высота шкивов совпадает с проставкой под передние подшипники. Ничего не закусывает.
Куда все же копать?
Куда все же копать?
Интересный эффект. У меня Техно заметно лучше старого фанерного 222-го печатает, потому что стол "прямее" и жёстче.
Не знаю, какой тут BMG, но у меня клон печатал либо так же, либо хуже штатного. В результате я решил, что он нафиг не нужен.
Возможно, колбасит винт. Винт с каким шагом? Винт на пружинной муфте? Если на муфте, то можно намотать на винт фум-ленту и плотно вставить его в муфту, чтобы не колбасило. На вал мотора можно намотать кусочек фольги, чтобы муфта вставала плотно. Верхний конец винта должен быть свободный (без подшипника).
Это нехорошо. Чтобы не тёрлось, можно немного подогнуть эти подшипники к задней стороне принтера (без фанатизма, рукой).
В первую очередь проверить Y-рельсы на закусывание, ослабить их и затянуть заново, чтобы Х-балка находилась рядом с винтом при затяжке. Проверить ролики / подшипники ремня на лёгкость вращения и отсутствие закусываний.
