Страница 168 из 271
Добавлено: 03 окт 2019, 17:20
Stein
Kaktus писал(а): ↑03 окт 2019, 11:18
В Симплифае настройки дефолтные?
Добавлено: 03 окт 2019, 18:26
Stein, ну в графе Start Points конкретный угол выставить, сейчас оптимизированно на скорость - валит на всех углах.
Добавлено: 03 окт 2019, 21:44
AndrK
Stein писал(а): ↑03 окт 2019, 13:07
А разве слайсер не считает, что он давит четко 0.4?
Поток должен быть 100% Если надо корректировать, при "обычной" печати, калибруй экструдер. Даже если сопло "вмазывает" пластик на первом слое. За 2-4 слоя все выровняется. Небольшое расширение внизу модели, это больше от температуры стола. Я, по возможности делаю фаску на модели 0.4-0.5мм. Углы по Z тоже лучше скруглять.
Добавлено: 03 окт 2019, 22:40
Stein
AndrK писал(а): ↑03 окт 2019, 21:44
Я экструдер калибровал отрезками по 30 сантиметров. Думаю там довольно высокая точность получается. Плюс экструдер с редуктором и 2208 с 64 шагами.
Так что поток тоже можно калибровать)
Да не. Даже ПЛА от 60 градусов не плывет. Это точно от зазора между столом и соплом зависит.
Добавлено: 03 окт 2019, 23:32
AndrK
Stein писал(а): ↑03 окт 2019, 22:40
2208
Интерполяция выключена?
Добавлено: 03 окт 2019, 23:39
AndrK
Если расстояние от стола до сопла меньше ширины слоя. Первый слой будет размазан. Далее высота сопла от предыдущего слоя будет нормальной. На 2-4 слое все приходит в норму. Не там проблему ищешь.
Добавлено: 03 окт 2019, 23:42
Не, ну если охота загибоны углов даже на ПЛА периодически ловить, то можно отстроиться чтоб первый слой тютелька в тютельку печатался. Я иногда так делаю, если слоновья нога нежелательна (под склейку, например). Но обычно лучше пусть чуть "слоновит", зато надежно прилипает.
Добавлено: 04 окт 2019, 08:05
Stein
AndrK писал(а): ↑03 окт 2019, 23:32
Да.
Добавлено: 11 окт 2019, 21:21
EGCH
Здравствуйте, я долго мучась с настройками. Не могу подобрать такие, чтоб печатать хотяб на скорости 60мм/сек без дефектов, поэтому прошу кого-нибудь, скинуть профиль для Cura, PrusaSliser или Simplify.
Добавлено: 11 окт 2019, 23:45
Добавлено: 11 окт 2019, 23:47
Stein
EGCH, Опишите дефекты. Часто они связаны с механикой.
Добавлено: 11 окт 2019, 23:50
EGCH
Спасибо, попробую. Почему вы пользуетесь древней версией Куры? Cura 3.6 поновее будет, а ухудшения качества я не заметил.
Добавлено: 11 окт 2019, 23:57
EGCH писал(а): ↑11 окт 2019, 23:50
Мне и древней хватает. В новой неохота разбираться.
Добавлено: 12 окт 2019, 00:05
EGCH
3D-SPrinter писал(а): ↑11 окт 2019, 23:57
Дмитрий Соркин вам в помощь)
Добавлено: 12 окт 2019, 00:31
EGCH
Вы не думать по поводу создания SLS 3д принтера ценой до 1000$? Если он сможет печатать металлом, то цены ему не будет)
