Страница 194 из 271
Добавлено: 28 мар 2020, 18:34
А я 16-го заказал... Походу на след неделе надо бы напомнить уже...
Добавлено: 11 апр 2020, 12:29
evgenVST
Не могу найти модель стл экструдера где то была . Может есть у кого ни будь скиньте пжлста .
Добавлено: 11 апр 2020, 18:10
evgenVST писал(а): ↑11 апр 2020, 12:29
Добавлено: 18 апр 2020, 02:01
ant0xa
Коробит большие модели - отрываются углы а потом и края от стола. Гнуть начинает когда отпечатано гдето с пол см по высоте. Пластик ABS. Как побороть такое ?
Добавлено: 18 апр 2020, 03:07
ant0xa писал(а): ↑18 апр 2020, 02:01
Термокамерой и то не всегда. Это свойство ABS
Добавлено: 18 апр 2020, 03:52
ant0xa, можно ещё постараться:
1. Увеличить адгезию стола, отмыв стекло и нанеся свежий слой БФ-2.
2. Увеличить ширину каймы до пары сантиметров (и вообще включить её, если отсутствует).
3. Улучшить "вмазываемость" первого слоя путём небольшого уменьшения зазора от сопла до стола (бебистеппингом или винтами) или увеличения количества пластика первого слоя (в настройках слайсера со 100% до 105%).
4. Уменьшить температуру сопла, выключить обдув детали.
5. Печатать на рафте - но это заметно дольше и подпортит качество низа детали, придётся шлифовать.
Добавлено: 18 апр 2020, 10:30
inp79
Всем добрый день!
Собрал на днях принтер.
Начал разбираться в печати, подскажите пожалуйста почему идет сдвиг по слоям? Это так отрабатывает ось Z и это повторение шага винта?
Как это исправлять?
Добавлено: 18 апр 2020, 10:43
inp79
Вот дополнительно фото калибровочного кубика, печатал АБС от AL пласт, подскажите посоветуйте новичку что не так, может пути решения, ну или хотя бы обозначьте проблемы, это первые пробы печати!
Заранее все спасибо!!!
Добавлено: 18 апр 2020, 15:25
inp79
Распечатал еще один кубик, но готовую модель которую выкладывал Андрей. И совершенно по другому напечатано нет кого смещения слоев, получается это не механика принтера, посоветуйте.
Добавлено: 18 апр 2020, 15:42
inp79 писал(а): ↑18 апр 2020, 15:25
посоветуйте.
Это не механика и не сдвиги. Это шов - место, где происходит переход на следующий слой. Это в слайсере настраивается, надо указать конкретный угол, а в обоих вариантах либо короткий путь, либо случайное расположение шва. И в целом температуру уменьшить чуток можно, и обдув увеличить.
Добавлено: 18 апр 2020, 16:21
inp79
Понял! Спасибо попробую разобраться как настраивать и размещать шов!
Температуру уменьшу на 3-5 градусов обдув увеличу на 10%
Большое спасибо!
Добавлено: 18 апр 2020, 17:10
Mazayac писал(а): ↑18 апр 2020, 03:52
Печатать на рафте
У меня бывало что от рафта углы подрывало...
Добавлено: 18 апр 2020, 17:13
inp79 писал(а): ↑18 апр 2020, 16:21
Шов то ладно, но разнобой по слоям присутствует, и довольно заметный. Я бы проверил насколько хорошо затянуты шкивы по осям, не болтается ли хотэнд и каретка.
Добавлено: 18 апр 2020, 20:40
inp79
Alex Post писал(а): ↑18 апр 2020, 17:13
Спасибо за ответ!
Подтянул слегка двигатели, переустановил валы хорошенько подтянул, подтянул хоттенд, рельсы и все что связано с кинематикой!
Завтра попробую снова распечатать кубик.
Добавлено: 19 апр 2020, 01:51
В первом сообщении темы
viewtopic.php?f=25&t=104 есть ссылка для скачивания старой Куры с профилями печати.
Kaktus писал(а): ↑18 апр 2020, 15:42
В старой Куре ничего настраивать не требуется. Там и со стандартными настройками 90% моделей печатаются вполне корректно.
