Re: 3D-SPrinter PRO Techno
Sergey11R
Непрочитанное сообщение Sergey11R » 05 апр 2024, 18:48
04 апр 2024, 22:43
Актуальный на сегодня вариант обдува viewtopic.php?f=25&t=1296&p=69433#p69433 . Там и директ спереди саморезом прикручивается.
Спасибо большое! Уже заказал турбинку.
melogov писал(а):
05 апр 2024, 10:19
Судя по фото у Вас не установлена деталь для директ-экструдера ( отметил на фото)
Да скорее всего, странно что она у меня потерялась в процессе сборки.
Файл конфигурации для Lerdge-X(V4.6.0) прилагаю, больше суток отработал принтер, вроде пока без косяков.
Lerdge-X(V4.6.0).rar
(1.7 КБ) 70 скачиваний
lesovich
Модель крпеления под 3d touch
Непрочитанное сообщение lesovich » 27 апр 2024, 11:23
Если у кого есть, поделитесь моделью крепления под 3D touch
Rubin
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Rubin » 09 ноя 2024, 15:45
Подскажите есть ли альтернатива LERDGE?
На моем техно стоит LERDGE и раньше меня это устраивало, но технологии развиваются, появляются новые фишки, но все они в основном реализуются в прошивках Klipper или Marlin2. Также топовые слайсеры вроде OrcaSlicer заточены под G-код этих прошивок... и Lerdge со своей закрытой необновляемой и глючной прошивкой становится какой-то ловушкой...
Отсюда вопрос - можно ли как-то поставить нормальную прошивку на LERDGE? в идеале чтобы настройка принтера по меню осталась та же, а вот интрепретатор G-кода был нативный Marlin который обновляется и т.п.
Или же более радикальный вариант - как можно наименее безболезненно заменить плату LERDGE чтобы оставить все драйвера, плату управления стола, родной экран и энкодер для управления, а вот мозги заменить на нормальную опен-сорс прошивку...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 ноя 2024, 16:50
Rubin писал(а):
09 ноя 2024, 15:45
Альтернатива есть, но с полной заменой Lerdge (в том числе и экрана с энкодером). Сейчас это практикуется на модели PRO-2 viewtopic.php?f=25&t=1511
MKS Robin Nano v3 под SHUI (для желающих выжать всё из прошивки Marlin) https://aliexpress.ru/item/100500207425 ... 9807354451
MKS SKIPR под Klipper (максимум настроек и возможностей, требует вдумчивого изучения) https://aliexpress.ru/item/100500450935 ... 2032304394
Ну и разобраться с этими платами / прошивками будет гораздо сложнее, чем с Lerdge (особенно с клиппером). Готовых прошивок под модель Techno у меня нет.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » 09 ноя 2024, 18:40
09 ноя 2024, 16:50
Rubin писал(а):
09 ноя 2024, 15:45
Если у человека есть желание немного попробывать свои силы то вот:
https://forum.uni-3d.ru/viewtopic.php?t=1141
https://github.com/trambouter/LerdgeX_klipper
https://github.com/trambouter/fb_st7796s_lerdge
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 ноя 2024, 23:41
Fox писал(а):
09 ноя 2024, 18:40
Да, видел когда-то эту штуку, но посчитал мазохизмом.
Особенно подключение экранчика к SPI через сдвиговый регистр с последующей адаптацией софта.
Но если ради интереса, то можно и Лердж победить.. Спасибо за полезные ссылки! :idea:
Rubin
Непрочитанное сообщение Rubin » 10 ноя 2024, 11:45
Встретил также статью как на родном железе Лерджа запустить марлин, с возможностью откатиться обратно: https://3dtoday.ru/blogs/jmz/lerdge-i-m ... a-pryamaya
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 ноя 2024, 12:47
Rubin писал(а):
10 ноя 2024, 11:45
Да, было дело года 4 назад. Но на мой взгляд, дичь всё это. Лердж вполне хорош и самодостаточен в своём первозданном виде, когда вообще ни о чём думать не надо - воткнул и работает. Особо актуально для НЕмолодых и далёких от электроники / программирования пользователей. Для марлинов и клипперов есть другие более дешёвые и подходящие платы.
