Страница 11 из 271
Добавлено: 20 окт 2017, 23:52
kandrey
Alex Post писал(а): ↑20 окт 2017, 23:50
с чего бы им темнеть
Даже не знаю, только щас заметил - карамельного цвета становятся, как будто подгорает. Мне еще китаец прислал нагреватель 6х30 вместо 6х20, он и выступает с двух сторон, может из-за этого.
Добавлено: 20 окт 2017, 23:53
А фотку "головы" выложи, как оно собрано
Добавлено: 20 окт 2017, 23:59
kandrey
- IMG_0766.JPG (147.2 КБ) 807 просмотров
Добавлено: 21 окт 2017, 00:05
Да не, все правильно. Нагреватель то да, торчит сильно. Ну значит остается одно: утепляйся
Самое простое - купить фум ленту и обмотать кубик в пару слоев. Чуток повоняет, пока смазка не выгорит, зато потом и температура стабильнее и воздуходувки не будет жарить.
Добавлено: 21 окт 2017, 00:06
А модели воздуходувок где то были, вроде в теме про тюнинг. Сходу не нашел, мне они не надо были.
Добавлено: 21 окт 2017, 00:22
kandrey
Точно, нашел даже у себя в папке с файлами по принтеру - видимо хапнул уже по инерции )))
Добавлено: 21 окт 2017, 01:48
А у меня не торчит совсем, или ну самую малость. Странно все это.
Добавлено: 21 окт 2017, 02:03
kandrey писал(а): ↑20 окт 2017, 22:54
Андрей, тогда еще вопрос сразу, я тут подшипник распечатал, но он у меня почему-то не крутится, даже сломал его, пытаясь провернуть. Может в пластике дело?
С подшипниками тут такое дело. В слайсере Slic3r есть такой параметр - XY Size Compensation. Так вот для всяких там подшипников/неразборных планетарных передач типа таких
https://www.thingiverse.com/thing:968011 нужно этот параметр выставить отрицательным, к примеру -0.1 (определяется экспериментально). В результате слайсер все стенки отодвинет внутрь детали и между частями не разборного узла появятся небольшие зазоры, что приведет к тому, что узел если и сплавится воедино, то не накрепко и шестерни или шарики можно будет провернуть, после чего проблем с подвижностью не наблюдается. Я сам печатал из любопытства указанную планетарную передачу еще на пруше и все получилось. Сначала пришлось приложить усилие, но потом все работало без проблем.
Думаю, что в других слайсерах должна быть аналогичная настройка.
Ну а другой вариант - если это ваша модель и вы ее можете править, то изначально в самой модели заложить эти отступы. Лично я всегда закладываю зазор 0.2 мм на любые детали, которые должны плотно состыковаться.
Добавлено: 21 окт 2017, 02:09
kandrey
Shaman писал(а): ↑21 окт 2017, 01:48
Я же говорю - китаец прислал вместо 6х20 6х30 - вот лишний см и выпирает в обе стороны
Добавлено: 21 окт 2017, 03:09
kandrey
Shaman писал(а): ↑21 окт 2017, 02:03
Надо попробовать
в куре что-то не нашел ничего похожего
Добавлено: 21 окт 2017, 03:47
Если будете пробовать - берите SLIC3R PRUSA EDITION. Это для всех принтеров, просто слайсер доработан при участии Йозефа Прюши. И он реально луче получился,чем оригинальный Slicer.
Добавлено: 21 окт 2017, 08:25
kandrey писал(а): ↑21 окт 2017, 03:09
В Куре этого нет. По крайней мере в 15.06. В новой не искал.
Добавлено: 21 окт 2017, 14:14
kandrey
- IMG_0768.JPG (147.25 КБ) 774 просмотра
Вот на внутренних поверхностях появляются излишки пластика, причем в одних местах, что это может быть?
update: щас заметил, что это не совсем внутренняя поверхность, там снаружи примыкает крепление, но все равно, откуда излишки
Добавлено: 21 окт 2017, 14:35
kandrey
Где-то прочитал, что периметры лучше на пониженных скоростях печатать, но разницы что-то не вижу, в чем там смысл?
Добавлено: 21 окт 2017, 18:58
kandrey писал(а): ↑21 окт 2017, 14:35
И я не вижу, ставлю все скорости одинаковыми. Видимо, пониженные скорости были актуальны на прюшах из г-на и палок.
