Тюнинг и моддинг СПринтера
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение antobel » 22 май 2019, 16:53
evgenVST писал(а):
22 май 2019, 13:51
точно к распродаже дело идёт.
если внимательно почитать - то хрен там а не распродажа - это фирменный хивин...
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 22 май 2019, 17:12
На алихе некоторые продавцы предлагают на выбор лёгкий/средний преднатяг для дешевых рельс. Взять средний, промыть, смазать и будет жить. Хивин за 8 тыщ - это ппц
evgenVST
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение evgenVST » 22 май 2019, 17:33
Блин хоть за 8 тыщ если бы было реальное заметное улучшение , можно и придушить жабу. Но что то я сомневаюсь что будут сильно заметные отличия от чисто китайски за 1-1.5 т руб . Проще действительно магниты пошире поставить что бы перекрывало отверстия рельса с запасом и фиг с ним что уменьшиться зона печати по Х на 3-4 см все равно ни разу ещё больше 25 см не печатал .
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 май 2019, 18:05
evgenVST писал(а):
22 май 2019, 17:33
Да вообще ничего не изменится. Но дело хозяйское. :)
Даже вдрызг раздолбанные рельсы почти никак не влияют на качество печати. Только дребезг Х-каретки и стуки Y-кареток напрягают.
ASPtr
Непрочитанное сообщение ASPtr » 02 июн 2019, 14:47
Тут вот писал как принтер "поломался". Вобщем, дело было не в роликах (менял - ничего не изменилось). Всё-таки рельсы, видать, подразбились, хотя руками не чувствуется. На длинном портале (30 см) сильнее заметно.
Переделал на CoreXY - стало, практически, идеально. Эксцентриситет, если и есть, то соток 5-7 (на h-bot был почти миллиметр).
В архиве свой "велосипед" для переделки. Подшипники - 624, вторую панель - отзеркалить.
3D_Sprinter_CoreXY.rar
(443.67 КБ) 80 скачиваний
Благодарил (а): 330 раз
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 июн 2019, 16:12
ASPtr писал(а):
02 июн 2019, 14:47
Подшипники - 624,
Не трет ремень по щекам? У меня два 624 фланцевых, и то подтирает.
ASPtr
Непрочитанное сообщение ASPtr » 03 июн 2019, 10:05
02 июн 2019, 16:12
Вроде, нет. Правда времени прошло чуть. Потом будет видно.
DoctoRentgen
Непрочитанное сообщение DoctoRentgen » 16 июл 2019, 10:11
Силиконовые "наносники" ждать долго, решил поизвращаться. Взял автомобильный силикон с заявленной температурой до 315 градусов и обмазал куб. Поверхность силикона формируется мокрой деревянной лопаточкой или можно мокрой ватной палочкой.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 июл 2019, 11:05
Чем так извращаться - проще уж фум лентой обмотать.
DoctoRentgen
Непрочитанное сообщение DoctoRentgen » 16 июл 2019, 16:08
Не, так проще :D
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 июл 2019, 17:03
Наверное, у нас разные понятия о простоте... Снимать кубик, освобождать от электроники, мазать, сушить, собирать обратно. Или обмотать за минуту не снимая даже с принтера (удобнее, конечно, хотэнд целиком снять).
DoctoRentgen
Непрочитанное сообщение DoctoRentgen » 17 июл 2019, 18:50
Нееее, Alex. Мажется и не снимая. Это я разбирал по поводу плавившегося боудена - совместил приятное с полезным
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 июл 2019, 07:58
Ну, не снимая так не снимая... Интересно будет узнать, на сколько этой обмазки хватит и есть ли от нее эффект.
mendel
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение mendel » 18 авг 2019, 12:07
Всем привет! Стало не хватать обдува (суноны 4015 на 24 В), хочу перейти на улитки. Кто такой хороший обдув может порекомендовать улитки?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 авг 2019, 13:27
mendel писал(а):
18 авг 2019, 12:07
Вот тут посмотрите viewtopic.php?f=25&t=127&p=27245&hilit= ... %80#p27245 .
