Страница 39 из 44
Re: Директ-экструдер и тюнинг 3D-SPrinter PRO Techno и Universal
Добавлено: 19 дек 2022, 21:01
Калибровка сопел. В общем дело было так - заменил я на принтере сопло на новое 0.4. Из него еле лезет "свиной хвостик", рукой пластик пропихивается с большим трудом. Достал пакетик с партией таких сопел (10 шт.), посмотрел через лупу - обычные сопла средней ценовой категории, написано 0.4. Проверил дырку прочисткой (фрезой 0.4) - не лезет. Попробовал 0.3 - лезет и даже болтается. Достал ещё штук 5 сопел из других партий, проверил диаметр отверстий фрезами. Оказалось, диаметр плавает от 0.35 до 0.45-0.5 (в них фреза 0.5 с трудом, но влазит). Лучше всего печатают и никогда не забиваются сопла из партии с диаметром 0.45-0.5 с надписью 0.4. И это самые дорогие и качественные сопла из имевшихся.
В результате, не долго думая,
развернул все сопла с надписью 0.4 фрезой 0.5 . Без фанатизма, в один проход, чтобы только фреза завинтилась и с трудом вытащилась. Попробовал на принтере - через развёрнутые сопла рукой легко давится идеальная, прямая колбаска пластика. Качество печати и спекаемость слоёв отличные
с настройками в слайсере для сопла 0.4.
Не хочу учить плохому, просто делюсь опытом. Теперь, пожалуй, все сопла 0.4 буду калибровать фрезой 0.5.
Комплект фрез 0.5
https://aliexpress.ru/item/100500294191 ... 4aa64jAy5A .
Добавлено: 19 дек 2022, 23:12
3D-SPrinter писал(а): ↑19 дек 2022, 21:01
Я просто сопло стальное от Треугольников купил на 0.5 - можно спокойно шириной экструзии 0.4 и 0.6 печатать.
Добавлено: 19 дек 2022, 23:44
Kaktus писал(а): ↑19 дек 2022, 23:12
Подозреваю, что с помощью развёртки на 0.5 любое копеечное сопло 0.4 превращается в "треугольниковское".
Опыт показывает, что вообще без проблем. И сопло 0.5 с настройками под 0.4 мне очень понравилось.
На скорости 150 с боуденом до сопла даже намёка нет на недостаточность экструзии. Мотор экструдера холодный.
Добавлено: 20 дек 2022, 06:05
3D-SPrinter писал(а): ↑19 дек 2022, 23:44
Не любое, но приличные есть наверное. Лично я в рулетку с элементами хотенда перестал играть - беру проверенное. Тем паче что сопла нвучился не как расходной материал использовать. Сейчас в процессе перехода от кучки блочков к двум универсальным со стальными соплами 0.5 и 0.8 - перекрывают 99% моих задач.
Добавлено: 20 дек 2022, 07:48
Kaktus писал(а): ↑20 дек 2022, 06:05
Это я к тому, что у дешёвых сопел оказался заниженный диаметр 0.35, или там заусенцы торчат. У более дорогих диаметр оказался даже немного завышенный до 0.45 где-то. И нет заусенцев. Потому через них пластик легче пролазит без затыков и "свиных хвостов". Соответственно, подправив дешёвые сопла развёрткой, можно значительно их улучшить.
Добавлено: 20 дек 2022, 08:02
шириной экструзии
В каком слайсере такой параметр имеется? И что ему соответствует в старой Куре?
Добавлено: 20 дек 2022, 09:28
3D-SPrinter писал(а): ↑20 дек 2022, 07:48
Это к тем экспериментам с производительностью сопел, где мне показалось, что она упирается в диаметр фильеры)
Vikent писал(а): ↑20 дек 2022, 08:02
Да во всех новых. В 15 Куре к диаметру сопла жестко привязан, но на самом деле им можно играть в приличных пределах. Например поддержки уже печатать а заполнение шире. Слайсеру побоку, какое сопло стоит, он оперирует объемом экструзии - высотой слоя и шириной колбасы. В куре 15 можно просто диаметр сопла изменить, для Куры это равно ширине экструзии.
Добавлено: 20 дек 2022, 10:46
Я на одном из Спринтеров поставил сопло 0.6, печатаю им и как 0.4 и как 0.5 и как 0.6... Вроде особых артефактов не наблюдаю. Думаю, может и на второй так же сделать
Добавлено: 20 дек 2022, 11:09
Alex Post писал(а): ↑20 дек 2022, 10:46
Думаю 0,5 лучше - десятка туда-сюда вообще не заметна на модели. А 0,6 как 0.4 печатать похуже на мой взгляд получается. Еще для таких забав желательна пятка на сопле нормальная.
Добавлено: 20 дек 2022, 11:52
Я как-то столкнулся с проблемой несоответствия фактического диаметра сопла заданному. Просто поменял сопло на новое и получил проблемы, похожие на описанные здесь:
viewtopic.php?f=5&t=1402
А здесь итог "расследования":
viewtopic.php?p=66712#p66712
Так же было и у меня - заполнение рыхлое, рваное. Всего пара недель, как запустил свой первый самодельный принтер, и за скудностью опыта долго не мог понять, что происходит. Извёлся, меняя параметры печати, пока не выкрутил сопло, и под лупой не сравнил канал с каналом старого сопла, которое стояло до того. В "новом" дыра оказалась раза в полтора больше по диаметру, хотя замаркировано было как 0,4. Я так понимаю, для большой дыры при заданной меньшей, принтеру просто не хватает потока, чтобы нормально наносить пластик. Отсюда и начинается рванина и рыхлость, особенно в заполнении, где выдавливаемому пластику цепляться за предыдущий слой сложнее, особенно если он идёт через дыру 0,6 слабым потоком, рассчитанным под 0,4. Давление на выходе не то, и нормальной плотной колбасы для нормального намазывания на предыдущий слой не получается - мажется "соплёй".
А когда читал тему по ссылке, мысль про несоответствующий диаметр сопла сразу возникла, но человек написал, что после появления проблемы сопло ещё раз менял. Это и смутило - не стал ничего писать. А в итоге моё дежа-вю полностью подтвердилось. Так что осторожнее надо с диаметрами баловаться.
Добавлено: 20 дек 2022, 12:05
Kaktus писал(а): ↑20 дек 2022, 09:28
Немного о другом подумал. В 15-й Куре на вкладке "Расширенные" есть параметр "ширина линий переходного слоя" (или в моей версии - "начальная толщина линии", что не совсем корректный перевод). Но у него несколько другое назначение.
Добавлено: 20 дек 2022, 13:43
Vikent писал(а): ↑20 дек 2022, 11:52
Вообще побоку.
https://www.filamentarno.ru/masterclass_06.html Попробуйте сами соплом 0,6 с настройками 0,4 попечатать)
Добавлено: 20 дек 2022, 15:54
Kaktus писал(а): ↑20 дек 2022, 13:43
Я уже попробовал. Результат очень сильно не понравился. Выше именно об этом написал. Невнимательно читаете.
Вообще побоку.
Мне так не показалось. Как и ещё одному форумчанину, ссылку на проблему которого я давал. Проблема в обоих случаях одна - фактический размер сопла больше установленного в слайсере.
Добавлено: 20 дек 2022, 17:51
Это, наверно, уже перебор. А вот сопло 0.5 с настройками 0.4 хорошо печатает.
Добавлено: 20 дек 2022, 18:50
В старой Куре есть ещё диаметр нити и текучесть (экструзия в процентах). Этими параметрами можно практически всё настроить.
