Я пробовал буквально 5 минут, мне не понравилось: онлайн, тормозит и все такое. Но возможность подредактировать stl интересует. А блендер в этом плане богаче тинкеркада?
Тюнинг и моддинг СПринтера
Гораздо богаче но и настолько же сложнее Когда нужно быстро что-то смоделировать простое или подправить какую-то готовую модельку - тинкеркад вне конкуренции И самое классное, что все твои модельки доступны "в облаке" практически с любого компа. Но возможности, конечно, ограничены. Это да
Для рисования с нуля мне солид очень понравился, буквально пару недель и как будто всю жизни его знал, такие вот панельки у меня получаются: Остается еще открытым вопрос нанесения текста на абс пластик
Ребята, поставил ТМС2208 на ХУ- это просто волшебство какое то! Принтер стал по уровню шума как струйник Лазерник громче печатает у меня самая громкая ось теперь это... Z Брал за $16 пару вот здесь https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-TMC ... 52979.html В комплект китаец положил еще и отвертку с диэлектрическим жалом. Все было упаковано в отдельную коробочку! Я на почте даже очканул, что посылку перепутали, но нет Обычно китайцы драйвера в пакетик сыплют и так и отправляют, но не здесь.
Но я что-то отвлекса В общем, что хотел сказать: ТМС2208 - это как раз тот самый "тюнинг", который стоит каждого потраченного цента.
Поздравляю коллега. Я вот выяснил по "моим" глюкам, теперь, собираюсь 2208 сделать управляемыми из прошивы. У меня теперь вентиль на БП нуждается в замене, шум от него выше эуструдера и стола, там8825,
3D- Sprinter 232 PRO
Я вентилятор в БП первое что поменял. Вырезал в корпусе дырку побольше и сверху прикрутил тонкий 70мм ветряк компьютерный (от охлаждения проца). Также все остальные кулеры у меня от 10в питаются, поэтому почти не слышны. Кстати, от тех же 10в и светодиодная лента запитав, чтоб не слишком сияла
у этого же продавца дешевле на 3$ пара
https://ru.aliexpress.com/item/Tmc2100- ... 0.0.RbJd4R
спрашивал его чем отличаются - сказал одно и то же, взял за 13$
Т.е. считаете, можно 2208 рекомендовать в серийном варианте? Но думаю, все настройки и запуск принтера надо всё же на 4988 делать, а потом ставить 2208 на X-Y.
Разве что только чтоб не спалить недешевую игрушку кривыми ручками Если ручки не кривые и растут из плеч - особо причин не вижу. Следует только помнить, что после А4988 придется ещё перемычки выколупывать и разъемы моторов переворачивать.3D-SPrinter писал(а): ↑25 фев 2018, 05:29все настройки и запуск принтера надо всё же на 4988 делать,
У меня стоят 2208 и они бесшумные только на скоростях меньше 50. Да звук у них тише и приятнее, но не "бесшумно".
Схожий момент они развивают только при напряжении 24В, проверяю варварским методом - держу хот енд, а движки ворочают принтер.
Перемычки не надо менять, три перемычки для 2208 нормально, третью можно достать, а можно и не доставать.
На скорости 100 у меня дельта с 4988, стоящая на пенополиуретановых ногах, "бесшумнее".
Установка 2208 при этом ничего особо не даёт, а вот ноги решают.
Просто потому что движки там по сути в воздухе, а в спринтере они в фанерном ящике поют как динамики, и тут ноги по звуку не меняют ничего.
Так что к восторгам 2208 я бы рекомендовал сразу добавлять скорость печати и тип корпуса.
Андрею не рекомендовал бы их пускать в серию, по тем же причинам - для средних и высоких скоростей надо всё собирать на 24В (компоненты менее распространены) и на этих скоростях нет "бесшумности".
Даа уж... Видимо, так и придётся заказать их и потестить. Хотя, лично мне бесшумность не нужна. Мне больше нравится решать вопрос радикально - отправлять принтер в другую комнату печатать.
при заказе кнопочку нажимаете 2208, дальше все то же самое - коробочка, отверточка, тишина....
у кого нет лишней комнаты, 2208 будут в самый раз, однозначно стоит их рекомендовать кому нужна тишина
