Ничего не ограничивал, у меня не доходит сантиметра полтора-два, но с учётом что Y паркуется в максимум - это не беспокоит. Надо всеж переделать будет нормально.Kaktus писал(а): ↑06 дек 2018, 08:14вперед до упора, или ограничиваешь размер печати?
Тюнинг и моддинг СПринтера
Уфффф, запарили
Проверьте, кому не лень - прогнал через нетфабб. Тоже не идеал, но вроде не рассыпается на запчасти.
Пробовал напечатать это, но у меня ничего хорошего не получилось. Пробовал исправлять модель, но толку никакого. Пользовался слайцером Simplify3D Другие слайцера вообще отказались нарезать.
Это точно! Честно скажу - не понимаю, ради чего такие муки?
Неужто на алишке мало 30-к за копейки? https://ru.aliexpress.com/item/High-qua ... 33ed0Yl5cn
И нафига запихивать 40-ки туда, где им явно нет места?
Потому что 30ка воет громче, чем все остальное в принтере, даже если она исправна.3D-SPrinter писал(а): ↑06 дек 2018, 16:16Это точно! Честно скажу - не понимаю, ради чего такие муки?
Удивительно что ты все еще не понимаешь, что тишина это очень важный параметр. Во многих случаях он будет гораздо важнее чем скорость печати. Особенно если учесть, что весомая часть твоих покупателей это люди, которые не могут позволить себе вынести воющее чудо в соседнюю комнату.
Да точно так же они воют, как 40-ки. Просто они бывают разные и сильно отличаются по оборотам и мощности. Потому подключать их надо не напрямую, а через DC-DC-адаптер и регулировать шумность и мощность по своему усмотрению. Хоть 30-ки, хоть 40-ки. По необходимому потоку воздуха там 30-к хватает с избытком. Хотенду вообще мизерного обдува достаточно. А для обдува модели 30-ми на всю дурь можно понизить температуру стола градусов на 20-30 и стекло расколоть (оно лопается от сильного обдува и перепада температур).
Так всё уже решено с тишиной - ТМС2208 идут в серийной комплектации с общим питанием 24В. Задние вентиляторы подключаются последовательно, их вообще не слышно. Вентиляторы хотенда и обдува подключаются через DC-DC, и их тоже можно сделать вообще неслышными. Опять же - хоть 30-ки, хоть 40-ки.
40 все же тише.
Обдув детали не критичен, можно и 30ки оставить. Там можно в слайсере накрутить и они не будут выть на полную мощь. А вот обдув хотэнда, с ним все не так просто. Для ABS можно и увернуть и ничего не изменится. А вот для PLA очень нежелательно.
Согласен. Но у E3D V6 с боуденом до сопла такой запас по охлаждению, что вообще без вентилятора можно печатать. У меня был такой случай - вентилятор встал, и часа 2 ПЛА печаталось.
Эта модель слайсится почти нормально.
Вчера вечером распечатал, визуально пормально получилось. Жду вентиляторы и можно будет опробовать. Вроде и для вулкана подходит.
Для вулкана будет дуть НА кубик, а не ПОД него. Если вулкан утеплить (да хотя бы фум-лентой обмотать) - то можно попробовать. А так будет температуру "сдувать", это не очень хорошо.
- Mazayac
Ну что, получил я свои не шибко-то и дешёвые тридцатки GDSTime.3D-SPrinter писал(а): ↑06 дек 2018, 17:44Да точно так же они воют, как 40-ки. Просто они бывают разные и сильно отличаются по оборотам и мощности. Потому подключать их надо не напрямую, а через DC-DC-адаптер и регулировать шумность и мощность по своему усмотрению.
И их проблема - отнюдь не в вое воздуха. Если держать в руке - всё нормально с шумом. А вот если положить на стол... Это трэш трэшовый по сравнению с Sunon - жужжит всё и вибрирует. Крыльчатка не отбалансирована у китайчатины, и что от 24, что от 12 вольт зудит кулер безбожно. Хоть видео снимай, настолько разительное отличие.
Ну так хотенд это не стол.
Там вот этот хлам https://ru.aliexpress.com/item/High-qua ... 33edBEPTZF вполне справляется.
А через DC-DC его почти не слышно.
Здравствуйте.
Подскажите, а БЛ тач кто нить прикручивал к спринтеру? А то давно не был и сегодня пришлось стол по Z калибровать. Пока возился узнал это новое слово.
Стоит связываться? У кого то есть опыт?
