Смотрел не внимательно. Забор воздуха не от стола. Турбинка закреплена мотором вниз. Забор воздуха над турбинкой.
Тюнинг и моддинг СПринтера
- Mazayac
Dynamitry, чем выше - тем лучше, себе наверное буду задирать турбину вообще над мотором.
Чёртовы Треугольники отправили мне Титан вместо стандартной доставки неизвестным способом, когда приедет неизвестно...
я делал и выкладывал битурбо вариант с высоко расположенными турбинами. Он работал неплохо но, вариант с одной близкорасположенной турбиной не сильно хуже и вполне имеет право на жизнь. Вообще чем меньше трубочек сопел и прочих помех, тем лучше идет поток и больше расход воздуха.
Блин, чем вы таким печатаете, что вам воздух возле стола недостаточно холодный? Единственный пластик, которому нужно много обдува (реально) - это ПЛА. Да и его вполне 30-40* может устроить, если этого воздуха достаточно много.
- Mazayac
Alex Post, да не то чтобы я так упарываюсь только ради десятка градусов, просто турбина 5015, например, не влезает рядом с соплом ни вертикально, ни горизонтально в моём Мини
Всё равно куда-то выше тащить.
4020 ещё заказал, может с ней попроще будет.
Или подать воздух через шланг от установленной в любом месте турбинки 60х60х25.
- evgenVST
Переделал , печать побыстрее поставил да и удобнее управление . Только если бы китайцы кнопку прислали ( а может и сам так заказал ) нормальную а то без фиксации приходиться иголкой фиксировать пока новая едет.
- evgenVST
Может в будущем и поменяю хотя разницы в печати я не заметил , только дибонд чуть потише и побыстрее работает ( ну и внешний вид конечно лучше ) . А так как заказов практически нет ( коронавирус , кризис ) то для себя и фанерного с запасом хватает .
Да это понятно.. Это как со старыми бэхами (и не только), которые ездили даже лучше современных.
Хотя, надо отдать должное, стол из дибонда всё же стабильнее фанерного.
Согласен, у меня второй принтер тоже фанерный.
Только со столом из дибонда (не пошедшая в серию Optima).
А не лучше ли стол резать из какой нибудь сталюги, типа нержи (шоп не красить), идеале - дюральки? Тупо пластину, миллиметра 3-4, с технологическими отверстиями сразу. Стабильность будет 100% а уж всякие украшалки можно и с дибонда навесить.
Из железа получится слишком грубо и тяжело, Z-мотор будет перегружен. Из дешёвого алюминия - жидель получится, как у Ультика. Из калёной дюральки 4 мм неплохо получится, но дороговато (тыщи 2 лишних). И выглядеть будет топорно. Стабильности и жёсткости будет не больше, чем у стола из дибонда. Вот и получается, что дешевле, технологичнее и "красивше" делать пространственную конструкцию из дибонда.
Хотя, для желающих вполне можно фрезернуть стол-пластину из Д16АТ за пару тыров (это по себестоимости без моего интереса). Для модели PRO Техно не подойдёт, потому что сопло придётся опускать на 12 мм.
С нормальными "окнами" все там нормально будет по массе. Если есть возможность - попробуй.
Возможность есть, но нет желания опошлять конструкцию черметом. Так можно быстро скатиться до стандартного железного ящика, нарезанного на плазморезе и собранного на вытяжных заклёпках. А их и без меня клепают все, кому не лень. Чисто для бизнеса это вполне оправданно - листовой чермет по-сравнению с дибондом копеечный. Плазморез по-сравнению с фрезеровкой - тоже. Загнуть, покрасить порошком - тоже не проблема. Соответственно, на чермете можно иметь маржу 300-400%, а не 30-40%, как на фрезерованном дибонде и дюрале. Но в моём понимании всё это слишком грубо и "по-дешмански" для 3д-принтера. Это же не электрощит и не инструментальный ящик за пару килорублей, а нечто большее.. И если это больше хобби, чем бизнес - нет смысла делать то, что заведомо не нравится.
Ещё смущает, что вот такой стол Ультика https://aliexpress.ru/item/32808562707. ... QJjAZ&mp=1 довольно жидкий.
Шатал его, когда мне натурный Ультик в ремонт привозили. И как-то сразу расхотелось так делать.
Для бренда многое прокатывает, а для любительского принтера это будет явный косяк.
- Mazayac
evgenVST, лепота! И не надо на дибонд менять - рельсы на Z придётся оставить без дела.
