Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Lenivo » 18 дек 2021, 16:44
Мне пришёл алюминиевый экструдер с металлическими шестернями. Радиатор у него встроенный. Я думал корпус будет магниевый, более лёгкий, но корпус достаточно увесистый - весит раза в два тяжелее пластикового.
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 дек 2021, 17:16
Lenivo писал(а):
18 дек 2021, 16:44
Это по весу ужОс какой-то! :shock:
И как всё это крепить, тоже совершенно непонятно.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 18 дек 2021, 17:57
18 дек 2021, 17:16
Крепить точно также
Он только зеркальный. Купил чтоб удобнее было пруток заправлять. Пластиковых зеркальных нет.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 дек 2021, 19:29
Тема-то о директе на голову. Вот я и ужаснулся его весу.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 19 дек 2021, 12:44
18 дек 2021, 19:29
Китайцы как всегда обманули. Есть модели из магния они очень легкие легче пластикового. Но в Китае закрыли десять магниевых заводов из-за деффицита электричества, вот стали делать из дюралюминия.... И продавать чуть дешевле.
Директ вариант
Металлический экструдер 1.JPG (17.05 КБ) 1353 просмотра
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 дек 2021, 15:30
Вряд ли нам нужен такой "кирпич" на голову.
Вот наиболее оптимальный вариант за полторы тыс. руб. и весом всего 122 гр.
viewtopic.php?f=25&t=1296&p=63565#p63565
Непрочитанное сообщение Lenivo » 20 дек 2021, 08:15
19 дек 2021, 15:30
Действующие шестерни такие же. разница в пластиковом корпусе - пластиковый корпус есть и у этого варианта..... всё остальное двигатель, радиатор вентиляторы , хот-енд это навеска..... и она может быть поставлена, если подходят установочные размеры.
Я давно понял преимущества редукторного экструдера с двойным обжимом - а реализация может быть разной. Меня вариант с боуден трубкой вполне устраивает.
И такой момент -прошлый редукторный экструдер проработал полтора года, заменил на новый, шестерню на двигателе не менял - поменялся корпус и приводные ролики..... Настройки и прочее не менял - тестовый кубик на том же пластике напечатался лучше..... Думаю всё таки в этом нагруженном узле присутствует износ или влияет прочность корпуса. Так как на снятом экструдере ВИДИМЫХ следов износа не обнаружил.... Но факт остаётся фактом.....Следовательно жесткость корпуса РУЛИТ.
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Mazayac » 20 дек 2021, 10:22
Lenivo писал(а):
20 дек 2021, 08:15
между "жёстким корпусом" и головкой - полметра гибкой трубки. Чего там куда рулит? Эффект плацебо.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 20 дек 2021, 11:19
Mazayac писал(а):
20 дек 2021, 10:22
Возможно, вы в чём то правы. У старого и нового экструдера по разному решены узды крепления фитинга для боуден трубки.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 дек 2021, 21:46
Ножки для принтера. Немного уменьшают шум и вибрации, защищают стол от царапин.
Напечатано боуденом из китайской ТПУшки https://aliexpress.ru/item/32956997973. ... 1713aQiZ61 .
Модельки для печати:
ножки_принтера.rar
(7.08 КБ) 64 скачивания
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение Vikent » 23 дек 2021, 08:38
21 дек 2021, 21:46
А на какой скорости боуден и экструдер СПринтера с ТПУшкой справляются?
Сам буквально вчера подобное печатал из Сопутковской ТПУшки.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 дек 2021, 08:51
Vikent писал(а):
23 дек 2021, 08:38
На обычной скорости 80.
Непрочитанное сообщение Vikent » 23 дек 2021, 09:02
23 дек 2021, 08:51
80
80 ТПУхой на боудене? А длина боудена какая?
Видимо я что-то делаю не так. Или у китайцев пруток ТПУ жёсткий как ПЛА?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 дек 2021, 09:23
Vikent писал(а):
23 дек 2021, 09:02
Длина боудена 50 см. https://youtu.be/sbGDOyZpqsg?t=676
Vikent писал(а):
23 дек 2021, 09:02
Нормальный, достаточно мягкий.
Непрочитанное сообщение Vikent » 23 дек 2021, 09:31
23 дек 2021, 09:23
достаточно мягкий
По видео с вазой показалось, что ТПУ от Сопутки всё же мягче. Хотя может быть и обманчиво. Тот же ПЛА у китайцев наоборот, более "жидкий" по сравнению с ФДпластом.
Хочу скорость 80 на ТПУ. :D
