И что это даёт? Нагрузка от стола столь мизерна, что мотор её не заметит. На мой взгляд, лучше поставить ШВП на пружинную муфту на мотор, а верхний её конец оставить свободным. Это избавит от кучи проблем с установкой стола и закусыванием ШВП при вращении. А ещё лучше заменить ШВП на трапецию.
Тюнинг и моддинг СПринтера
Поделитесь обдувом под PLA пластик, пожалуйста. Надо, что бы стразу за соплом застывало) Штатный не справляется.
ИМХО, это бесполезно. В смысле ваши советы. Пока человек сам не потрогает руками и не набьет "шишек"... Та же ШВП при жесткой фиксации с обоих концов, требует, практически, идеальной соосности с направляющими в двух плоскостях, иначе будет закусывать. А вот как эту соосность обеспечить, вопрос... Вероятно можно. Только смысл.3D-SPrinter писал(а): ↑16 авг 2018, 19:30На мой взгляд, лучше поставить ШВП на пружинную муфту на мотор
Довольно часто люди прислушиваются и избегают многих "граблей".
В том-то и дело, что для нормальной работы принтера в этом нет никакого смысла.
Я про конкретный случай)3D-SPrinter писал(а): ↑16 авг 2018, 20:19Довольно часто люди прислушиваются и избегают многих "граблей".
Я вот "заморочился" поставил винт 4мм на оборот и мотор 0.9 градуса на шаг. Т. е. слой 0.1мм на шаг. Совершенно никакой разницы визуально... Можно еще на XY тоже такие моторы поставить... Двойная точность, без геморроя.3D-SPrinter писал(а): ↑16 авг 2018, 20:19что для нормальной работы принтера в этом нет никакого смысла.
Ставил я 0.9 градуса на XY и экструдер. Очень старался заметить улучшение качества печати, но так и не заметил.
С тех пор рекомендую ставить обычные моторы 4401 1.8 градуса (200 шагов на оборот).
То же самое и с винтами - всякие перепробовал (в том числе с упорными подшипниками).
С тех пор рекомендую не заморачиваться и ставить обычную трапецию с шагом 8 мм.
Ну а уж воспользоваться чужим опытом, или нет - дело хозяйское.
- evgenVST
viewtopic.php?f=25&t=127&start=405 вот здесь последний пост . Я себе сделал первый вариант чуть получше стало . Но если уж совсем хорошо надо то думаю придется 40-е карлсоны ставить .
Вероятно.
Силиконовые "носки" тоже приобрел. Пытался ставить, не держались. А тут проволока. Спасибо)
А, тоесть валы есть возможность ставить соосно, а швп нету? Тоесть рельсы ровно поставить есть возможность а ШВП нету? Не несите чепухи, все ставится, нужно только захотеть. Вы знаете, раз вы так относитесь к улучшениям и доработкам, то пожалуй я больше ничего выкладывать не буду. Всем спасибо.
Почему нету, есть.
С чего вы решили, что это улучшение...
Никаких преимуществ ШВП в данном случае не дает. А вот геморрой при настройке механики будет.
Мало того, что соосности, нужна еще и идеальная разделка концов ШВП. Такой ШВП, нормальный и с хорошей разделкой, да с правильной установкой (читай на опорах ШВП), а не в воздухе на муфте шаговика, будет стоить примерно как целый 3Д принтер начального уровня. ШВП из Китая практически со 100% вероятностью будут иметь плохую разделку концов с отклонением оси разделки концов от оси самого ШВП где нибудь на 0.1мм. Эта несоосность приведет к тому, что на стол будет передаваться усилие отклонения огромной величины - ведь у нас мало того что ШВП (без люфтов) так еще и закреплен с 2х сторон, что приведет к неустранимому воблингу на распечатках, за наличие которого мы заплатили огромные деньги. И это еще при условии, что винт будет прямой. А не дай бог его еще и погнут (совсем чуть чуть, на глаз и видно не будет) при разделке/доставке...
И все это счастье исключается при применении банальной китайской трапеции, даже кривой, закрепленной только в муфте шаговика за смешные деньги.
Что еще вам разжевать?
Я особого улучшения от 40-х турбин не ощутил. Дуют - да, а загибает ПЛА все равно.
Что-то у меня не пошли эти "носки" - между кончиком сопла и носком пластик попадает, и вся модель "обгаженная тараканами" Может подороже взять надо...
Не обижайтесь... но улучшением это станет только после того, как вы получите конкретный результат - качество печати, скорость печати, шум при печати, снижение стоимости комплектации,...
