lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 19 апр 2020, 18:58
AHTOH писал(а):
19 апр 2020, 17:16
В 15-ой куре такого нет, а нарезал в ней.
Откройте вкладку Подробные настройки, и найдите блок "Заполнение". Самая нижняя строка.
AHTOH
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 19 апр 2020, 19:11
19 апр 2020, 18:52
Может, прижим слабый? Или канавка на ролике слишком глубокая (у меня так было).
Прижим регулировал по всякому, и ослаблял и прижимал посильнее... Вращаю руками, пластик идёт равномерно, без дефектов. Ролик тоже, сколько уже печатает, проблем не было.
lilden2008 писал(а):
19 апр 2020, 18:58
̶2̶3̶2̶ ̶Т̶е̶х̶н̶о̶ ̶п̶р̶о̶д̶а̶н̶
Anycubic photon mono + Anycubic wash & cure 2.0
ULTI Steel
Ender 3
̶ ̶̶̶A̶̶̶n̶̶̶e̶̶̶t̶̶̶ ̶̶̶A̶̶̶8̶̶̶ ̶ ̶(̶п̶е̶р̶е̶д̶е̶л̶а̶н̶ ̶в̶ ̶Z̶A̶V̶)̶,̶ ̶ ̶̶̶Z̶̶̶A̶̶̶V̶̶̶ ̶̶̶M̶̶̶A̶̶̶X̶̶̶ ̶̶̶V̶̶̶3̶̶̶ ̶ ̶(̶п̶р̶о̶д̶а̶н̶)̶
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 19 апр 2020, 19:16
AHTOH писал(а):
19 апр 2020, 19:11
Непрочитанное сообщение IslandSky » 19 апр 2020, 19:49
AHTOH писал(а):
19 апр 2020, 17:16
Удивительно что до этого, всё было в порядке, именно с такими настройками ретракта. Пробовал tpu печатать, там та же проблема проявляется при печати самого тела.
Несколько дней назад тоже стал замечать недоэкструзию. Заметил что проскальзывает шестерня экструдера. Поменял на новую, отрегулировал прижим, но не помогло. Разобрал хотенд и увидел пластик в горле. Видно трубка боудена подустала. Подрезал трубку, выжег пластик из горла, пересобрал хотенд и принтер запечатал снова идеально.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 19 апр 2020, 19:52
lilden2008, понял. Попробую.
IslandSky, не совсем понял. Горло, это термобарьер?
ULTI Steel
Ender 3
Непрочитанное сообщение IslandSky » 19 апр 2020, 19:55
Dynamitry писал(а):
19 апр 2020, 15:43
если вдруг из вас кто решит печатать этого дракона
А ссылочку на модель можно?
Непрочитанное сообщение IslandSky » 19 апр 2020, 19:56
AHTOH писал(а):
19 апр 2020, 19:52
Он самый.
Dynamitry
Непрочитанное сообщение Dynamitry » 19 апр 2020, 20:00
IslandSky писал(а):
19 апр 2020, 19:55
Dynamitry писал(а):
19 апр 2020, 15:43
https://www.thingiverse.com/thing:2884250/makes
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 19 апр 2020, 20:22
IslandSky, так там же трубка идёт, что там выжигать, если её заменил? :shock:
ULTI Steel
Ender 3
inp79
Непрочитанное сообщение inp79 » 19 апр 2020, 20:53
Dynamitry писал(а):
19 апр 2020, 15:52
inp79 писал(а):
18 апр 2020, 10:43
Вот дополнительно фото калибровочного кубика, печатал АБС от AL пласт, подскажите посоветуйте новичку что не так, может пути решения, ну или хотя бы обозначьте проблемы, это первые пробы печати!
Заранее все спасибо!!!
Какая управляющая плата? Линеар адванс она умеет?
Добрый день!
Плата Lerdge X, это моя первая печать поэтому и обратился на форум, что бы подсказали что да как!
Вот что сегодня получилось.
Dynamitry
Непрочитанное сообщение Dynamitry » 19 апр 2020, 21:12
inp79 писал(а):
19 апр 2020, 20:53
Нужно проверить ось Z, тут дичайший вобблинг есть на фотках. Насколько правильно и ровно выставлен винт, смазка винта есть?
Вдумчиво прочитать мануал по лерджу, обмотать тефлоном термоблок, одеть на него силиконовый носок, прокалибровать ПИД нагревателя хотэнда и стола.
потом настроить http://www.lerdge.com/document/detail/L ... parameters. Но там не сложно, для пла и АБС достаточно длинну трубки боудэна разделить на 1000, это и будет K-factor. Тоесть при боудене 700мм, K-factor = 0.7 . Потом подобрать оптимальную температуру печати вашего филамента. И попробовать еще раз напечатать кубик. Кстати, у лержа последняя прошивка? Если нет, то надо обновить. В старых прошивках Линеар Адванса не было.
inp79
Непрочитанное сообщение inp79 » 19 апр 2020, 23:00
Dynamitry писал(а):
19 апр 2020, 21:12
Спасибо за помощь!
Если не сложно подскажите как проверить ось Z, двигатель уже с винтом, винт ровный и валы тоже прокатил по стеклу? Смазка есть как на винте так и в LMK12LUU, ну и слегка нанес на валы.
Ставил так! Закрепил в стол LMK12LUU затянул по-хорошему, поставил гайку (длинной резьбой к верху) на верхнюю панель стола затянул. Поставил валы стол опустил вниз подтянул кронштейны , стол поднял вверх подтянул верхние кронштейны, проверил стол бегает легко, поставил двигатель с винтом затянул! Вроде по другому и не собрать!
Хотенд собирал как написано, где термоблок на трубку фумлента, сверху где радиатор термопаста, силиконовый носок одет, ПИД стола и хотеднда калиброваны автоматом.
Боден 720мм, прошивка 3.0.5, завтра перепрошью на новую! Выставлю K-factor.
Но проблема самая большая устранить проблему по оси Z.
Dynamitry
Непрочитанное сообщение Dynamitry » 19 апр 2020, 23:11
inp79 писал(а):
19 апр 2020, 23:00
https://youtu.be/u0CJI1OElqQ?t=747 надо вот как Соркин собирал. По его методу у меня получилось выставить хорошо.
inp79
Непрочитанное сообщение inp79 » 19 апр 2020, 23:32
Dynamitry писал(а):
19 апр 2020, 23:11
inp79 писал(а):
19 апр 2020, 23:00
:D я тоже посмотрел этот ролик ! Но тут ньюанс, валы и двигатель закручиваются сверху и стол в низ не опустить, ну это если их протягивать как он. Винт у меня шел уже с двигателем и соотносить выставлять не нужно. где можно было накосячить не пойму, завтра попробую валы с двигателем+винт переустановить!
Спасибо за помощь!
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение antobel » 19 апр 2020, 23:37
Dynamitry писал(а):
19 апр 2020, 15:43
А где файлы берут???
