sega2177
Непрочитанное сообщение sega2177 » 19 май 2020, 14:49
99% людей 99% берут на али и не факт, что если вы купите в России вам придет качественное да еще и дороже, вы бы по сути вопроса что сказали...
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение Kaktus » 19 май 2020, 14:52
sega2177 писал(а):
19 май 2020, 13:13
вот здесь
нет такой.
Китайцы могут б/у подсунуть.
sega2177
Непрочитанное сообщение sega2177 » 19 май 2020, 15:20
изначально люфта никакого не было, все четко работало
Непрочитанное сообщение Shaman » 19 май 2020, 15:32
sega2177 писал(а):
19 май 2020, 14:49
Совершенно не факт, согласен. Но в России продавцу можно предъявить претензии и он поимеет с этого проблемы.
А по сути проблемы я даже не знаю что сказать. Если реально люфт на каретке (что еще не факт, может там просто винты раскрутились) и он мешает значит нужна новая рельса/каретка.
Kaktus писал(а):
19 май 2020, 14:52
На Б/У люфт был бы изначально. Хотя может он и был?
ЗЫ: Все люди, которые покупают на али, покупают китайские рельсы и готовы к тому, что оно будет не очень по качеству. И я несколько раз читал и тут на форуме и на прочих, что люди задавались вопросом - а не подделка ли их рельсы HIWIN, купленные на али? И даже где то в России есть контора, которая может подтвердить или опровергнуть оригинальность рельс от HIWIN. И в той же конторе и задавали вопрос - а зачем заказывать на али, если можно купить тут у представителя HIWIN 100% оригинальные рельсы?
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 май 2020, 16:21
sega2177 писал(а):
19 май 2020, 12:49
вопрос-китаец гонит? На мой взгляд, у ZAVа практически такие же нагрузки, ну может чуть поменьше.
Китаец, конечно же, гонит. Потому что о каких нагрузках в 3д-принтере вообще может быть речь?
У китайца на Алишке есть такая табличка в описании товара:
Так вот в табличке написано, что нагрузочная способность этих рельс, грубо говоря, 400 кг базовая и 250 кг поперечная (1 килоньютон примерно равен 100 кг). И моменты там 18-19 кг на 10 см при изгибающих нагрузках. Т.е. рельсы в 3-д принтере возят практически только сами себя + 100-200 грамм висящих на них железок. Ну пусть будет, что они 1 кг возят. Но это получается всего 0.25% от их максимальной нагрузочной способности. Соответственно, износ наступает от работы рельс без нагрузки. Если рельсы из "сыромятины", то они сами себя съедают. Если более-менее закалённые, то теоретически будут работать вечно. А практически - зависит от количества абразива, оставшегося от технологической обработки (шлифовки) внутри кареток и желобков рельс.
Ну и конечно же, в 3д-принтере совершенно не играет роли ориентация рельс - плашмя, или боком. ;)
sega2177 писал(а):
19 май 2020, 12:57
И вдогонку-можно попросить 3D-SPrinter (Андрея) начертить такую балку как у принтера ZAV и выложить , я бы сам вырезал(имею доступ к ЧПУ фрезеру) и установил ее на пробу.
Может, проще в уме прикинуть цифры, хотя бы грубо, чем фрезерные эксперименты ставить? ;)
Да и просто исходя из здравого смысла, какое крепление хотенда лучше - непосредственно к каретке рельса, или через некую лишнюю деталь?
Ну и ролики ремня как технологичней крепить - на отдельных ушах балки, или непосредственно в резьбовые соединения кареток?
sega2177
Непрочитанное сообщение sega2177 » 19 май 2020, 16:46
да я так то понимаю, просто не могу поверить, что рельсы за неделю так ушатались, даже если это подделка, у меня до этого обычные дешевые рельсы с али стояли такого люфта нет, так и проработали они месяца 3-4 практически принтер только на ночь выключался.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 май 2020, 17:03
sega2177 писал(а):
19 май 2020, 16:46
За неделю изнашиваются только рельсы из чистой сыромятины (пищевой нержавейки). Были такие когда-то на Алишке - выглядели красиво, но легко пилились надфилем. Потом китайцы таки начали все рельсы калить (даже самые дешманские). Только обрабатывают они их "наждаком", который оставляет кучу абразива в поверхности желобков рельс и кареток. И вымыть этот абразив невозможно. Да и чистота поверхности после такой обработки выглядит под микроскопом, как "острые горы и скалы". Вершины "гор и скал" быстро обламываются, превращаются в дополнительный абразив, и появляется люфт. Преднатяг в рельсах они обеспечивают не точностью обработки, а подбором фактически бракованных шариков нестандартного размера. Потому китайские рельсы и каретки НЕвзаимозаменяемы. А по-идее, надо обрабатывать рельсы более дорогими (например алмазными) инструментами, которые не "срут" абразивом и создают гораздо более ровные поверхности. Но это уже другие технологии и цены - не для Алишки.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 19 май 2020, 18:26
Shaman писал(а):
19 май 2020, 15:32
Потому что в России вам предложат стандартную рельсу 1 или 2 метра (когда мне было надо, были только 2), и пили ее как хошь. А китайцы с их объемами могут себе позволить нарезать нужной длины. В моем случае, рельсы на Али обошлись мне в два раза дешевле, чем если бы я брал у нас. Правда, нае.. с одной кареткой - б/у подсунули, и спохватился я поздно... А так всё красиво - по всем признакам оригинал. А насчет подделок на Али, комрад Слоник на соседнем ресурсе рассказал: https://3dtoday.ru/questions/hiwin-mgn-12
sega2177
Непрочитанное сообщение sega2177 » 19 май 2020, 18:59
Совершенно верно написал. Сейчас китаец написал мол высылай обратно и потом деньги вернём, смешно блин. Буду спор открывать
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 май 2020, 19:04
Kaktus, Всё это так. Но в результате получается, что целесообразнее чаще менять копеечные китайские нонейм рельсы, если это потребуется. А если нет очень уж жёстких требований к качеству печати, или моральной "потребности качества", то можно просто забить на люфтящие рельсы. Качество печати при этом очень незначительно ухудшается, относительно самых качественных рельс.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 май 2020, 19:19
Kaktus писал(а):
19 май 2020, 18:26
Он всё правильно рассказал насчёт преследования за полностью идентичную подделку товарных знаков и сопутствующей документации. Но откуда знать неопытному пользователю, как выглядит оригинальная маркировка HIWIN? Гравирнут эту надпись китайцы другим шрифтом с другим наклоном букв, и это будет уже не подделка в юридическом смысле, ибо любая экспертиза сразу укажет на несоответствие оригиналу. Ну вот такими подделками и торгуют 99% продавцов на Алишке. И естественно не дают никаких сертификатов с печатями.
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Mazayac » 19 май 2020, 19:33
sega2177, ссылка Вами приведена на так называемый "снимок товара" в момент покупки, она никому не доступна, кроме Вас.
Нормальные Хивины, за вменяемые деньги и не метрами, есть у "своего китайца", ссылка есть в таблице комплектующих.
Последний раз редактировалось Mazayac 19 май 2020, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
sega2177
Непрочитанное сообщение sega2177 » 19 май 2020, 19:34
Кстати, насчёт документов, он мне такую штуку выслал, не знаю что за бумажка, липа не липа.
sega2177
Непрочитанное сообщение sega2177 » 19 май 2020, 19:36
Я просто не могу ссылку вставить, как ссылку вставить?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 19 май 2020, 19:37
sega2177, кнопка со значком цепочки, чего уж проще.
Или просто текст вставить, который генерирует Али при нажатии "Поделиться". Не копировать адрес из строки браузера!
Последний раз редактировалось Mazayac 19 май 2020, 19:39, всего редактировалось 1 раз.
