Попробуйте снять галку "Заполнение перед печатью стенок" в блоке "Заполнение".
- evgenVST
Доброго дня .
Возник ворос диаметр круга 55мм получается разбег 0.5 мм при 10-15 см еще больше . Помню давненько была такая проблема но как решил не помню вылетело
Принтер универсал 2121 , ремень новый , подшипники поменял 624 - е ( 623 -е полгода не прошло после замены ) . Диагональ норма . Рельсы разбег пол сотки .
Если деталь на 0.5 мм больше, то скорее всего, это не кинематическая погрешность, а экструзионная. Можно настроить ЛА, или экструзию в слайсере поставить 98%. Но при этом прочность межслоя ухудшается. Я на эту фигню внимания не обращаю, просто всё моделю с учётом погрешности.
- evgenVST
Блин неправильно выразился , получается овал 55на 54.5 мм3D-SPrinter писал(а): ↑18 май 2025, 19:56Если деталь на 0.5 мм больше, то скорее всего, это не кинематическая погрешность, а экструзионная. Можно настроить ЛА, или экструзию в слайсере поставить 98%. Но при этом прочность межслоя ухудшается. Я на эту фигню внимания не обращаю, просто всё моделю с учётом погрешности.
По ходу ремень перетянул , ослабил и напечатал так почти идеально в районе сотки разбег
- evgenVST
Добрый вечер.
Вопрос по трубке : переделал на директ и уже второй раз за полтора месяца тефлоновая трубка плавится на 5 мм выше сопла примерно , это что сейчас такое качество ? Брал в двух местах ( даже видно одна чуть прозрачнее ) и обе расплавились хотя на втором принтере ( боуден ) такая же трубка стоит без проблем.
Нагрев сопла максимум бывает 230
Последний раз редактировалось evgenVST 14 июн 2025, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
- evgenVST
Понятно что брак ( подделка ) скорее всего , вот и спрашиваю у всех так что ли ? Может проверенный продавец есть ?
Вот блин уже и трубку приходится искать не подделку , скоро гайки с болтами из крашеного картона делать будут
Вот прозрачные ставить не советую. Раза три пытался (тоже думал, что бракованные) - рвутся, сволочи. Зажим фитинга их перегрызает.
Остановился на синих триангловских. Очень долговечные.
- evgenVST
Она не прозрачная просто чуть светлее другой и обе расплавились сволочи . Возьму треугольник синюю раз хорошая а то раз в месяц менять чет не очень , сопел не напасешься ( хоть и копейки стоят )
не проще цельнометаллический барьер поставить и отказаться от птфе трубки?
Не проще. Металлический годится только для АБС и других вязких пластиков. Для ПЛА он неприемлем.
А вот горло с встроенной тефлоновой трубкой - хорошее решение (если, конечно, конструкция хотенда допускает её использование).
да фиг знает, печатал пла на металле и никаких проблем . Если что не e3d v6 и не cr10.
Да, такие виды бывают, но это явно не то что продают на маркетплейсах. Для того что продается на али 260 потолок. Некоторые производители прямо в характеристиках указывают Temperature Range -73℃~260℃
По моему это заблуждение. Все прекрасно печатается и на цельнометаллическом термобарьере. Те же китайские qidi или bamboolab имеют полностью металические термобарьеры, и прямо таки заточены из коробки на печать гномиков из PLA
