Не ну как ты их называешь это твое дело. Только я не понял к чему этот объемный и бесполезный пролог, если я говорил что не попробовавши не стоит рассказывать как там все плохо. А там на самом деле не так уж и плохо. Там по-другому.
Тюнинг и моддинг СПринтера
- overbye
- Lenivo
Cпасибо. Хотел на МИНИ переделать с рефлекторами - а тут вы выложили. Только ваша модель в стандартное штатное крепление СПринтера не влазит, пришлось крепление уменьшать по ширине до 6,4 мм. Если не трудно выложите для всех с уменьшенным крепление под стандартное крепление. Я выкладывать не стал, так как это ВАША модель.
Напечатал только с третьего раза - сперва не крепление не влезло потом неправильно спозиционировал на столе. Короче я напечатал в таком положении
Вот встало на штатное крепление:
Но, не понравились сопли. Объем воздуха меньше через эти же турбинки но без рефлекторов. Поставил прежние держатели.
Не, ну а чЁ, бывает.
Недавно проходили подобное с прошивкой марлин 2
Чаще проблема не в том, что девайс или ПО лучше или хуже, а в том, что изначально он не допилен под удобство использования. Вот когда его допилят, выпустят несколько ревизий и все пользователи будут довольны его юзабилити тогда его можно брать.
К крутилкам в телефоне и прочим "отсталым" технологиям Еще 50 вариантов подсветки добавить и ценность возрастет в разы. Ара-тюнинг, как он есть.
- Lenivo
По поводу тачскрина. Поставил 24 дюймовый тачскрин - ну и не удобно мне с ним было настраивать принтер , ну и информацию то же не так информативно выдает. А самое главное куча лишних движений и не попадаешь куда надо. А с калибровкой, чуть стекло не грохнул когда на 0,3 мм перескочил. Так снял его и забыл. Это правильно сказали для привлечения потребителей на ширпотреб устройствах. Я не против тачкрина в принципе. Но текущая реализация мне не нравится - лично мне неудобно.
По поводу коробок автоматов на автомобилях. Когда выпустили в СССР ГАЗ-21 , то на первых сериях стояли советские коробки автомат -гидравлические. Но через полгода их перестали ставить на автомобили, так как народ был резко против. Не против коробок автомат, а против того, что машины не ездят - сломаны, а никто не может починить данную коробку автомат. Не могли сделать коробки с необходимым качеством, не умели их ремонтировать в техсервисах, а в гаражах тем более не могли сами её отремонтировать. Вот и кончился выпуск коробок автомат для широких масс в СССР. Так, что не надо ехидничать. И сравнивать несравнимое. Коробки автомат всем хороши, когда работают и не ломаются и есть кому ремонтировать. И ремонтировать не дорого. А если это не ремонто пригодная вещь, то машину только на выброс. Вспомним недавнюю историю про коробки автомат - роботы на Тойотах с двумя сцеплениями. Когда дисков сцепления хватает только 15 т.км, а потом замена. До 100 т.км меняли по гарантии, а замена стоит - 40 т.р. так что все владельцы начали массово от этих машин избавляться по истечении гарантии. А Тойота резко прекратила их выпускать. Нахрен такой гемморой с этими коробками роботами никому не упёрся.
Так, что хочется биться головой об стену с текущими тачскринами на 3Д принтерах - бейтесь на здоровье. А мы со старой крутилкой нормально обойдёмся.
Последний раз редактировалось Lenivo 21 фев 2019, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
Из всего этого списка имеет значение максимум последний пункт, все остальное в конкретно в принтере просто не нужно. От слова совсем.
Крутилка как по мне тоже неудобна. По крайней мере в моем принтере. Выставить температуру 230 градусов, например, это тот еще квест. С другой стороны я давно руками не ставлю температуру, разве что пластик поменять в холодном принтере. Но я думаю, что причина в прошивке, а не в самой крутилке.
- overbye
Не, ну я конечно не берусь утверждать, что может кому-то это и не нужно, от слова совсем (в частности), как и сам принтер (в общем). Я лишь как реальный обладатель обеих китайских продуктов перечислил то что мне понравилось после марлина на 2004.
Я, может и не пишу длинных прологов про ссср и про японские машины на автомате. Не подключал 24 дюймовые тачскрины неизвестно к чему, не являюсь суперметаархичпушником. Я просто купил и попробовал и то и то. И говорю я конкретно про марлин на 2004 и лердж с тачскрином. Так что не нужно рассказывать как там все печально и не доработано. Там все хорошо, уже не первая версия, все работает - там по другому.
А еще я не пойму, вот серьезно, что вы там все настраиваете? Ну в прошивке? Выставляют что-та крутят там крутилкой. Раз настроил скорости и ускорения диапазоны и все. Дальше: сунул флеху - выбрал файл - нажал на печть - все. Как без экрана, я не совсем понимаю как это сделать. Ну откалиброваться разок по настроению если вручную.
Последний раз редактировалось overbye 21 фев 2019, 15:39, всего редактировалось 1 раз.
мне после marlina очень не привычно выставлять значения на klipper. так как 1 щелчок крутилики это всегда одно деление на дисплеи, а не как в marlin. До сих пор не могу привыкнуть... ))
Так в том то и дело, что нечего там крутить. Обычно используются 2 функции - выбрать файл для печати и изменить скорость печати. С крутилкой это делается на раз два, и зачем нужны еще тачскрины и прочее просто непонятно.overbye писал(а): ↑21 фев 2019, 15:33А еще я не пойму, вот серьезно, что вы там все настраиваете? Ну в прошивке? Выставляют что-та крутят там крутилкой. Раз настроил скорости и ускорения диапазоны и все. Дальше: сунул флеху - выбрал файл - нажал на печть - все. Как без экрана, я не совсем понимаю как это сделать. Ну откалиброваться разок по настроению если вручную.
В общем да, вся проблема в юзабилити. В принципе, тачскрин с энкодером может быть очень полезным решением, если сделать всё по-уму. Какие преимущества может дать экранчик высокого разрешения?
Нуу, хотя бы показывать превью моделек на флешке в виде картинок. Но не так, как это реализовано в MKS TFT35 https://youtu.be/ts1etLDoI_A?t=41 .
При наличии энкодера нужно использовать его основное преимущество - накручивание цифр в окнах настроек. Такое впечатление, что в lerdge над этой функцией цинично поглумились - здесь энкодер перебирает цифры в наборном поле и по тычку вставляет эту цифру в окно. Т.е. для набора трёхзначной цифры надо 3 раза выбрать цифру и ткнуть в неё.
На основном экране менюшки во время печати нужно отображать важную информацию крупными цифрами. К важной информации относятся:
1. Температуры хотенда и стола. В lerdge они отображаются меленькими серенькими циферками, которые можно разглядеть только в упор.
2. Прогрессбар печати в процентах. Да, он крупный. НО, лучше было бы добавить к нему время печати и время до окончания печати. Это не реализовано.
3. Текущая скорость печати в процентах от базовой - вообще отсутствует! Оперативно изменить с помощью крутилки невозможно! Это снижает юзабилити до нуля.
4. Микростеппинг по Z для регулировки толщины первого слоя при начале печати с энкодера - отсутствует как класс.
5. Интенсивность обдува печатаемой модели с возможностью оперативной регулировки энкодером - отсутствует.
6. Если уж используются драйверы 2208 на свежеразработанной плате, то можно было бы реализовать хотя бы мониторинг их температуры и возможности подстройки режимов работы из менюшки - всё это полностью отсутствует.
7. Так же можно было бы сделать обнуляемый счётчик оставшегося филамента с сигнализацией перед его предполагаемым окончанием - тоже отсутствует.
И т.д. Что мы имеем в результате? IPS-дисплей высокого разрешения с совершенно ненужными картинками. Информативность экрана стремится к нулю. Управление принтером крайне затруднено тупейшей структурой менюшки. Всё это приводит к тому, что древний LCD2004 функциональнее и удобнее в использовании. Вывод - потенциальные возможности экрана высокого разрешения никак не реализованы. Юзабилити ниже плинтуса. Разработчики - дебилы, не имеющие представления о 3д-печати. Прошивка закрытая, допиливанию не подлежит.
Серьезно? А вообще есть возможность изменения обдува?3D-SPrinter писал(а): ↑21 фев 2019, 16:155. Интенсивность обдува печатаемой модели с возможностью оперативной регулировки энкодером - отсутствует.
При таких возможностях экрана фиг попользуешься одной моделькой на разных пластиках (да, я ленив, тестовую модель для ПЛА запускаю на других пластиках, быстро подкрутив параметры энкодером ).
Есть, там же где и температура сопла меняется. Проблема только в том, что некоторые слайсеры выставляют обдув и температуру вначале каждого слоя, так что накрутить можно, но потом все возвращается.
Ну с курой в этом плане все норм, единственно где может выставить температуру повторно это при включении обдува.
Это особенность меню заточенного под тач. Где-то с этим лучше, где-то хуже.3D-SPrinter писал(а): ↑21 фев 2019, 16:15Управление принтером крайне затруднено тупейшей структурой менюшки.
На небольшом сенсорном экране просто не отобразить много информации. Пункты(иконки) должны быть достаточно большими, ну или расстояние между иконками. Что бы минимизировать число ошибок выбора. Как следствие, глубокая вложенность и запутанность, особенно при большом количестве параметров.
