borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 18 апр 2024, 12:06
Kaktus писал(а):
18 апр 2024, 11:57
Шуя мне зашла - год на 20 принтерах полет нормальный)
Я больше скажу: абсолютно все глюки (и редкие, и перманентные) исчезли после замены мозгов (Лерджи разных моделей) на Робин с шубинской прошивкой.
Lelik
Непрочитанное сообщение Lelik » 19 апр 2024, 22:30
раскажите пожалуста какие настройки надо поменять от стандартных, сорри рекомедованых на этом сайте, чтобы орка-винт в орка-куб закрутился ?
kostyanpost
Непрочитанное сообщение kostyanpost » 20 апр 2024, 08:31
Lelik писал(а):
19 апр 2024, 22:30
поток нужно уменьшать. Рекомендую пройти все тесты калибровки в орка. Обязательно по потоку и орка толеранс. У меня поток пришлось уменьшить до 92% при том что шаги на экструдере откалиброваны
Lelik
Непрочитанное сообщение Lelik » 22 апр 2024, 07:59
насчет кубика поторопился,к сожалению :(
может ли давать овальность износ правой каретки? люфт есть по крайней мере я его рукой чувствую.
наибольшая длина овала идет от правого ближнего угла к левому дальнему или от кнопки включения к мотору Y.
менять надо каретку и направляющую?
есть ли варианты решить эту проблему без их замены на данный момент ?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 апр 2024, 08:51
Чаще всего овалы бывают не от износа рельс, а от НЕперпендикулярности рельса X относительно рельс Y. Соберите правильно кинематику принтера, и овал исчезнет. Критический износ рельс появляется через несколько лет достаточно интенсивной эксплуатации принтера.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 22 апр 2024, 09:01
Lelik писал(а):
22 апр 2024, 07:59
Какие тут могут быть варианты?
Любой станок с ЧПУ (коим на самом деле и является 3д-принтер) очень чувствителен к точности сборки и качеству деталей (особенно это критично на ультимейкерской кинематике). Любой люфт приводит к браку.
Lelik
Непрочитанное сообщение Lelik » 22 апр 2024, 11:55
3D-SPrinter сколько и как его юзали х.з.до меня, но подшипники 624 вроде, которые без шайбы померли. Пара рассыпалась в руке, другая была в очень печальном состоянии. 4 которые с шайбой нормальные.
P.S. В выходные вам не икалось? не смог открутить по одному винту с шестигранником с каждой стороны, пришлось снимать рельсы.
Собирал по вашему видео но еще раз тогда все проверю.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 апр 2024, 11:57
Lelik писал(а):
22 апр 2024, 11:55
А я-то тут при чём? :shock:
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 22 апр 2024, 12:08
22 апр 2024, 11:57
А я-то тут при чём?
Ну, надо же ему было кого-то проклинать/материть... Вот Вы и попался под горячую руку/язык.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 апр 2024, 15:32
borskiy писал(а):
22 апр 2024, 12:08
ИМХО, техническим творчеством надо заниматься на позитиве. Техника - она как живая, маты не любит и сопротивляется.
