Модель драйвера? Модель принтера (тип хотэнда важен)?
Без проблем у меня PLA FDPlast печатается, что со штатным фидером, что с BMG.
Я отпечатал килограмм 10 зимой без проблем.
Да и я испечатал этого ПЛА от сопутки уже катушек 10. Ни разу затыков не было.
Сомневаюсь. У меня однажды вентилятор на хотенде вообще сдох, и боуден до сопла допечатал модельку из ПЛА от сопутки в течении часов полутора. Это было на старой голове с Е3D V6. Случайно во время печати заметил, что вентилятор встал (без вентилятора тише стало).
Печатаю ПЛА ФДпласт. Таких проблем не было с момента замены термобарьера на 4,1 мм с трубкой боудена до сопла. Знаю, что в Вашем случае проблема не в нём.
В этом то и дело. А у меня сейчас стоят на одном - CR10 радиаторчик, чуть больше кулера 30мм по размерам, и на втором - почти такой же, но просверленный под два входа, правда используется один. И реально эти радиаторы горячие при печати. Назад не е3д возвращаться не хочется, очень нравится термобарьер вынимать, расстоплрив всего один винтик Попробую воздуховод под 40мм кулер замоделить. Их у меня пачка лежит, впрок купленных.
Зря! Хороший пластик. Отпечатал больше десятка разных цветов, только положительные эмоции.
Для пла? Это очень много. Конечно попугаи на принтерах разные, но не на столько же. Для сравнения, печатаю на столе ~70 градусов, проблем с адгезией нет.
Пла любит обдув. При недостатке охлаждения, можно поймать кучу проблем. Сильно воняет? Сколько печатал в комнате, ни жене, ни котам, ни мне не мешал
Сейчас на PRO Techno CR-10. Хватает кулера 30х30 на пониженном напряжении.
У китайцев есть CR10 Plus, расчитанный под гладкий термобарьер, по размерам как е3d
На счет хорошего, пока не могу сказать. Красный воняет сильнее любого ABS. Может я его перегреваю на 230С в хотэнде, но иначе не получалось добиться красивого первого слоя и подворачивался расплав вверх при подаче.AHTOH писал(а): ↑13 май 2021, 22:59Зря! Хороший пластик. Отпечатал больше десятка разных цветов, только положительные эмоции.
Ни разу не сталкивался чтобы пла вонял сильнее АБС. Лёгкий, сладковатый запах присутствует, если сунуть нос в область печати. Видимо всё таки, перегреваете сильно.
Да фото могу сделать, но они не информативны. Просто мгновенная остановка подачи на произвольном слое. Тонкие едва заметные ниточки накидывает еще один слой и все. Потом в воздухе летает хотэнд и ничего с него не капатает.Vikent писал(а): ↑13 май 2021, 20:42Печатаю ПЛА ФДпласт. Таких проблем не было с момента замены термобарьера на 4,1 мм с трубкой боудена до сопла. Знаю, что в Вашем случае проблема не в нём.
А фото недопечатанной детали выложите? Посмотреть на то, как развивается дефект.
Фото экструдера?
После остановки что предпринимаете для следующей печати? Просто постояли-остыли, или что ещё?
Моторы брал давным давно, по ссылкам с сайта. У меня действительно ближе к короткому. Высота мотора 41.2мм по вашим ссылкам "короткий 38", "длинный 48". У меня ближе к короткому. Буду ставить радиатор в кулер. Вариантов больше не вижу. Всем остальным, что пробовал ABS, PETG, TPU печатает всегда отлично. Перевел много килограмм. Бывали периодически отказы из-за несвоевременного ТО, но это нормально.3D-SPrinter писал(а): ↑13 май 2021, 18:19Да и я испечатал этого ПЛА от сопутки уже катушек 10. Ни разу затыков не было.
Подозреваю, что размер мотора на экструдере может быть важен. Я туда всегда длинные моторы на 1.7А ставлю. Они почти не греются (чуть-тёплые). А вот если туда дохловатый моторчик на 1.5А поставить, то он может греться гораздо больше.
Примеры моторов:
Длинные https://aliexpress.ru/item/32820236086. ... 1619455517 .
Короткие https://aliexpress.ru/item/32376023464. ... 1619455517 .
Если мотор греется, можно ему на задницу приклеить радиатор подходящего размера. Для перестраховки можно даже радиатор с вентилятором повесить.Сомневаюсь. У меня однажды вентилятор на хотенде вообще сдох, и боуден до сопла допечатал модельку из ПЛА от сопутки в течении часов полутора. Это было на старой голове с Е3D V6. Случайно во время печати заметил, что вентилятор встал (без вентилятора тише стало).
Думаю китайцы пытались импровизировать
