Страница 98 из 141
Добавлено: 10 ноя 2019, 22:48
Sertofan писал(а): ↑10 ноя 2019, 21:51
В Cura без проблем зеркалится
Я про Куру и говорю. На мой взгляд, старая Кура - самый лучший слайсер для самого простого и быстрого решения 90% практических задач.
Добавлено: 11 ноя 2019, 15:08
evgenVST
3D-SPrinter писал(а): ↑10 ноя 2019, 22:48
Мне и для 100% задач хватает
**старая** Cura полностью перекрывает мои потребности в слайсере . Может в новой и получше что то есть но разбираться если честно лень .
Добавлено: 11 ноя 2019, 15:24
evgenVST писал(а): ↑11 ноя 2019, 15:08
Мне и для 100% задач хватает ... разбираться если честно лень .
Аналогично!
Добавлено: 11 ноя 2019, 17:11
EGCH
В новой куре только температуру поменять под себя, поставить шаблон стенок Зигзаг и Соединять линии заполнения. Даже разбираться не надо)
Добавлено: 11 ноя 2019, 19:25
evgenVST
EGCH писал(а): ↑11 ноя 2019, 17:11
Ну не знаю привык я как то к дизайну старой , обновлял не понравилось откатился обратно до 15.02.1
Добавлено: 11 ноя 2019, 22:49
Sertofan
del
Добавлено: 11 ноя 2019, 23:30
Sertofan писал(а): ↑11 ноя 2019, 22:49
а 4.3.0 это какая версия, старая?
Новая
Старая закончилась на 15-й... Новой до нее еще пилить и пилить версии
Добавлено: 12 ноя 2019, 14:51
Sertofan, посадочные места для гаек можно и не делать, а чуть рассверлить и аккуратно запрессовать/вплавить гайки-втулки специальные:
https://ru.aliexpress.com/item/32587062171.html
Добавлено: 12 ноя 2019, 22:42
Sertofan
Mazayac, да, спасибо, так и сделал.
Alex Post писал(а): ↑11 ноя 2019, 23:30
Новая
Ох, уж эта Кура. Сегодня решил ей воспользоваться, то координаты в центре оказались (поехал печатать не туда), то миллион ретрактов в заполнении, а еще юбка на сверхскоростях напечаталась
Зато как разглаживает верхний слой - прям песня, а не качество. В общем, надо крутить настройки.
Добавлено: 13 ноя 2019, 07:44
Добавлено: 14 ноя 2019, 03:12
p.s. Однако, не очень-то увлекайтесь переходом на турбо-обдув. Он нужен только для печати особо-витиеватых гномиков из ПЛА с навесами больше 45 град. Для всех остальных случаев лучше использовать штатный обдув на 30-х с широкими соплами на пониженном напряжении с DC-DC. Если печатаете в основном АБС, ПЭТГ и крупняк из ПЛА, то турбо-обдув ничего не улучшит, но может создать лишние проблемы.
Добавлено: 14 ноя 2019, 22:56
Sertofan
3D-SPrinter, Спасибо за предостережение. Хочется компактности и турбинки самое то. У меня вообще обдува нет, хотя два года печатаю уже. Не подскажите, где модель штатного обдува лежит?
Добавлено: 14 ноя 2019, 23:08
Sertofan писал(а): ↑14 ноя 2019, 22:56
Добавлено: 15 ноя 2019, 13:59
Stein
3D-SPrinter, А вы не моделировали купол для принтера? Я сделал что-то вроде, но не совсем красиво получилось. Вручную оргстекло идеально ровно сложно порезать.
Добавлено: 15 ноя 2019, 15:07
Stein писал(а): ↑15 ноя 2019, 13:59
Было дело, рисовал чего-то. Но не делал и не испытывал. Честно говоря, я так и не проникся смыслом создания закрытой термокамеры. От сквозняков - да, есть смысл защищаться. А если нужно напечатать что-то большое, то нужно не бороться с физическими свойствами АБС, а просто взять подходящий пластик (ПЛА, или ПЭТГ).
