Страница 166 из 271
Добавлено: 18 сен 2019, 14:45
Beer100 писал(а): ↑18 сен 2019, 12:40
Лицевой будет поверхность, прилегающая к стеклу
Что то я не понял - поверхность прилегающая к стеклу плохого качества? Я всегда думал, что эта поверхность - лучшее, на что FDM способна...
Добавлено: 18 сен 2019, 14:56
Beer100
ПетГ немного прозрачен и просвечивается структура печати и стекло дает ненужный мне глянец.
Добавлено: 18 сен 2019, 15:14
Beer100 писал(а): ↑18 сен 2019, 14:56
Можно попробовать напечатать детальку в хорошем качестве(слоем ~0.1 чтобы швы по минимуму были) и затем загрунтовать в несколько слоев, шлифануть лишний грунт аккуратно, и покрасить. На соседнем ресурсе есть полезная статья о покраске
https://3dtoday.ru/blogs/mexalbl4/print ... s-for-cars Но это долго. Размеры детали какие? АБС обрабатывается хорошо, но и деламинируется неплохо на больших деталях.
Добавлено: 18 сен 2019, 15:31
Beer100
Деталь небольшая. 15х15 см. АБС борюсь проплывет со временем от температуры. А что такое деламинация?
За статью спасибо.
Добавлено: 18 сен 2019, 15:58
Beer100 писал(а): ↑18 сен 2019, 15:31
15х15 см
А высота? Если АБС поплывет, то ПЕТГ тем более поплывет. Деламинация - это когда от усадки по швам рвет.
Добавлено: 18 сен 2019, 16:29
Beer100
Высота небольшая. 5 мм.
Лицевая сторона снизу.
Добавлено: 18 сен 2019, 16:55
АБС - самый тугоплавкий пластик из распространённых. Деталь, как на картинке, вполне можно попробовать напечатать АБСом, только плёнкой-пупыркой окна принтера закройте от сквозняков.
Добавлено: 18 сен 2019, 16:58
Beer100
ок. буду пробовать абс под покраску.
Beer100 писал(а): ↑18 сен 2019, 16:29
Нормально. Пупыркой от сквозняка корпус обернуть на всякий случай, обдув модели отключить, и АБС напечатать. Можно и черным, или какой там цвет нужен. Шкурка, ацетоном обработать при необходимости. Если матовый нужен, то покрасить матовой краской.
Добавлено: 18 сен 2019, 16:59
Beer100
А пупыркой зачем? АБСом как то печатал без пупырок, было норм.
Добавлено: 18 сен 2019, 17:14
Ну можно и без пупырки. Но АБС не любит сквозняков, и АБС у разных производителей довольно разный, и настройки печати тоже. Я на всякий случай на что то более-менее крупное из АБС всегда вешаю - делов на несколько секунд.
Добавлено: 18 сен 2019, 17:19
Kaktus писал(а): ↑18 сен 2019, 17:14
Кстати, у меня стёкла где-то валяются для принтера, но я тоже пупыркой завешиваю. На мой взгляд, это удобнее, чем со стёклами трахаЦЦа.
Добавлено: 18 сен 2019, 17:21
3D-SPrinter писал(а): ↑18 сен 2019, 17:19
На мой взгляд, это удобнее, чем со стёклами трахацца
Я тоже так считаю. Кусок пупырки вдвое сложенный, две прищепки, и пяток секунд делов. А все остальное время удобный доступ и обзор со всех сторон.
Добавлено: 01 окт 2019, 14:08
Stein
Собрал наконец новый принтер. После первой печати обнаружил значительное ухудшение в качестве: наплывы по углам, разнобой слоев или полосатость. У меня несколько вариантов, но что именно повлияло понять пока не могу. 1. я перевернул BMG экструдер иначе на боковую стенку он не вставал, как мне нужно. Заново я его не калибровал. Не могла же сбиться калибровка? Какая ему разница в какую сторону крутиться. 2. возможно колбасит стол, но он вроде без проблем перемещается, падает под своим весом. 3. Заметно трется ремень на балке о верхние шайбы, те что ближе к натяжным подшипникам. Высота шкивов совпадает с проставкой под передние подшипники. Ничего не закусывает.
Куда все же копать?
Добавлено: 01 окт 2019, 14:54
Stein писал(а): ↑01 окт 2019, 14:08
Интересный эффект.
У меня Техно заметно лучше старого фанерного 222-го печатает, потому что стол "прямее" и жёстче.
BMG экструдер
Не знаю, какой тут BMG, но у меня клон печатал либо так же, либо хуже штатного. В результате я решил, что он нафиг не нужен.
Возможно, колбасит винт. Винт с каким шагом? Винт на пружинной муфте? Если на муфте, то можно намотать на винт фум-ленту и плотно вставить его в муфту, чтобы не колбасило. На вал мотора можно намотать кусочек фольги, чтобы муфта вставала плотно. Верхний конец винта должен быть свободный (без подшипника).
Это нехорошо. Чтобы не тёрлось, можно немного подогнуть эти подшипники к задней стороне принтера (без фанатизма, рукой).
Куда все же копать?
В первую очередь проверить Y-рельсы на закусывание, ослабить их и затянуть заново, чтобы Х-балка находилась рядом с винтом при затяжке. Проверить ролики / подшипники ремня на лёгкость вращения и отсутствие закусываний.
