Страница 158 из 271
Добавлено: 11 июн 2019, 19:04
Feym
Странно, звук как от двигателя, надо прислушаться.
А рельса то как его издает?
Похожий звук если в интерфейсе принтера нажать разблокировку двигателей.
Добавлено: 12 июн 2019, 00:03
Neptunchik
Feym писал(а): ↑11 июн 2019, 15:21
Как то можно побороть стук блокировки моторов когда на малый шаг двигаются?
Попробуй уменьшить ускорения и джерки.
Добавлено: 12 июн 2019, 11:54
Feym
Добавлено: 12 июн 2019, 11:59
Feym писал(а): ↑12 июн 2019, 11:54
а где это в лердже?
Подозреваю, в Лердже это называется mutation speed.
Добавлено: 12 июн 2019, 16:36
Daeamon
Есть подозрения на то что поток не стабилен может быть такое? Подачу настраивал при помощи штангенциркуля и отметки на филарменте расстояние отметки в 50мм, экструдер bmg. Драйвер особо не греется, двигатель довольно горячий
Добавлено: 12 июн 2019, 16:48
Daeamon писал(а): ↑12 июн 2019, 16:36
экструдер bmg
Вот это и настораживает, так что всяко может быть.
Добавлено: 12 июн 2019, 17:51
Покрути уже Flow в процессе. Или в слайсере 95 или 90% поставь. Штангель штангелем, а реальная картина-реальной.
Добавлено: 12 июн 2019, 18:04
Daeamon
Kaktus, дык в том и дело, я покрутил в начале убрал до 75 сначало было норм, потом уже где то на третьем слое между полосками пластика появились зазоры, я поставил 100 и печатает норм теперь ничего вроде не цепляет
Добавлено: 12 июн 2019, 18:55
Daeamon, В слайсере пробуй с шагом в 5 процентов поток крутить, и кубики печатать. Цель - крышка без щелей и наплывов. Нащупаешь нужный процент - поточнее настроить. До такой степени поток вряд ли нестабилен будет. Тем более, у тебя то же самое и на МК8 было. Крути Flow смелее - ничего не поломаешь
Добавлено: 13 июн 2019, 23:02
Feym
как бороться с расслоением абса на больших деталях?
как напряжения какие и начинает трескаться
Добавлено: 14 июн 2019, 08:42
Feym писал(а): ↑13 июн 2019, 23:02
Типа термокамера из пупырки, обдув детали или отключить или на самый минимум, после окончания печати пупырку снимать после полного остывания детали. Никаких сквозняков. Сопло побольше диаметром. Из личных наблюдений, ГРЕГовский АБС менее склонен к расслоению, чем ФДшный. Но это чисто субъективно.
Добавлено: 14 июн 2019, 11:36
Feym
Kaktus,
попробую со стрейч пленкой и без обдува (пупырчатой пленки нет)
кстати как раз поменял катушку на старую фдшную, греговский пластик закончился почти
Добавлено: 14 июн 2019, 12:26
Feym писал(а): ↑14 июн 2019, 11:36
Мне кажется, это не самая удачная идея - умотать ей станок - то еще удовольствие. Любая пленка достаточно толстая пойдет или бумага плотная. Я на прищепках креплю сверху.
Добавлено: 14 июн 2019, 12:32
Feym
Kaktus,
уже обмотано
Добавлено: 14 июн 2019, 13:31
Эффективно бороться можно только заменой материала на PETG / PLA.
