Андрей, Алексей спасибо за наставления. Жаль, что по бырику не получится хотя бы что-то пробное напечатать. Придётся вникать и шишки набивать
Длина трубки должна быть минимальной, но в пределах разумного (чтобы не было резких перегибов).
- Mazayac
3D-SPrinter, стоп-стоп-стоп. Не должна быть длина трубки прямо минимальной. Любая операция её извлечения из хотэнда (а порой и из фидера) может кончиться укорачиванием. Сломавшийся в хотэнде пневмофитинг, например, так прогрызает трубку, что можно лишиться разом 5-6 сантиметров. Если длина уже минимальная - вся трубка под замену...
Последний раз редактировалось Mazayac 05 май 2020, 19:05, всего редактировалось 1 раз.
Если она одна и не с чем сравнить - фиг заметишь, отвечаю...
Мой китайский мультиметр намерял 1,4В на них. На одном выставил 1,07В, на другом 1,14В, это допустимо? Подстроечники не внушают доверия. При регулировке значения напряжения на них скачет непредсказуемым образом. Как бы не развалились, если от них добиваться начну точного значения.3D-SPrinter писал(а): ↑03 май 2020, 20:18Перегреваются драйверы на осях X-Y. Нужно проверить ток на них (1.1В напряжение на крутилке подстроечника).
Так я же написал - при визуальном осмотре видно, есть ли зазор между шестерёнкой и прижимным подшипником при вставленном прутке. Если нет зазора, нужно заменить шестерёнку.
Ага
Ну так и заменить ее. Ее цена копейки и она как расходник должна быть в запасе в нескольких экземплярах. А то потом мучаются с ретрактами.Mazayac писал(а): ↑05 май 2020, 18:27стоп-стоп-стоп. Не должна быть длина трубки прямо минимальной. Любая операция её извлечения из хотэнда (а порой и из фидера) может кончиться укорачиванием. Сломавшийся в хотэнде пневмофитинг, например, так прогрызает трубку, что можно лишиться разом 5-6 сантиметров. Если длина уже минимальная - вся трубка под замену...
- AHTOH
Они то подретушируют Заказывал ту, что в списке рекомендаций, вполне годно выглядит. Хотя не удивлюсь, если у одного и того же китайца, будут скакать по качеству...
̶2̶3̶2̶ ̶Т̶е̶х̶н̶о̶ ̶п̶р̶о̶д̶а̶н̶
Anycubic photon mono + Anycubic wash & cure 2.0
ULTI Steel
Ender 3
̶ ̶̶̶A̶̶̶n̶̶̶e̶̶̶t̶̶̶ ̶̶̶A̶̶̶8̶̶̶ ̶ ̶(̶п̶е̶р̶е̶д̶е̶л̶а̶н̶ ̶в̶ ̶Z̶A̶V̶)̶,̶ ̶ ̶̶̶Z̶̶̶A̶̶̶V̶̶̶ ̶̶̶M̶̶̶A̶̶̶X̶̶̶ ̶̶̶V̶̶̶3̶̶̶ ̶ ̶(̶п̶р̶о̶д̶а̶н̶)̶
ULTI Steel
Ender 3
- antobel
Ну так китаец только на почту и в банк ходит... А для шестерёнок у него много китайчат с напильниками...
Блин, чет в затуп попал сегодня. Получил стопор пластика PET-G на Спринтере. Ну ладно думаю, дело привычное. Выдернул трубку, точно - обгоревшая. Сопло заодно перекрутил (обычно всегда так делаю). Проверил - давится норм. Поставил на печать. Одна деталь отпечаталась отлично. Вторая - опять блин застопорился пластмасс. Причем я споймал момент, что еще давится но уже фиговенько - нитки заполнения тоненькие. Ну думаю щас на паузу поставлю, разберусь что за фиг и дальше продолжу. Поставил, пробую от руки давить - не идет. Полный стопор. С экструдера вроде чуток давит, но явно мало. Опять выдернул трубку - идеальная. Думаю ладно, сопло может плохое попалось. Опять прикрутил НОВОЕ. Собрал. Протянул. Трубку вставил. И тут меня ждал облом: сразу в НОВОЕ сопло пластик НЕ ДАВИТСЯ. К такому меня жизнь не готовила. Времени не было полностью хотэнд разбирать, выключил все и улетел по делам. Буду вечером полную разборку с переборкой делать. Но блин, хоть убей не понимаю как так то?
