Добрый день. Если поставили крестик ( галочку ) то значит включили данную функцию . Для отключения поле должно быть пустым.
Re: 3D-SPrinter PRO Techno
- evgenVST
Закрыл на крест как советовали выше.Ткнул в крест в центре круга Включил просмотр слоев и та же картина с отходом сопла в сторону,может отход в сторону там всегда,просто не выполняется код.Сильно не бейте,пока только вникаю.Но в предыдущей cure и небыло смены филомента.На печать не ставил пока,нянькаюсь.
- FCh.JPG (60.03 КБ) 2152 просмотра
- evgenVST
Вверху написано синим"работающие модули"
Ниже список этих модулей.Нажимая на крест пропадает "сменить материал по высоте" в списке "работающие модули".Не так?
Про смену филамента ( и его движения) Вы писали. Потому я про него Вам и подсказывал. Сам я этой функцией никогда не пользовался за ненадобностью.
Все модули закройте. Это у Вас в новой установленной версии уже другой модуль шалит - "Pause at height". Да и в старой видимо он же хулиганил. Только не понимаю, каким боком здесь описанные Вами ранее выгрузка и загрузка филамента, из-за которых подозрение пало именно на тот модуль.
Вот, сымитировал у себя паузу на высоте 5 мм (25-й слой при высоте слоя 0,2):
Один в один 25 слой с откатом ,синими полосами ,сопла на всех моделях.В итоге все модули закрыть надо,понял,спасибо .А где можно черпануть от души знаний по cura,что бы тут всех не мучать?Версий cura в инете очень много,при запуске 15..... выдает обновись ,а там 3.2... версия,она более для профи?
Надо закрыть неиспользуемые. Для начинающих - все.
После приобретения базового опыта можно и модули использовать. Ту же паузу на определённой высоте часто используют к примеру для того, чтобы заложить в углубление технической модели закладную гайку, которая при продолжении печати будет закрыта последующими слоями, и составит с моделью единое целое. Смена филамента - вполне понятно, для чего - полосатых цветных котов печатать . Ну и т.д.
Не пользовался, потому не подскажу. По форуму знаю, что новичкам в ней тяжеловато разобраться - очень много настроек, и не все понятны сразу.
А что касается для профи или нет - на примере носимых радиостанций (раций) профессиональной считается не та, что с дисплеем и кучей кнопок, а наоборот та, что всего с двумя ручками-крутилками - вкл/выкл/громкость и выбор канала. Профессиональная - в смысле чтобы не в меру любопытный "секьюрити", которому её дали в руки, не разбил случайно красивый дисплей, не снёс своими неумелыми действиями настройки, и вообще не баловался ползаньем по менюшкам, а занимался своими прямыми профессиональными обязанностями и при этом всегда был на связи. С этой же точки зрения рация с хрупким дисплеем, кучей кнопок, менюшек и настроек - радиолюбительская.
Так и с Курой. Кому шашечки, а кому ехать.
Снимите галку "проверять обновления" в настройках программы, и дело с концом. Иначе задолбает при каждом запуске.
Это да.. "Профи" как раз старую простейшую Куру-15 часто предпочитают. Некогда им в "шашечки" играть.
Всем доброго времени суток. Есть необходимость печатать филаментом с высокой температурой (270-280 попугаев). Подскажите какой термобарьер выбрать будет правильнее? Стандартное решение с трубкой до сопла к сожалению не вывозит. До 260 проблем с ним нет, но выше не прокатило
Титан цельнометалл, конечно же.. https://aliexpress.ru/item/100500172815 ... 7367954079
- AHTOH
Если есть лишние деньги и время, то биметал
ULTI Steel
Ender 3
ULTI Steel
Ender 3
Это да.. Потому что биметалл чаще всего разваливается на составляющие.
- AHTOH
Поэтому и написал про время и деньги)) А так, стоит на ультистиле титан, бед не знаю.3D-SPrinter писал(а): ↑09 авг 2022, 20:12Это да.. Потому что биметалл чаще всего разваливается на составляющие.
ULTI Steel
Ender 3
ULTI Steel
Ender 3
Спасибо за ответы. А какие подводные камни у титанового? В том плане что лучше собрать вторую голову под высокую температуру или можно оставить с ним?
- AHTOH
Бывает народ жалуется на пробки при печати pla/petg. Хотя при должной настройке, можно и ими печатать.
ULTI Steel
Ender 3
ULTI Steel
Ender 3
