По мне - болтающееся извращение. Лучше без выступающих частей, которые можно отломать.
Тюнинг и моддинг СПринтера
Я сейчас "такой" (ИМХО все "CoreXY в корпусе" одинаковые, т.е. можно найти "чертежи для лазерной резки" в свободном доступе и поправить их) и собираю. В итоге выиграл 10 см от фитинга печатной головки до "крышки". Вот такое "у меня ко мне ТЗ". Правда "говорят" (поделился "секретом" владелец летающего медведя), что комфортная высота "петли" - 15 см. Тем более, если нужна высокая скорость печати (а мне нужны - или точные и мелкие изделия или большие и "а бы какие"). Пока не закончил сборку, а в дальнейшем буду мудрить с формированием "лекальных кривых из тефлоновой трубки с помощью бесцельно шастающей печатной головки" .
Alex Post чуть раньше в этой теме дал направление мысли + на thingiverse.com есть мысля и мысля для дрыгостола.
ЗЫ, А про минимизацию - я собираю 20x30x20 и, если не получится с 10 см верхним "ящиком" буду резать вертикальную область печати. Опять же "для меня" и "пока" вертикальный размер не так критичен, да и все мои поделки можно положить на бок. Пока в теории, т.к. мой "дрыгостол" вообще 15x15x15.
- zloyevgen
К вопросу о размерах стола. 200х200 в 1.56 раза больше по площади, чем 160х160, значит, вероятно, 160й стол будет меньший БП требовать и меньше электричества кушать.3D-SPrinter писал(а): ↑21 ноя 2018, 01:51Никак не влияет. Просто "покрасивше" будет. Но стандартный стол - практичнее.
Это да, несомненно. Но как бы разницу в стоимости БП не съела разница в стоимости столов. Еслиб 160х160 стоил столько же или даже дешевле - смысл бы был.
Наверное. Но это может только тем актуально, у кого тарифы конские. Пусть 160х160 нам 40ватт сэкономит (больше вряд ли). 40х24х30/1000=28,8кВт/ч Это если нонстоп целый месяц. В реалиях РБ это порядка $2.5. Так что сами уж решайте
Я, со своей стороны, за большой стол:
1. В центре температура стабильнее
2. Большой стол держит выше температуру вокруг модели, создавая тепловой барьер
3. Если сделать псевдокамеру - температура внутри нее будет выше чем с мелким столом, а значит выше и эффективность.
В целом, получается практически идеальный принтер для печати АБС-ом
- Mazayac
Да, рублей на 400 дороже стол 160мм.
Есть у двух продавцов, и ни одного стола пока не продано. Он может просто исчезнуть со временем, а 200х200 всегда и везде будут продаваться.
Насчёт меньшего БП для меньшего стола - не факт. Стол-то алюминиевый, проводниками вниз. Греть он будет хуже, чем обычный текстолитовый. И ещё обычный можно к 24В подключить. Вообще, весь принтер надо делать на 24В и на ТМС2208.
- zloyevgen
Слой базальтового картона теплоизолирует сильнее, чем 1мм текстолита. Поэтому теплопотери вниз у алюминиевого и текстолитового столов будут примерно равны.
Можно заказать в Резоните или у китаёзов эксклюзифф С нужным сопротивлением и дизайном.
Z и экструдер тоже?
Для мелкого это лишнее, имхо. И на 12В все прекрасно взлетит.
Теплопотери вниз у алюминиевого гораздо больше. Он в первую очередь вниз греет.
Можно. Только он гораздо дороже готового получится. И любая нестандартная деталь это лишний гимор. Нужно всё максимально унифицировать под стандартные детали.
Только XY.
Прикол в том, что сейчас и столы 200х200 тоже только с широкими проводниками пошли. На 12В могут жрать немеряно. Да и для TMC2208 24В полезно. Рампс на 24В не надо переделывать.
- zloyevgen
Это если он без базальта. А с базальтом без разницы
Если делать односторонним, то 185р за дм2, т.е. 160х160мм будет стоить 474 рубля. Правда подготовку производства разок заплатить придется.
Кстати, озаботился этим вопросом при оформлении передней панели МИНИ.
Гугл-переводчик настаивает, что speedy это быстрый, а speed -скоростной. И тот и другой вариант правильные.
https://translate.google.com/#en/ru/speedy%20printer
https://translate.google.com/#en/ru/speed%20printer
https://translate.google.com/#ru/en/%D1 ... 0%B5%D1%80
Однако, спешел для Алексея сделаем так:
- Lenivo
Какой набор длин рельсов и трапеции(швп) в итоге получился?3D-SPrinter писал(а): ↑22 ноя 2018, 03:38Кстати, озаботился этим вопросом при оформлении передней панели МИНИ.
На XY рельсы MGN9H 200 мм все.
На Z валы 12 мм + фланцевые LMK12LUU. Длина валов 300 мм.
Трапеция 250 мм. ШВП не предусмотрена.
Всё стандартное, ничего резать не надо. Хотя, валы немного торчат сверху и в подвал.
Рельсы на Z ставить некуда (и так ширина стола между моторами маловата). Да и смысла нет делать рельсы на Z при таком размере принтера.
Если кому-то вдруг очень захочется Z на рельсах, можно воткнуть MGN9H с одной кареткой длиной 250 мм. Но одна 9-я каретка будет перегружена (просятся две короткие каретки, а это дорого). А 12-е рельсы для такого шпенделя великоваты, и слишком сильно сужают стол.
- antobel
Вопрос по столу 200*200 это реально 214*214?
У меня в запасниках анетовский - он 220*220, 209 между отверстиями - удастся поставить? 6мм разницы всего...
И вопрос - фикс. держатели валов будут печатные?
