Да. Это самый простой способ. Думал я насчёт шурупов, но посчитал крепление на шурупы избыточным. Деталька-то чисто декоративная.
Тюнинг и моддинг СПринтера
По сравнении с суперклеем я бы сказал, что шурупы - ненадежное крепление. Мяса в 6мм фанере нет, выскочит легко, с другой стороны, на суперклей - это навечно. Главное приложить правильно сразу, иначе не отодрать...3D-SPrinter писал(а): ↑20 дек 2018, 18:05Думал я насчёт шурупов, но посчитал крепление на шурупы избыточным
Смотря какие шурупы. Тонкие если - да. Но я крепил "мебельными" 2.5х10 (вроде) - они в ДСП рассчитаны держаться, из фанеры только если вместе с "мясом" Но поскольку
То я думаю, два шурупа ее удержат.
А с другой стороны все хочу собраться и слот для карты перенести. Соответственно и заглушку переделать. Соответственно она съёмная должна быть
Всем привет! Кто нибудь вкорячивал эти подшипнички, вместо стандартных, без зубьев?
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-GT ... 33edo4V5c2
Нарисовал, но нижняя каёмка, на которую опирается подшипник, съелась быстро.
https://a360.co/2EIy2px
Вопрос с бородой.
Вкорячить их можно, но хватит очень ненадолго. Подшипники в них слишком дохлые.
А ролики на нормальных 624-х подшипниках могут работать без проблем годами.
- zloyevgen
Подшипники можно на фуши поменять и, если их не притягивать насквозь, сжимая подшипники, то жить будут
Значит, высота этой детали неправильная. При правильной сборке ремень где-то посередине ходит, почти не касаясь верхней и нижней пластмассок.
Но если очень хочется полноценные ролики, то их надо собирать из двух фланцевых 624-х подшипников. Их навалом на алишке. https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 5121e66bc4
Там винтики М3. Если их ещё и не сжимать, то загнёт всю эту байду.
- zloyevgen
А если сжимать, то надо втулку между внутренними кольцами и чтоб внешние кольца не впритык сидели. И там же есть под 5мм ось, её не загнёт без затяжки!
Нафига всё это надо, если есть фланцевые 624-е? Если уж очень хочется вращающиеся бортики, то за те же деньги покупаются F624ZZ Фуши, и хватит их навсегда.
Так хочется с зубцами, но видимо придётся откатиться на стоковый вариант.
Напечатай ролик с зубцами под "родные" 624-е и успокойся
- zloyevgen
Ну катушки хочется именно с зубами, чтобы типа для перфекционизЬму, чтобы ремень не прыгал по подшипнику без зубов3D-SPrinter писал(а): ↑20 дек 2018, 22:48Если уж очень хочется вращающиеся бортики, то за те же деньги покупаются F624ZZ Фуши, и хватит их навсегда.
- zloyevgen
- antobel
Я их использую.mendel писал(а): ↑20 дек 2018, 21:45Кто нибудь вкорячивал эти подшипнички, вместо стандартных, без зубьев?
viewtopic.php?f=21&t=567
зубастые - из 8 два сразу выкинул, один через год поменял, заскрипел.
беззубые - из 20 выкинул сразу 3, и один аналогично заменил.
Тем не менее считаю целесообразным их применять.
