Присоединяюсь. Если это петг - уменьшить скорость до 50-60, скорость ретракта тоже уменьшить, у меня 40 стоит. Глядишь и полегчает. Петг в этом смысле довольно "тормознутый" пластмасс.
Доброго времени суток товарищи!
Прошу принять в ряды 3D-печатников! . Собрал 232-ой, делюсь впечатлениями.
Во первых, одна сборка такого аппарата, даёт много положительных эмоций. У кого в детстве был конструктор, поймут . Сборка корпуса и всей остальной электроники интуитивно понятна, информации с форума достаточно. Значительных проблем не было, ну пара отсутствующих отверстий на панелях корпуса не в счёт (фрезер глючит опять? . А вот качество китайских компонентов оставляет желать лучшего. Заказывал в основном из рекомендуемого списка. Рельсы пришли кривые. В результате высота по Х гуляет почти на миллиметр, от краёв к центру. Пришлось корректировать затяжкой к уголку с небольшим натягом в противоположную сторону от прогиба. По Y подобная ситуация. Покупал у продавца "Singasong", рельсы с черными пыльниками, не рекомендую брать.
А вот процесс печати это "магия"! Интересно наблюдать как материализуется модель, только что созданная в редакторе. Принтер начал печатать почти сразу в нормальном качестве. После изучения всех тонкостей настроки, эксперементов с параметрами, качество улучшилось.
На фото пластик красно-коричневый PLA (ДНС), там где оплывшие края, штатного обдува не хватает. Сейчас уже распечатал обдув под вентилиторы 40 мм., оплавленых краёв теперь нет совсем. С ABS пластиком работать ещё проще, надо было с него начинать. Зеленая "ваза"на фото из PETG (фдпласт). Высота слоя где не указано - 0.2 мм., скорость 80 мм/с, но накручивание до 150%, не даёт заметного ухудшения качества. Слайсер Cura 4.4.1.
Автору проекта и сообществу, огромное спасибо!
- Mazayac
Sat, в гугл-таблице комплектаций давно уже добавлена мной строчка для покупки отличных рельс. К сожалению, мнение большинства: "А, и так сойдёт!" "на качество не влияет" и т. п. Поэтому основные строки заняты китайскими рельсами.
Поздравляю! Рад, что всё получилось и понравилось!
А что делать? Китайские рельсы вполне себе работают, а стОят гораздо дешевле.
- Mazayac
3D-SPrinter, 2655 р. и 6800 р. на 232-й.
В масштабах нормального принтера, стоящего под 40 тыр. я готов доплатить 4150 за качество и отсутствие геморроя по промывке и притирке с плохим итоговым результатом.
- Mazayac
IslandSky, через целых полгода!
Да результат-то точно такой же. На протирку и смазку требуется 5 минут. Но дело хозяйское!
Я где-то за пару недель насмотрелся и с тех пор отправляю принтеры в другое помещение, чтобы не раздражали своей жизнедеятельностью.
Но саму 3д-печать и моделирование по-прежнему люблю всеми фибрами души. И чем дальше - тем больше!
После того как сам наступил на эти "грабли", полность поддерживаю мнение что лучше переплатить немного. Я готовился к промывке и притирке рельс, а по факту их ещё и ровнять нужно . А в сборке принтера столько тонкостей, что новичку и так хватит.
Я кажется тоже влюбился в этот процесс3D-SPrinter писал(а): ↑22 янв 2020, 20:28Я где-то за пару недель насмотрелся...
Может кто подскажет в чем подвох разных G-кодов Cura 4.4.1 и 15.2 для принтера 3ДСпринтер,
а именно вначале при одинаковой выставленной скорости перемещения 110 и оинаковой строчке в Start файле:
G1 F{travel_speed}
Кура 4 записывает в файл печати
G1 F110
А Кура 15
G1 F6600
Как итог - с файлом от Куры 15 принтер нормально печатает, а с Курой4.4.1 - стол вначале еле ползет вверх и даже иногла срывается. Это баг новой куры или что то не так я делаю?
G1 F{travel_speed}
G1 F110
А Кура 15
G1 F6600
Ну тут два варианта: или баг или фича Нужно внимательно посмотреть, в каких единицах задается в новой куре скорость движения. Потому как 110мм/сек = 6600мм/мин. Г- код как раз принимает в мм/мин. Немудрено, что 110мм/мин это очень медленно, т.к. это всего около 2мм/сек
Подскажите, можно ли и как правильно выключить питание 3ДСпринтера после печати?
И есть пару вопросов:
- делает ли Спринтер откат по окончанию печати? Или иначе вопрос - остается ли пластик в хотенде и сопле? Если да - нужно ли и как лучше почиститься перед выключением?
- нужно ли перед выключением блока питания ждать остывания хотенда и до скольких градусов?
Например:
- что то ещё есть, что я не понимаю есть с выключением принтера после печати?
ПС Сейчас изучаю контроль и управление принтером через Октопринт и поставлю. Но сейчас печать вылазит периодическе за рабочий день на пару часов и хотелось бы отключить автоматом.
Например:
- куда правильнее вставлять этот код. В end как бы не камильфо каждый раз правитьM104 S60 ; устанавливаем температуру хотенда в 60 градусов
M109 S100 ; ждем пока температура не достигнет установленной на хотенде
M81
Galicin, я так делал: viewtopic.php?f=25&t=127&p=25997&hilit=реле#p25997 Правда не в курсе, где у Лерджа PS_ON.
Думаю, что лучше сразу через Окту делать - у меня кнопочка питания из первого тюнинга лишняя оказалась...
https://plugins.octoprint.org/plugins/psucontrol/
Правильно вставить его в один раз в слайсере и он каждый раз будет прописываться в G-код. По поводу автовыключения принтера погуглите. Сам недавно гуглил, есть варианты, но как-то все нет времени воплотить это. Хотенду желательно дать немного остыть, я обычно выключаю, когда температура ниже 120 градусов, но это от себя, не научный подход.
