Откройте вкладку Подробные настройки, и найдите блок "Заполнение". Самая нижняя строка.
- lilden2008
- AHTOH
Прижим регулировал по всякому, и ослаблял и прижимал посильнее... Вращаю руками, пластик идёт равномерно, без дефектов. Ролик тоже, сколько уже печатает, проблем не было.
lilden2008 писал(а): ↑19 апр 2020, 18:58Откройте вкладку Подробные настройки, и найдите блок "Заполнение". Самая нижняя строка.
ULTI Steel
Ender 3
ULTI Steel
Ender 3
- lilden2008
Несколько дней назад тоже стал замечать недоэкструзию. Заметил что проскальзывает шестерня экструдера. Поменял на новую, отрегулировал прижим, но не помогло. Разобрал хотенд и увидел пластик в горле. Видно трубка боудена подустала. Подрезал трубку, выжег пластик из горла, пересобрал хотенд и принтер запечатал снова идеально.
- AHTOH
lilden2008, понял. Попробую.
IslandSky, не совсем понял. Горло, это термобарьер?
ULTI Steel
Ender 3
ULTI Steel
Ender 3
- AHTOH
IslandSky, так там же трубка идёт, что там выжигать, если её заменил?
ULTI Steel
Ender 3
ULTI Steel
Ender 3
Добрый день!
Плата Lerdge X, это моя первая печать поэтому и обратился на форум, что бы подсказали что да как!
Вот что сегодня получилось.
Нужно проверить ось Z, тут дичайший вобблинг есть на фотках. Насколько правильно и ровно выставлен винт, смазка винта есть?
Вдумчиво прочитать мануал по лерджу, обмотать тефлоном термоблок, одеть на него силиконовый носок, прокалибровать ПИД нагревателя хотэнда и стола.
потом настроить http://www.lerdge.com/document/detail/L ... parameters. Но там не сложно, для пла и АБС достаточно длинну трубки боудэна разделить на 1000, это и будет K-factor. Тоесть при боудене 700мм, K-factor = 0.7 . Потом подобрать оптимальную температуру печати вашего филамента. И попробовать еще раз напечатать кубик. Кстати, у лержа последняя прошивка? Если нет, то надо обновить. В старых прошивках Линеар Адванса не было.
Спасибо за помощь!
Если не сложно подскажите как проверить ось Z, двигатель уже с винтом, винт ровный и валы тоже прокатил по стеклу? Смазка есть как на винте так и в LMK12LUU, ну и слегка нанес на валы.
Ставил так! Закрепил в стол LMK12LUU затянул по-хорошему, поставил гайку (длинной резьбой к верху) на верхнюю панель стола затянул. Поставил валы стол опустил вниз подтянул кронштейны , стол поднял вверх подтянул верхние кронштейны, проверил стол бегает легко, поставил двигатель с винтом затянул! Вроде по другому и не собрать!
Хотенд собирал как написано, где термоблок на трубку фумлента, сверху где радиатор термопаста, силиконовый носок одет, ПИД стола и хотеднда калиброваны автоматом.
Боден 720мм, прошивка 3.0.5, завтра перепрошью на новую! Выставлю K-factor.
Но проблема самая большая устранить проблему по оси Z.
https://youtu.be/u0CJI1OElqQ?t=747 надо вот как Соркин собирал. По его методу у меня получилось выставить хорошо.
я тоже посмотрел этот ролик ! Но тут ньюанс, валы и двигатель закручиваются сверху и стол в низ не опустить, ну это если их протягивать как он. Винт у меня шел уже с двигателем и соотносить выставлять не нужно. где можно было накосячить не пойму, завтра попробую валы с двигателем+винт переустановить!Dynamitry писал(а): ↑19 апр 2020, 23:11https://youtu.be/u0CJI1OElqQ?t=747 надо вот как Соркин собирал. По его методу у меня получилось выставить хорошо.
Спасибо за помощь!
- antobel
