Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 сен 2022, 10:38
borskiy писал(а):
29 сен 2022, 05:49
А из брендовых - Хивин?
Или есть лучше?
Хивины и всякие дорогущие немцы актуальны для станков, где есть какая-то нагрузка. На принтерах никаких нагрузок нет (по воздуху елозим), потому лучший вариант по соотношению цена-качество это обычные китайские KGT с алишки.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 02 окт 2022, 06:46
29 сен 2022, 10:38
Да я ведь не про актуальность спрашивал, а про качество.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 окт 2022, 14:20
borskiy писал(а):
02 окт 2022, 06:46
а про качество.
К теперешним KGT у меня нет никаких претензий по качеству.
Beer100
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 31 дек 2022, 00:05
Всем доброго время суток. Всех с наступающим и наступившем! Желаю бесконечной и качественной печати!
Спец респект и поздравления 3D-SPrinter!
Прошу пару конкретных советов.
Засорилась головка. Первый раз за .... наверное 4 года.
Просверлить? Менять сопло?
Если менять, какая метода?
Если сверлить, то это временное решение?
Очень боюсь снимать сопло. Было установлено удачно...
evgenVST
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение evgenVST » 31 дек 2022, 05:41
Beer100 писал(а):
31 дек 2022, 00:05
Это что за сопло такое что 4 года проработало ? :shock: Я у себя каждые 2-3 месяца меняю ( примерно ) .
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение Kaktus » 31 дек 2022, 07:00
Beer100 писал(а):
31 дек 2022, 00:05
лтчно я атомной чисткой пользуюсь: разогрелсопло; пруток нейлоновый (можно леску триммерную) продавил (если не лезет, иголкой в сопле поковырять) ; остудил до 140С и выдернул. На прутке вся кака остается. При необходимости повторить.
evgenVST писал(а):
31 дек 2022, 05:41
Фильтр от пыли и одним пластиком печатать (ПЛА для трубки до горла). Лично я давно отошел от сопла, как расходного материала - беру качественные и чищу атомно - быстро и эффективно.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 31 дек 2022, 11:07
evgenVST писал(а):
31 дек 2022, 05:41
Это что за сопло такое что 4 года проработало ? Я у себя каждые 2-3 месяца меняю ( примерно ) .
Ну, печатаю не много. 1-2 катушки за 4-5 месяцев...
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 31 дек 2022, 11:08
Kaktus писал(а):
31 дек 2022, 07:00
Продавил сверху или снизу?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 31 дек 2022, 11:31
Beer100 писал(а):
31 дек 2022, 11:08
Сверху. Вот видос, только они ПЛА пользуют - у меня с ним красиво не получилось.
https://youtu.be/M2-pHgJQaI4
Непрочитанное сообщение Kaktus » 31 дек 2022, 11:32
Beer100 писал(а):
31 дек 2022, 11:07
Кстати, если с трубкой до сопла, то ее подрезать наверное уже пора.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 31 дек 2022, 12:04
Kaktus писал(а):
31 дек 2022, 11:32
Да, до сопла. Но так не хочется "лезть в рабочий механизм"! ))
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 дек 2022, 20:40
Beer100 писал(а):
31 дек 2022, 00:05
Добрый вечер!
Я тоже поздравляю всех с наступающим НГ и желаю удачной печати! :) :idea:
Beer100 писал(а):
31 дек 2022, 00:05
4 года нормально при грамотной сборке и умеренной интенсивности эксплуатации. Думаю, проблема не столько в сопле, сколько в трубке боудена, которая перестала упираться в сопло. В связи с этим рекомендовал бы полностью обслужить хотенд с заменой сопла, пневмофитингов и подрезкой трубки боудена. Видеомануал https://youtu.be/RG4ipUU4o4o?t=430 .
Если есть желание отложить полное обслуживание на потом, можно нагреть хотенд до рабочей температуры, вытащить трубку боудена, подрезать её на 5-10 мм, заменить пневмофитинг и вставить трубку до упора в сопло. Сопло прочистить чем-нибудь тонким с внешней стороны (лучше специальной фрезой 0.5 мм viewtopic.php?f=25&t=1296&start=570#p67230 ).
Kaktus писал(а):
31 дек 2022, 07:00
Вполне себе рабочий способ. Тут основная мысль в том, чтобы использовать для прочистки более тугоплавкий пруток пластика. Чтобы в момент охлаждения до 140-150 градусов нагар в сопле оставался мягким, а пруток уже стал более твёрдым.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 31 дек 2022, 20:45
31 дек 2022, 20:40
Спасибо за материал!
С НГ!!!
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 02 янв 2023, 00:20
Отчет.
2 часа мучался с пробкой...
В итоге все разобрал, заменил несущую термобарьера, сопло, обрезал трубку. Конец трубки был полностью запечатан окалиной пластика.
На мое удивление, все вспомнил, как это было на стадии первоначальной сборки. Фум лента, КТП и прочее...
Убрал люфт головки. Оказалось, выкрутилась из термобарьера. (извините, могу быть не точным в формулировках комплектующих).
В итогу убрал "овальность" круга на 0,6 мм.
И, УРА! Все заработало!! Профилактика на пользу!
Всем спасибо!!!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 янв 2023, 01:33
Beer100 писал(а):
02 янв 2023, 00:20
Отлично! :idea:
Авось ещё на 4 года хватит.
