Страница 41 из 43
Re: Директ-экструдер и тюнинг 3D-SPrinter PRO Techno и Universal
Добавлено: 20 дек 2022, 23:01
Kaktus писал(а): ↑20 дек 2022, 22:48
Считаю, что 100 рэ за хорошее сопло
Так-то да, согласен.. Только не факт, что даже за лишнюю сотню будет правильный диаметр сопла без заусенец в канале. По-мне, так лучше уж проверить фрезой, чтобы не думалось.
ради которых стоит совершать все эти движения с развертками
Долго ли перед сборкой хотенда фрезу в сопло засунуть? Зато будешь точно знать диаметр. Но дело хозяйское, конечно..
Добавлено: 20 дек 2022, 23:16
Я кажется никого не призывал печать соплом 0,4 линию 0,1. ...
Вы меня так и не услышали. А началось всё две страницы назад, когда я написал Алексу об опасности экспериментов с настройками диаметров при больших отклонениях настроек от факта (этот пост:
viewtopic.php?p=67256#p67256 ). Вы вклинились, заявив, что
Kaktus писал(а): ↑20 дек 2022, 13:43
Вообще побоку
Я пытался донести мысли о том...
Вот и я Вам пытался. Но Вы упорно не желаете меня слышать, забыв с чего началось, слыша лишь себя, и выворачивая мои слова наизнанку, не поняв смысла, изначально в них заложенного. Я тоже не призываю Вас печатать соплом 0,4 линию 0,1, как Вам показалось. Я лишь о том, что печатать соплом 0,8, установленным в слайсере как 0,4 - вообще не побоку. А для сравнения, чтобы не продолжать бесполезный спор ни о чём, предложил попробовать не меняя сопла, вместо 0,8 - 0,4 пропорционально настроить фактическое 0,4 как 0,2, или для большей наглядности - как 0,1, и попытаться что-то напечатать.
Добавлено: 21 дек 2022, 05:49
3D-SPrinter писал(а): ↑20 дек 2022, 23:01
Заинтриговали. Взял десяток сопел 0,4 (самые дешёвые давно уже не покупаю) - и среди них нашлось-таки одно 0,36...0,37.
Добавлено: 09 янв 2023, 05:42
Добавлено: 03 фев 2023, 14:19
MikeMD
Добрый день!
Извините, не успел до конца осилить всю эту тему, дошёл только до 11 страницы, может ответ на мой вопрос и проскакивал...
У мена на 222 принтере стоит плата MKS Eagle, можно ли на ней сделать управление дополнительным директ-экструдером? Там вроде есть выходные каскады Е0 и Е1. Если доп. директ подключить к Е1? Как в таком случае управление сделать?
Добавлено: 03 фев 2023, 15:11
MikeMD писал(а): ↑03 фев 2023, 14:19
MKS Eagle
На этой плате с E1 всё очень мутно. Стандартные настройки там не работают.
// Drive the E axis with two synchronized steppers
#define E_DUAL_STEPPER_DRIVERS
#if ENABLED(E_DUAL_STEPPER_DRIVERS)
//#define INVERT_E1_VS_E0_DIR //Enable if the E motors need opposite DIR states
На E1 шаги и ток НЕ настраиваются, хотя мотор E1 крутится.
Я так и не смог решить эту проблему на MKS Eagle.
На Lerdge и MKS Robin Nano V3 всё решается регулировкой тока подстроечником на драйвере E1.
Добавлено: 03 фев 2023, 19:19
MikeMD
3D-SPrinter писал(а): ↑03 фев 2023, 15:11
И какой есть выход? Городить дополнительный драйвер или перестраивать систему на работу с единственным и основным директом, убирая вспомогательный (что на боуден идёт)?
Добавлено: 03 фев 2023, 19:43
MikeMD писал(а): ↑03 фев 2023, 19:19
Видимо, да.. Хотя, у меня в хозяйстве директа вообще нет, боудена хватает. )
Но дело хозяйское.. Если очень хочется директ на постоянку, вот этот подойдёт
viewtopic.php?f=25&t=1296&p=66862#p66862 .
Добавлено: 04 фев 2023, 23:26
MikeMD
Ещё один вопрос. Надо или нет, и если надо то как сделать калибровку температуры хотэнда? Установил температуру сопла 200 градусов, вручную пропускал через него пластик (чтобы не на холостую температуру мерить), а температура хотэнда реально 210-230. Как сделать юстировку?
Термодатчик (100K ohm NTC 3950)
https://aliexpress.ru/item/32619918084. ... 4876291913
Нагреватель 40 Вт
https://aliexpress.ru/item/32902728770. ... 5787587029
Видео с тепловизора прилагается. Измерение происходит только в отмеченном квадрате, первая цифра - максимальное значение, вторая - средняя температура.
https://youtu.be/LTCU-j8J_x8
Так и не понял, как можно прикрепить видео (например с ютуба) чтобы оно сразу в сообщении показывалось, а не ссылкой.
Добавлено: 05 фев 2023, 02:14
MikeMD писал(а): ↑04 фев 2023, 23:26
Честно говоря, никогда этим не заморачивался. На мой взгляд, если тепловизор показывает 210 градусов, то и ладно..
Неизвестно, что больше врёт - показометр, или термистор. Я бы больше доверял термистору.
Но если есть желание откалибровать температуру, то можно сделать как-то так
https://youtu.be/GeHpMWqMzCI .
Добавлено: 05 фев 2023, 09:17
Надо или нет
Лично я вижу несколько вариантов:
1. Забить, и ориентироваться на попугаев, печатая температурную башенку для каждого конкретного пластика (тем более по хорошему это стоит делать при любом варианте) ;
2. Вствить термопару в чистое сопло, и сделать таблицу под свой термистор (геморойно, и под другой термистор переделывать надо по хорошему) ;
3. Установить приличный термистор - это в моем понимании гильзованный от Треугольников. Лучше РТ1000 или T-D500 какой-нить (оба имеют ньюансы);
4. Пункт 3 плюс пункт 2 - Ultimate
Я сейчас перешел на вариант 3+. Термистор TD-500 и просто проверка термопарой. У меня разница в показаниях 2 градуса от 200 до 300С что для наших задач более чем.
Добавлено: 05 фев 2023, 12:01
MikeMD
3D-SPrinter писал(а): ↑05 фев 2023, 02:14
Не то чтобы я был перфекционистом, но хочется иметь порядок во всём. Везде башенок не напечатаешься, тем более они долго печатаются. Кроме этого ПИДы мне кажется тоже некорректно будут работать, если они подстраиваются под температуру 200, а по факту там совсем другая температура.
Просто я думал, может для моего типа термистора в прошивке необходимо использовать другой вариант?
Добавлено: 05 фев 2023, 14:18
MikeMD писал(а): ↑05 фев 2023, 12:01
Да я и башенки не печатаю. Просто ставлю для АБС=240, ПЛА=220, ПЭТГ=230, и всё нормально печатается. Принтеров собрал больше сотни и ни разу не калибровал температуру и не подбирал термисторы.
Реальную температуру ещё измерить надо, что весьма непросто. Тепловизор может врать +/- 20 градусов, пирометр ещё хуже. Термопары на тестерах тоже врут на 5-10 градусов. У меня три тестера с термопарами по-разному показывают. Максимальный разбег где-то градусов 10. Так что всё это в попугаях, а для печати +/-10 градусов особой роли не играет. Так что решайте сами, стОит ли заниматься подгонкой температуры под конкретный показометр.
Вряд ли. Если комнатную температуру на холодном более-менее правильно показывает (в пределах 2-3 градуса) и со столом примерно одинаково, то всё ОК.
Добавлено: 08 фев 2023, 01:32
Я бы не отталкивался от показаний тепловизора, они зависят от верности выставления коэффициента излучения.
А так - полным-полно гайдов в интернете, как откалибровать термистор в принтере.
Добавлено: 25 окт 2023, 00:23
Kaktus писал(а): ↑05 фев 2023, 09:17
Можно поподробнее про нюансы применительно к T-D500?
Таблицу для него готовую уже нашёл, что-то ещё?
