Тюнинг и моддинг СПринтера
- Mazayac
Dynamitry, корку на Спринтере делали неоднократно, даже печатные апгрейды есть готовые.
Можно ссылку?
- Mazayac
Dynamitry, viewtopic.php?p=14965#p14965
Прикол в том, что любая фрезерованная балка ничем не лучше уголка. Но чтобы не было лишних разговоров про "суперкрутые фрезерованные балки", на новой модели PRO Техно балка таки фрезерованная. И стол фрезерованный из 4 мм алюминия с грелкой 220В 500W. Так же есть две дополнительные дырки под ролики для любителей КореXY. Голова ещё значительно облегчена, чтобы уменьшить подвижные массы кинематики.
Но я бы не сказал, что всё это как-то значительно улучшает ТТХ принтера, это всего лишь "серийный тюнинг" в угоду устоявшимся "мифам и заблуждениям".
Вообще-то, всё это больше от растяжимости ремней зависит, чем от "железок". Потому не надо никаких рывков за жидкие ремни, надо просто уменьшать подвижные массы (вес головы и Х-балки).
можно купить эту балку отдельно как апгрейд для старого 232 техно?
- Mazayac
3D-SPrinter, Андрей, а что заставило перейти в балке от дибонда к алюминию?
- evgenVST
А я тут для 232 про новый фасад под лердж сделал ( вернее не сам а заказал резку ) жду когда китайцы электронику доставят .
- evgenVST
И самое интересное потерял файл с моделькой под экран лердж Андрей где то здесь выкладывал и тоже не могу найти может подскажет кто ни будь ?
А нет нашёл вот под эту модель делал Модель фасада в кореле
Нет, она другого размера. И рельс там привинчивается снизу горизонтально, а не спереди вертикально. Да и зачем Вам пересылать в Израиль эту балку? Она же кроме пафосности ничего не даёт.
Фрезерните из карбона плоскую балку, будет ещё пафоснее!
Да ничего, просто бестолковый "овертюнинг" в стиле современного автопрома.
С 90-х годов авто лучше ездить не стали, только "свистелок", "перделок", головняков добавилось, и цены подскочили.
Вот и приходится идти в ногу со временем.
"Наукообразное" обоснование - экономия 30 гр. веса по-сравнению с балкой из уголка и дибонда.
секунду... а где там на уголке должен был быть дибонд? У меня его нету и отродясь не стояло3D-SPrinter писал(а): ↑21 сен 2020, 19:46"Наукообразное" обоснование - экономия 30 гр. веса по-сравнению с балкой из уголка и дибонда.
лист 5мм карбона будет на али стоить баксов 80. Это не то, что дорого, просто куда мне остатки потом, рамы гоночным дронам фрезеровать? На самом деле ко мне кит Юни едет, там все уже с фрезеровкой и всеми свежими свистоперделками, так что обойдусь и уголком на моем ученическом спринтере.
Была и такая комплектация (на первой странице темы есть фотки).
Вы же вот здесь viewtopic.php?f=25&t=127&start=1860#p55136 делали что-то из карбона, вот я и подумал, что он есть в наличии. Толщину лучше взять 3-4 мм, потому что карбон тяжеленный, а прочность его избыточна в 99% случаев применения. У меня рамы для квадриков из дибонда получаются легче карбоновых.
- Mazayac
3D-SPrinter, 30 граммов экономии против уголка? Фигасе!
Я думал уголок - максимально прост и лёгок как жёсткий профиль. Его ещё спилить можно частично
Да там можно просто рельс в воздухе на косынках по концам повесить, ничего страшного не произойдёт. Некрасиво просто, и противоречит устоявшимся мифам и заблуждениям. Потому нужна хотя бы какая-то максимально облегченная балочка из алюминия. Ну вот её и сделал, "шоб не думалось"..
- Mazayac
3D-SPrinter, спасибо за идею. Попробую оставить от осла уши
