Тюнинг и моддинг СПринтера
Зачем данное отверстие?
Сейчас модифицирую дефолтный держатель радиатора под себя. Sprinter 233, RaspberryPi 2, OctoPrint
Я предполагаю, для крепления проводов от хотэнда, но никто туда их не крепит, однако отверстие осталось по принципу "не мешает - пусть будет"
А есть у кого обдув радиатора под вертушку 40 мм и обдув модели под улитку 4020? Хотя бы заготовку под обдув радиатора на 40 мм стандартную?
В этой теме где то с 30-й страницы активно тема обдувов обсуждалась. Да и раньше тоже периодически встречались.
На 30 не нашёл. Вообще я в курсе что обсуждается, но тут сижу не часто, поэтому искать проблема для меня.
Вариант по переделке принтера на двухуровневую CoreXY
Ремни не трутся.
Ремни по роликам катаются гладкой стороной.
Процесс обратим.
Минусы:
Необходимо разметить и просверлить 3 отверстия на балке и 2 отверстия на уголке.
Сделать зенковку одного отверстия крепления концевика на уголке. Т. е. нужен зенкер или подобрать сверло.
Модели:
https://drive.google.com/open?id=1fmo4Z ... cZj_1ZcLaD
Плюсы:Ремни не трутся.
Процесс обратим.
Минусы:
Модели:
А в чем плюс? Ремень же касается обводного ролика одновременно десятком зубцов. Гладкость хода этим обеспечена.
требую еще плюсов!
Есть мнение, что от этого появляются ужасные вибрации...
И, т. к. ремни по любому надо переворачивать, почему бы не перевернуть их вдоль оси Y.
Ну... Это стильно.
Это лаконичный и симметричный Н-Bot стильно. А тут куча перекрученных ремней с перекошенными шкивами на моторах.
Хотя, у всех вкусы разные. Машинки Nissan Juke тоже кто-то считает стильными. Так что всё это сугубо ИМХО.
Ну да. После полутора лет владения, у меня сложилось вполне чёткое понимание, как должно быть, с учётом того из каких комплектующих принтер собирается... Я не про корпус, если что. Консольный стол, H-BOT и самая дешёвая китайская металлообработка, вещи мало совместимые.
Стол то чем не угодил? Многие "ведущие зарубежные производители" используют консольные столы, и нормально. Другое дело валы-подшипники качеством не блещут, ну так они и в другой конструкции себя "проявят", только по другому Дьявол он, как обычно - в мелочах
Вот и изгаляюсь по-всякому. В этой конструкции viewtopic.php?f=25&t=871&p=44130#p44124 почти любое г-но вынуждено работать нормально.
Ничем. Просто такой стол требует определённого уровня комплектующих. Ведущие мировые производители не используют найденные китайцами на помойке подшипники и винты. Вот и ценник у них не 30-40 за принтер, а далеко за 100.
Вопросы ценообразования это отдельная тема. У "Прожектор8квт" на эту тему есть целый ролик. Но, уверен, материалов в "принтере за 100" на те же 20-25, как и в принтере за 40. То что они чуть лучшего качества, это может быть. Но не настолько, чтоб заметно улучшить станок с точностью +- полдесятки Я держал в руках и внимательно рассматривал распечатки из ультика оригинал, пруша оригинал, мэйкербот 2, BQ витбокс... Нигде я не увидел идеального качества, ну или хотя бы заметно превышающего мои принты. Обычное среднеFDMовское качество, при сравнимых, а то и меньших, скоростях.
Тот же Ultimaker, с одной единицы продукции зарабатывает гораздо меньше, в процентном отношении, чем самостоятельно изготавливающий и торгующий частник, у которого накладные расходы, практически равны нулю... Но это, действительно, отдельная тема.
Это риторический вопрос. Я, по случаю, приобрел шпули Gates. Они на валы сели впритирку, люфт ноль. В отличие от китайского шлака, который на валах болтается и, после прижима установочными винтами, получаем вместо окружности овал, при вращении шкива. Буду теперь бороться с разнобоем слоев по Z. Правда, пока не придумал как...
Тут еще от квалификации оператора зависит. Есть люди, которые на раздолбанном токарнике получают результат не хуже прецизионного обрабатывающего центра. Но есть и их противоположности.
Что бы два раза не вставать. По наблюдениям, у китайцев более крупные размеры получаются лучше. Может винт ставить не 8мм, а 10-12?
