Тюнинг и моддинг СПринтера
Тут по-уму надо весь принтер раздвигать. СтОит ли этим заниматься ради экономии полутора рублей? https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.0AhBqO
Я могу, конечно, тупо планки под рельсы раздвинуть, но если что-то куда-то не влезет, ремень не встанет и т.д. - я не виноват.
Действительно Андрей прав. Оставь рельсы для других проектов. А по поводу фразы хорошего качества, в последнее время склоняюсь к мнению что ХИВИН и т.д. это расскатанные и промытые китайцы с одного завода. Мол не хочешь заморачиваться, бери мытую и фасованную картошку.
Аналогично! Основное отличие Хивина в подборе по перднатягу. Но посредством полировки можно сделать оптимальный преднатяг за 10 минут.
То хивин, а у меня THK японские. Еще внимательно просмотрю фото принтера и раскладку деталей, может, действительно лучше будет купить.
Каретка на 10 мм всего шире, судя по ТТХ. Остальные размеры не смотрел. По идее, если в верхнем квадрате расширить "окно" на 10мм и сдвинуть на 5мм сверловку под рельсы, то все должно получиться. Вопрос, сколько там дерева по бокам останется, не будет ли оно "гулять". Так что Андрей прав, по хорошему нужно весь принтер миллиметров на 20 раздвигать, но при этом посадочные под моторы не трогать. А это за собой переделку колодцев потянет. И не факт что все удастся учесть сходу.
Видимо, намечается рестайл самой популярной модели 232. Предполагаемые изменения - боковые стенки под катушки viewtopic.php?f=25&t=46&p=11138#p11138 , экструдер сбоку. Переднее стекло (опционально). Небольшие изменения в моторно-рельсовой панели.
По экранам и электронике пока не определился, ибо накопилось несколько вариантов передней панели.
Хотелось бы услышать Ваши предложения по этому вопросу - какую электронику и экран сделать базовыми в рестайлинговой модели принтера?
Сделать переднюю панель универсальной с пластиковой накладкой. Это позволило бы менять экран без переделки передней панели, а только меняя накладку.
Печатная накладка выглядит колхозно. А вот красивая накладка из пластика для гравировки http://www.sheets.ru/production/gravplasts82.html для экрана MKS TFT32 была бы в тему. На ней же справа можно организовать отодвигающуюся "дверку" для флешки и SD-карты. А можно и на всю переднюю панель сделать накладку из пластика, но это получается дороговато по стоимости материала. Но зато все чёрные шипы фанеры были бы закрыты.
ЗЫ. Ох, и не люблю же я всю эту китайскую цыганщину - прямотоки, красные брызговики Спарко и синие пИсалки с огонёчками, но чего не сделаешь ради "прогресса".
А нам чего делать?????3D-SPrinter писал(а): ↑04 май 2017, 12:20Видимо, намечается рестайл самой популярной модели 232. Предполагаемые изменения - боковые стенки под катушки viewtopic.php?f=25&t=46&p=11138#p11138 , экструдер сбоку. Переднее стекло (опционально). Небольшие изменения в моторно-рельсовой панели.
Страдать?:))
Нет, радоваться за тех, кому достанется более качественная и дружелюбная модель.
А с чего она будет более качественной?
И не злая модель у меня. А очень даже добрая.
Ну вот берете Вы подушку перьевую. Она такая мягонькая, такая ласковая... правда, иногда колется. А потом вытряхнули перья, да наполнили подушечку свою пухом гагачьим. И старая была прекрасна. Разве нет? Но эта ваще просто прелесть.
Радоваться, что у Вас простой, надёжный и самый оптимальный принтер. Я сейчас с удовольствием купил бы бэху Е32, да их давным-давно с производства сняли. А сейчас продают совершенно добитое "усовершенствованиями", мегаломучее и почти неремонтопригодное г-но, которое начинает сыпаться на 60, а не на 600-х тыс. пробега, как это было до "усовершенствований". Так что радуйтесь, что вам ещё та, настоящая Е32 досталась.
Отчет здесь: viewtopic.php?p=12292#p122923D-SPrinter писал(а): ↑04 май 2017, 12:20Видимо, намечается рестайл самой популярной модели 232. Предполагаемые изменения - боковые стенки под катушки viewtopic.php?f=25&t=46&p=11138#p11138 , экструдер сбоку. Переднее стекло (опционально). Небольшие изменения в моторно-рельсовой панели.
Предложения: сместить большой круг под катушк вниз до уровня "пола" и немного вперед. В этом случае появится возможность установить экструдер внутри, сейчас слишком тесно там. И еще: хотэнд в нулевом по Х положении цепляет верх круга. В моей конструкции это не смертельно, т.к. у меня запас по 5см по краям области печати. А в "обычном" 232-м будет неприятно.
Вот как-то так мне видится...
- Revenger
Никогда бы не подумал, а сейчас печатаю тираж барашков М6 и с компа, а не с карты, так буквально 5мин назад обратил внимание, что перед этим стар был на одной высоте (судя по размазыванию нити), а крайний раз пошло больше... Как раз пытался понять, что к чему, ведь печатаю без остановки, температура стабильна...3D-SPrinter писал(а): ↑26 апр 2017, 19:32
1. Часто врёт слайсер, а не принтер. Один и тот же G-код с карты печатается корректно, принтер всегда попадает в нужный уровень, но при печати той же модели с компа, или при печати другой модели, толщина первого слоя плавает.
