Страница 1 из 3
Хороший адгезив для 3д-печати
Добавлено: 14 дек 2021, 14:40
Итоговые выводы, правильный рецепт viewtopic.php?f=25&t=1321&p=67050#p67050 .
На днях начал последний флакон Лонды Про и заодно приступил к более серьёзным экспериментам с энтеродезом и 3д-клеем. Энтеродез развёл в 50-процентном растворе этилового спирта с водой (немного крепче водки). Концентрация - один пакетик 5 гр. на 150 мл. раствора. Получилось нечто вроде 3д-клея от сопутки (по моим ощущениям). Пока результаты неутешительные, по-сравнению с Лондой фигня это, а не адгезив. Если на Лонду можно было смело печатать мелкие детали из натурального АБС без брима (юбки), то от энтеродеза их всегда отрывает. Один "пшик" Лонды поверх энтеродеза решает эту проблему.
Отсюда вопрос - что посоветуете добавить в раствор энтеродеза для увеличения клейкости и достижения характеристик Лонды? Немного канифоли / БФа / ПВА / клеящего карандаша? :?
https://youtu.be/znSqjjDilr0?t=399
Re: Хороший адгезив для 3д-печати
Добавлено: 15 дек 2021, 08:27
Попробуй в чистом спирте разбодяжить. И не так концентрированно, я где то на 0.5 разводил. С водой мне не понравилось совсем. Но я правда настоящей лонды так и не нашел, сравнить не с чем. Однако печатаю на этот раствор все, держит отлично. Вопросы были только по флексу от BF, но ты таким не печатаешь.
Добавлено: 15 дек 2021, 13:29
15 дек 2021, 08:27
Интересный момент.. А в чём выражается разница с водой / без воды?
15 дек 2021, 08:27
Он держит, но явно слабее Лонды. Не позволяет печатать некоторые мелкие детальки из АБС без каймы, и крупные детали из АБС тоже начинает отрывать по углам гораздо раньше, чем на Лонде. При остывании детали отстреливаются от энтеродеза на 80 градусах, на Лонде на 40-50.
В общем-то основа раствора правильная, но надо немного "клейкости" добавить. Что из известных адгезивов держит крепче всех, БФ-2 ?
Добавлено: 15 дек 2021, 14:12
melogov
Из своего опыта ( правда совсем небольшого) - собрал 3D-SPrinter PRO Techno и перед первой печатью обработал стекло раствором энтеродеза. Кстати, если в видео по сборке рекомедуется разводить пакет на 0,25л водки, то в темах писали и про пакет на 0,5л водки, и про пакет на 0,5л спирта...Я развел пакет ( 5 грамм) на 0,5л спирта ( спирт из 5л канистры , говорили технический, но люди разводили, пробовали, все живы- сам видел). После первой печати пластиком ABC деталь достаточно легко рукой отделилась от стола, но все последующие печати- только при помощи ножа! Мыл стекло мылом, обезжиривал, пробовал с другими пластиками ( PLA, PETG), результат один- нож в руки и вперед! Купил дистиллированной воды и стал разбавлять раствор... При смешивании 0,5л раствора с 0,5л дистиллированной воды стало получаться- после остывания стола до 40-50 градусов деталь спокойно снимается рукой.
Добавлено: 15 дек 2021, 14:36
melogov, Понял, большое спасибо за информацию!
Т.е. получается, что при добавлении воды клейкость раствора уменьшается?
И надо не сразу энтеродез с раствором спирта с водой смешивать, а добавлять воду в раствор спирта с энтеродезом?
Добавлено: 15 дек 2021, 18:19
3D клей (Company The 3D) разрушает мне уже не первое стекло. Без каймы, без юбки, без плота... Очень хороший адгезив :twisted:
Порошок PVP90 едет с Али, скоро буду играться с разведением.
Добавлено: 15 дек 2021, 19:06
3D-SPrinter, там еще вроде как имеет значение метод нанесения в зависимости от концентрации - пшикать на горячий или протиратт холодный. The 3d лучше с протиркой работает
Добавлено: 15 дек 2021, 19:27
15 дек 2021, 19:06
Наплевать ему на протирку. Линзы стеклянные - от просто пшикнутого на стекло.
Добавлено: 15 дек 2021, 19:56
Mazayac писал(а): ↑
15 дек 2021, 18:19
Значит, надо в него немного воды добавить? Начать с 10% и добавлять, пока не будет отстреливаться при остывании ниже 50 градусов.
Добавлено: 15 дек 2021, 20:11
Mazayac, стеклу двв года - ни одной линзы. И пшикаю и протираю - от настроения зависит. Печатаю от ПЛА до нейлона.
Добавлено: 15 дек 2021, 20:34
15 дек 2021, 20:11
ни одной линзы
Везунчик. У меня месяц-два терпит, потом начинает мелкое линзочки то тут то там колоть, я на них обычно забиваю :) Потом хлоп - и рвет пару см в диаметре. Тут уж по-любому замена. Но бывало что и свежее сразу отстреливает, если что то большое по площади печатаешь.
Добавлено: 15 дек 2021, 20:45
15 дек 2021, 20:34
Лонда рУлит - у меня 5-летнего возраста стёкла есть без единой линзы.
И ничего никогда не отскакивало во время печати.
Но правильную Лонду уже давно сняли с производства. :(
Теперь надо довести до ума раствор энтеродеза, чтобы был не хуже Лонды.
Так что давайте будем экспериментировать и делиться результатами в этой теме.
Добавлено: 16 дек 2021, 14:32
melogov
15 дек 2021, 14:36
У меня так получалось- при добавлении воды клейкость снижалась! А то где-то на 7-8 печати ( когда еще воду не добавлял) словил такую же картину, как на фото выше- деталь отделилась только с куском стекла.
Не пробовал как энтеродез в водке растворяется, но в спирте за минуту растворился без всяких перемешиваний.
Кстати, всегда раствор наносил на холодное стекло, протирая слегка смоченным ватным диском.
Добавлено: 16 дек 2021, 15:32
melogov писал(а): ↑
16 дек 2021, 14:32
Понял, спасибо!
Добавлено: 17 дек 2021, 10:13
melogov писал(а): ↑
16 дек 2021, 14:32
Народ бает, что во многую водку добавляют глицерин, что для адгезии прямо противопоказано.
