- Alxlm
Всем спасибо!
Буду пробовать.
Еще у меня супер древний Марлин, не знаю где в коде версию пишут. Нужно ли обновляться?
Буду пробовать.
Самодельный 3D-SPrinter
Зря Вы так о всех. Первый слой всегда идеально ложится, никаких супер настроек не делал. Настроил принтер по общим рекомендациям.
Мощный стол с широкими дорожками у меня как раз и создавал неравномерность заливки первого слоя в режиме вкл-выкл. После включения пид все стало ровно.
- Alxlm
У меня стол немощный ПСБ, мне кажется он очень инерционный, что бы так влиять. Очень четкие границы переходов. Стол не может так быстро остывать нагреваться.
- antobel
Именно... Но самое смешное что у меня подобное вылезало на 2-3 слоях при мокром абсе )
Я об этом сразу и написал - зависит от качества самого пластика.
Есть у меня пара катушек проблемного белого АБС местного производства, который точно так же неряшливо первый слой печатает (победить невозможно). Рвётся на заполнении при высокой скорости. Такое впечатление, что в него слишком много красителя намешано (чего-то типа оксида цинка, или титана). НО, при этом он прекрасно обрабатывается пилкой для ногтей и после протирки ацетоном даёт идеально-гладкую поверхность.
- Alxlm
У меня это был свежий Сопутка, натуральный. По вашему совету, с красителями не пользуюсь )
Меня смущает то, что полосы имеют большую площадь и соответственно, это не может быть ничто такое, что влияет в коротких диапазонах. Впечатление, как будто высота стола меняется, но как это может происходить, я не представляю.
Попробуйте заменить драйвер на экструдере, если есть запасной. Иногда драйвера живут очень странной и непредсказуемой своей жизнью. Здесь экструзия меняется при смене направления движения головы. А это изменение режима работы драйвера экструдера. Возможно, в нём дело.
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста справиться с проблемой.
Принтер 232, собран 2 года назад, печатал хорошо до тех пор, пока не сменил жесткий диск на компьютере. Проблема в том, что не удаётся закончить печать. Первые 3…4..5 слоев печатаются хорошо, а потом при переходе на новый слой головка замирает. Причина в том, что при переходе на новый слой винт оси Z как бы закусывает, хотя на первых слоях вращается свободно. Это хорошо чувствуется пальцами.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Жесткий диск то тут при чем? Да и клин винта Z на замирание головки никак повлиять не может. Если б такое случилось - был бы пропуск слоя и следующий слой стал бы лепиться буграми на предыдущем уровне.
Я за то, что если печать с SD карты - карте этой пришел конец. Если по шнурку с компа - переменных становится довольно много: и программа, и операционка, и драйвер, и сам шнурок.
Рампс?SergeyS писал(а): ↑16 янв 2021, 12:14Здравствуйте.
Марлин?
Печать с флэшки?
Слой\высота на которой печать останавливается всегда одинаковая?
Сначала надо попытаться изолировать проблему: механика или софт.
Может, например, слайсер или прошивка в g-code вставляет паузу. У меня было похожее - сам сделал и потом забыл:)
Ну если думает что харддиск, то 100% печатает через USB,
предположение : теряется соединение, почему ?
причин может много , ну а чтобы это всё исключить, перейти на печать с карточки и все дела
