Тюнинг и моддинг СПринтера
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 янв 2020, 13:57
Mazayac писал(а):
12 янв 2020, 13:40
Кстати, я не одинок
Конечно не одинок. У меня тоже все оси на спринтере оптика ;) А на прушах - только Z, и тоже все ок.
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Mazayac » 12 янв 2020, 20:25
Так как принтеров у меня два - гулять, так гулять!
В пару к держателю оптодатчика оси Y с предыдущей страницы сделал флажок и для предыдущей версии Спринтера.
Печатать тёмным пластиком, через натуральный просвечивает.
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение Vikent » 13 янв 2020, 08:37
Mazayac писал(а):
12 янв 2020, 12:04
Не люблю механические концевики.
А я тут как раз вижу любовь до гроба. :D Потому как при такой установке оптического концевика он по чёткости срабатывания ненамного опередит хороший механический. По-хорошему ставить надо платой вниз в данном случае. Чтобы торец флажка заходил параллельно прорези в оптопаре, а не перпендикулярно как в предложенном варианте.
Кто там насчёт перфекционизма заикался? ;) Страдать, так страдать!
Непрочитанное сообщение Mazayac » 13 янв 2020, 11:03
Vikent, Именно этот датчик именно в этой ориентации обеспечивает парковку оси Z с точностью, более чем достаточной для её стабильной работы. Это сотые доли миллиметра.
Ну а точность хоумнга X и Y вообще допустима "плюс-минус миллиметр", так что датчик мной смонтировпн верно.
Непрочитанное сообщение Vikent » 13 янв 2020, 11:16
Mazayac, На Z датчик также на боку лежит? Тогда всё верно, стол вертикально ходит, и флажок заходит перекрывая сразу всю щель датчика. А для показанного варианта оси Y, щель перекрывается постепенно вдоль, что для оптических датчиков в принципе неверно. То что точности и так хватает, я и не спорю. Для XY её и с механикой за глаза. Просто не понимаю, какой смысл был заморачиваться повышением точности путём перехода на оптику, одновременно загрубляя её же неправильной установкой, да ещё на фоне заявления о перфекционизме.
Это я так, не спора ради, а общей пользы для.
Сам перфекционист. :D
Непрочитанное сообщение Mazayac » 13 янв 2020, 12:03
Vikent, на оси Z Спринтера шторка так же заходит не поперёк, а вдоль прорези датчика. Датчик тот же самый, без триггера шмитта.
Даже если это ухудшает точность позиционирования, пусть на порядок, с тысячных долей миллиметра до сотых - и такой точности предостаточно. Механический выключатель не сравнится.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 янв 2020, 16:09
Не спорьте, лучше разберите датчик и посмотрите, что там внутри. А внутри там копеечные ИК-светодиод и фотодид без всякой оптики. Они хоть вдоль, хоть поперёк щели светят во все стороны. ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 янв 2020, 16:42
Vikent писал(а):
13 янв 2020, 08:37
С теорией согласен, но на практике, как оказалось, все равно. Даже при установке оптопары "как надо" все равно она ищет "полутень" внутри щели, хоть вдоль ее затеняй, хоть поперек.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 13 янв 2020, 18:49
Alex Post, ага, оптика там убогая. В некоторых датчиках апертура круглая вообще :)
Sertofan
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Sertofan » 15 янв 2020, 00:01
Всем привет! Вопрос к владельцам Lerdge-X. Возможно ли запитать шаговые двигатели от 24 В, если общее питание 12 В?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 янв 2020, 01:46
Sertofan писал(а):
15 янв 2020, 00:01
Теоретически возможно, если откусить ноги питания у драйверов и запитать их отдельно. Но практически - совершенно бессмысленно.
Проще сразу на Лердж подать 24В. Либо 12В, потому что моторам без разницы 12В, или 24В.
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение antobel » 15 янв 2020, 12:29
Mazayac писал(а):
12 янв 2020, 12:04
Меня они тоже сильно раздражжают когда деталь в предельный размер стола попадает... Постоянные щелчки нервируют...
Vladimir1980
Непрочитанное сообщение Vladimir1980 » 22 мар 2020, 17:25
Здравствуйте, может у кого-то есть модельки обдува деталей для вулкана?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 мар 2020, 17:45
Vladimir1980 писал(а):
22 мар 2020, 17:25
Там просто уши на центральном блоке вниз опущены.
30mm_fan_volcano1.rar
(22.9 КБ) 23 скачивания
Непрочитанное сообщение antobel » 22 мар 2020, 18:45
22 мар 2020, 17:45
Именно на таких полгода печатал... Если сопло 0,4 - смысла никакого, даже наоборот - сопла забиваются при сменах типа пластика скорее...
Так что если вулкан ставить - то для 0,6..и выше
