Судя по фото - та же хрень.
Щас вычитал две гайки м4 накрутить и застопорить встречно для такой конструкции.
Лишний гемор + трубку убивают - а она у меня недешевая)
Вот мой опыт и подсказывает мне, что на боуден я больше не вернусь. Кроме гемора с фитингами и флексами никакого профита. Радость от увеличения ускорений уменьшается, когда понимаешь что на более длинные ретракты уходит все выкроенное время. А торопыгам можно и директ разогнать при помощи компенсаций резонансов в новомодном Клиппере)
Тут уж не поспоришь. Как опыт подсказывает, так и надо делать.
Это всё сказки от блогеров. На практике нет никакой экономии времени на ретрактах https://youtu.be/sbGDOyZpqsg?t=733 .
Нафига всё это на нормальном принтере? Если бы не танцы блогеров вокруг энедеров, об этих софтовых костылях никто не вспомнил бы.
Кура мне другое показывает, ретракт 1,2 (у меня на боудене 15см, на директе и того меньше должно быть) и рекомендованные Вами 6мм Или Вы на директе те-же 6мм ставите?
Затем же, что и танцы с боуденом - выкроить 5% от времени печати
Вот именно, что Кура показывает, а я живой принтер показываю со временем печати.
Вот тут https://youtu.be/sbGDOyZpqsg?t=624 специально есть чёрточки от маркера на осях моторов.
Нуу, дело хозяйское.
Андрей, ты же должен понимать, что частный пример на 100% зависит от настроек печати. Где-то будет сто ретрактов на слой, где-то десять - вот и реальная разница.
Всё это слайсилось в старой Куре без всяких дополнительных настроек. Менялась только длина ретрактов. Всё зависит от ускорений и рывков в прошивке принтера и от скорости ретрактов в слайсере. Ну и конечно, от самой модели очень многое зависит. У меня скорость ретрактов 80, лимит по ускорению 9000 и рывок 20. При таком раскладе экструдеру не велика разница на 1.5 мм пруток дёрнуть, или на 6 мм. А в Куре, с которой получены теоретические расчёты, стоит скорость ретрактов 40 и какие-нибудь "средние по больнице" ускорения / рывки. Ещё и алгоритм расчёта какой-нибудь упрощенный. Вот Кура и выдаёт всякую чушь, на которую все ссылаются.
Нет это не те. Во первых по цене я покупал дороже. Во вторых по цанге. Тут нет цанги а такое же штампованное стопорное колцо из жести. Внутри - которое только стопорит противоход-врезаясь острыми концами в трубку, соответственно потом при прямом ходе они выходят их зацепления. Ну и при частом использовании трубка в месте зацепления быстро изнашивается, а жестяные треугольники зацепы-обламываются или загибаются.3D-SPrinter писал(а): ↑11 ноя 2021, 20:45Дайте ссылку на нормальные, тут вон как раз нужны хорошие фитинги для больших объёмов печати.
Вот такие, если не ошибаюсь? https://aliexpress.ru/item/100500161959 ... 37bdCHD0rp
Вернуться к началу
О боже!
Пруток и катушку всё равно ручками вставлять.... А менять прошивку это тот ещё гемор. Меня всё устраивает. Если буду новый принтер делать тогда и буду все новые прошивки пробовать и под неё всё настраивать. А так я все "фишки" отключаю. Как Андрей говорит -хорошему принтеру костыли не нужны. Если Механику хорошо собрать и смазывать регулярно -то все работает как часы. Вот год не лазил вообще в принтер и нет желания туда лезть. Так как надо чего напечатать -включил смазал перед печатью(если требуется) напечатал и выключил.
Я тоже вручную заправляю, кстати. Это быстрее, и заодно проверяю лёгкость экструзии через нагретый хотенд. Рукой очень хорошо чувствуется степень засранности сопла, щель между трубкой боудена и соплом и прочие баги.
Вот за то народ и любит Лердж, что всё за минуту через экранную менюшку делается. На следующем принтере рекомендую попробовать.
На что не пойдешь, чтобы блохеров уделать) И пластик светленький, чтобы не было видно чего там навалило) Кстати, Вы не заметили, что в блогера превращаться начали?3D-SPrinter писал(а): ↑12 ноя 2021, 04:50У меня скорость ретрактов 80, лимит по ускорению 9000 и рывок 20
Вот за это респект и уважуха. Еще немного подождем вебморду в штате увидим на СПринтере
Полагаю, первая эйфория от прироста скорости печати при использовании боудена прошла, и народ начал понимать что возможно предпочтительнее печатать немного медленнее, но стабильнее и безгеморойнее3D-SPrinter писал(а): ↑11 ноя 2021, 23:00Как будто сами давным-давно не проходили через те же ТАЗики (Мендели и Прюши) и уже не решили эти проблемы методом постройки более совершенных принтеров.
