Re: 3D-SPrinter PRO Techno
dem59
Непрочитанное сообщение dem59 » 19 дек 2022, 11:28
Добрый день, прошу помощи, переделал вс. электронику на Lerge Z. Драйвера все 2209.
Вопрос:
1. как выставить перемычки
2. на всех драйверах сейчас Vref = 1.25. На екструдер сколько выставить?
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 дек 2022, 16:34
dem59 писал(а):
19 дек 2022, 11:28
Добрый день.
1. Перемычки можно оставить, как есть (т.е. все три вставлены), либо оставить замкнутыми MS1, MS2 для делителя 16.
2. Установите везде Vref=0.8-0.9 В.
Подробности https://ru.shop.lerdge.com/products/lerdge-z-board .
Distortor
Непрочитанное сообщение Distortor » 13 фев 2023, 00:40
Здравствуйте! Возникла очень интересная проблема с принтером. Борюсь наверное год, понять не могу с чем связано. В общем обнаружить её можно, если на принтере расположено либо много объектов, либо один большой. Проще говоря проблема воспроизводится, когда нужно долго печатать первый слой. Во время печати первого слоя, стол проседает каждые 3-5 минут на 0.2 мм. У этого есть предел, где-то на 0,6 просадка прекращается. При этом я печатаю на прогретом столе. После печати первого слоя проблема уходит. На последующих слоях печать нормальная. Надо бы наверное показать на видео данную проблему. Попробую снять, если не очень понятно описал)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 фев 2023, 01:41
Distortor писал(а):
13 фев 2023, 00:40
Добрый вечер. Я бы первым делом проверил Z-драйвер и мотор, не перегреваются ли. Или просто драйвер неисправен и как-то чудит, сбрасывая по сколько-то шагов каждые 3-5 минут при непрерывном удержании. Либо драйвер периодически отключается от перегрева. Ещё можно попробовать увеличить время удержания в настройках прошивки. Возможно, драйвер программно отключается через 3 минуты, и стол проседает под собственным весом.
Legik
Непрочитанное сообщение Legik » 20 фев 2023, 11:03
Всем привет! Почему значение температуры хотэнда не передаётся из gcoda, для стола норм а хотенд приходится вручную включать
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 фев 2023, 11:07
Legik писал(а):
20 фев 2023, 11:03
Добрый день! Наверно, что-то не то в g-коде написано. Я такую проблему не встречал.
И учтите, что хотенд начинает греться после прогрева стола до рабочей температуры.
Благодарил (а): 330 раз
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 фев 2023, 10:23
Legik писал(а):
20 фев 2023, 11:03
стартовый Г-код некорректный, не прописан нагрев хотэнда. Для ориентировки у меня вот такой на спринтере:
Код: Выделить всё
G28	     			;home
M190 S{print_bed_temperature} 	;heating bed
G21        			;metric values
G90        			;absolute positioning
M82        			;set extruder to absolute mode
G92 E0    			;zero the extruded length
M107       			;start with the fan off
M109 S{print_temperature} 	;heating hotend
G28				;home
M117 Printing...		;Put printing message on LCD screen
Lelik
Непрочитанное сообщение Lelik » 02 дек 2023, 09:17
Добрый день!
Не могу отрерулировать стол. Делаю как показано в ролике на 15-ой минуте Сборка 3D-SPrinter PRO Techno Часть_4, но при нажатии на Z- ничего не происходит. Пробовал стилусом,экодором нажатие видно но мотор не крутит. По остальным координатам перемещается.
Если включить печать то все нормально, стол поднимается.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 дек 2023, 17:12
Lelik писал(а):
02 дек 2023, 09:17
Z-концевик неправильно работает (неправильно подключён / инвертирован в настройках), или направление Z+/Z- неправильно указано в настройках.
Lelik
Непрочитанное сообщение Lelik » 02 дек 2023, 19:23
Еще раз пересмотрел видео. Все сделал точно как в нем. Не помогло. Поменял вращение оси Z и теперь Z- при нажатии работает, но Z+ стол не поднимает. х.з. глюк софтолый или железный. версия 4.3.2
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 дек 2023, 00:26
Lelik писал(а):
02 дек 2023, 19:23
Глюк в настройках, либо Z-концевик неисправен.
Lelik
Непрочитанное сообщение Lelik » 03 дек 2023, 08:07
Победил. Хотел уже обновлятьть прошивку но перед прошивкой пишут надо сбросить все к заводским.
Сбросил ради интереса полез проверять Z- а она работает как и должна. Залил конфиг с форума все нормально, оригинальный который был тоже все работает.
Так что если начались непонятки надо все сбрасывать к дефолту. Сколько времени потерял на чтение и поиски просто жесть.
Sergey11R
Непрочитанное сообщение Sergey11R » 04 апр 2024, 18:26
Всем привет 0/
У меня Про Техно. Перебирал тут голову и решил обновить прошивку на своем Лердже X до 4.6.0
В общем с версии Y из первого поста файл подходит за исключением одной строки. И ПИД коэффициенты я бы поправил из шапки, плавает заметно, можно лучше, мне самому пока лень заниматься), попозже может руки дойдут, либо взять с оригинальной конфигурации, возможно там лучше, я не пробовал.
Так получилось что рабочий конфиг на флешке что в принтере что печатает, выложу в следующем посте, сорян.
!!!Забыл, параметр Set Step Value Z1600.000 должен быть 400
Еще не все. Есть пара вопросов к Андрею, в почту писать не стал, может кому то будет актуально.
Поставил давно съемный директ, надо было печатать TPU, но у него есть проблема при печати твердыми пластиками, он приподнимается в обозначенном месте. Вытаскивает вместе с трубкой, момент у моторов понятно конский, затянул стяжкой но это не помогает. Калибровка подачи проведена до миллиметра. Самое интересное что печатаю и так, но как инженера меня это немного "напрягает". Может поставить сопло обычное под пруток, может не нагревается? Но пластик будет выдавливаться по краям, хрен вытащищь потом, а я уже привык к беспроблемному обслуживанию)
Второе как вы могли заметить у меня хотенд MK9, дело в том что я мудрил дня три наверно с головой и остановился на этом варианте. Печатаю сейчас в основном PET-G без обдува. Стараюсь модели делать без мостиков и чутка завышаю температуру сопла. Спекаемость лучше, тут как то печатал переходник на воду для бани, так отлично стоит, хрен разломаешь. Но сами сопла обдува сейчас выше. В будущем будут проблемы. Возможно ли как то получить оригинальный файл, чтобы подредактировать отверстия под винты, и тем самым регулировать высоту обдува. Обещаю не распространять. Конечно если Компас, то... я не особо профи. Фьюжн моя стезя)
Сейчас поставил деталь на сутки радиусом 200, посмотрим.
В порядке оффтоп бреда.
Заколебало выставлять стол перед каждой печатью. Нагрей, выставь, то бамашка не найдется под рукой. Пошел искать новый принтер.
Нашел, ценник 100. Читаю отзывы, а там целая ветка как выставить стол. Нафиг Сережа думаю, попечатаем на этом)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 апр 2024, 22:43
Актуальный на сегодня вариант обдува viewtopic.php?f=25&t=1296&p=69433#p69433 . Там и директ спереди саморезом прикручивается.
melogov
Непрочитанное сообщение melogov » 05 апр 2024, 10:19
Судя по фото у Вас не установлена деталь для директ-экструдера ( отметил на фото)
