Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Mazayac » 29 окт 2023, 17:34
31 мар 2022, 04:42
Список комплектующих для сборки принтера Universal из КИТа
Для 2626 в таблице не хватает деталей нового привода оси (синхровал, ремень, шкивы, подшипники...).
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 окт 2023, 20:10
Mazayac писал(а):
29 окт 2023, 17:34
Они там дописаны в старых клетках таблицы (вал к валам, ремень к ремням, шкивы к шкивам и т.д.). И ссылки справа тоже имеются. https://cloud.mail.ru/public/RpUr/LNUhYJ6a1
Скриншот 30-10-2023 201231.jpg (62.07 КБ) 1342 просмотра
Непрочитанное сообщение Mazayac » 03 ноя 2023, 15:36
25 окт 2023, 14:08
на мой взгляд, проще мотор перебрать. Я и под Z-винт давно моторы перебираю, чтобы пружинную шайбу снизу на верх переставить.
Попробовал - действительно проще. Ничего не меняется после разборки-сборки (один мой шаркающий мотор так и шаркает, чего внутри случается - непонятно. Хорошо, что именно его решил вскрыть - а так бы и не догадался, что какой-то дефект образовался).
А винтовые шаговики у меня оказались без шайбы, с поджатием спец-гайкой снаружи подшипника, зря разбирал.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 ноя 2023, 16:50
Mazayac писал(а):
03 ноя 2023, 15:36
Надо разобрать и внимательно посмотреть. Возможно, какая-то металлическая соринка примагнитилась к ротору при разборке.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 03 ноя 2023, 16:59
03 ноя 2023, 16:50
Мотор стоял приводом экструдера, до этого никем не разбирался.
Меняю его сейчас на директ, снял, покрутил вал - шаркает. Разобрал, протёр ротор-статор, собрал - шаркает. Ну и чёрт с ним.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 ноя 2023, 17:25
Mazayac писал(а):
03 ноя 2023, 16:59
На экструдере верхний подшипник износился от постоянного прижима с одной стороны. Можно заменить верхний подшипник, и будет всё ОК. Иногда достаточно поменять подшипники местами (верхний на нижний), или развернуть мотор в экструдере на 180 градусов.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 03 ноя 2023, 17:58
03 ноя 2023, 17:25
ОК, у меня давным-давно припасены приличные подшипники на этот случай, попробую.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 ноя 2023, 02:57
Mazayac писал(а):
03 ноя 2023, 17:58
Кстати, очень подлая неисправность.
Я когда впервые с ней столкнулся, несколько раз хотенд перебирал, менял драйвер мотора, чуть ли не на мозги грешил. :evil:
Наконец, решил заменить мотор, снял его и обнаружил, что он иногда закусывает при нажатии со стороны прижимного ролика.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 04 ноя 2023, 03:01
04 ноя 2023, 02:57
Да уж, неожиданная подлянка оказалась. И это при том, что я когда-то уже читал про неё!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 ноя 2023, 08:33
Mazayac писал(а):
04 ноя 2023, 03:01
Да уж.. Иногда эта подлянка может даже спровоцировать необоснованное желание перейти на директ. ;)
AlexBiT
Непрочитанное сообщение AlexBiT » 11 ноя 2023, 19:43
Доброго всем! Задумался об апгрейде моего фанерного 333 на универсал 2121. Свою задачу по большим деталям он выполнил, а в дальнейшем бороться с винтом стола надоело:)
Нужно ли переходить на 24 вольта при условии, что я оставляю Ардуино? К рампсу Жу подойдёт mks mini дисплей?
Хотелось минимизировать вложения, я все равно всегда использую клиппер.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 ноя 2023, 22:21
AlexBiT писал(а):
11 ноя 2023, 19:43
Совершенно не обязательно.
AlexBiT писал(а):
11 ноя 2023, 19:43
Не знаю, давно с РАМПСом дела не имел. Теоретически должен подойти.
Но есть одна проблемка - модели 2121 и 2621 фактически уже сняты с производства.
AlexBiT писал(а):
11 ноя 2023, 19:43
Ну так это надо переходить на 2626, а не 2121.
AlexBiT
Непрочитанное сообщение AlexBiT » 12 ноя 2023, 03:22
11 ноя 2023, 22:21
Вот это поворот:)) Я себя неделю уламывал, что мне пора завязать со здоровенным столом, а оказывается наоборот ещё как нужно его оставить?))))
Надо заказывать 2626? Неужели его не корежит, как на 333?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 ноя 2023, 10:17
AlexBiT писал(а):
12 ноя 2023, 03:22
На 2626 стол очень "комфортно" подвешен с двух сторон на ремнях посередине. Никакие паразитные силы его не корёжат. По-сравнению со старыми консольными столами это очень прогрессивная конструкция. Размер 260х260 самый оптимальный, подходящий для большинства задач. Я только его и делал с 20-го года viewtopic.php?f=25&t=1142 , и всё было хорошо, пока весной 22-го материалы и комплектуха вдруг не подорожали в два с лишним раза. Пришлось всё резко удешевить и выпустить "антикризисную" модель 2121, тогда это было очень даже актуально. Сейчас всё более-менее устаканилось, и можно снова возвращаться к оптимальному 2626, да ещё и значительно усовершенствованному относительно старого PRO Techno. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. :)
AlexBiT
Непрочитанное сообщение AlexBiT » 12 ноя 2023, 12:06
12 ноя 2023, 10:17
Спасибо за ответы!
Еще чуточку вопросов:
  • А что тише - MKS Eagle со встроенными драйверами или MKS Robin с драйверами TMC2208, которые у меня есть от версии 333?
  • Директ K3D Minifeeder подойдет для печати TPU от FDPlast или нужен другой? Он очень мягкий, жует постоянно. Есть модели для распечатки или надо покупать?
  • Термобарьер 4.1 в CR-10 просто вставляется в радиатор? А отдельно они продаются? Не могу найти запасных.
